Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 188
Тема: Эмуляция AY/YM
  1. #81
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Не мог бы ты по возможности скапчурить AY образец теста №2?
    спек убрал далеко
    а место где его собирать уже занято другим хламом
    так что как нибудь совсем потом...
  2. #82
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ок.
    В общем, добавил еще несколько эмуляторов, до которых дотянулся. Часть старых эмуляторов генерируют очевидно шлаковый звук, и я даже не стал их добавлять в список. Добавил номера версий (т.к. предполагается обновление). В данный момент уже 19 эмуляторов. Из хардварных (спринтер/некст) пока нет данных.
    cspect тяжело было вообще запустить, какой-то он максимально привередливый к sna, а с tap вообще зависает. Получилось что получилось - вообще без огибающих (когда огибающие - звука нет).
    Последний раз редактировалось Dexus; 15.09.2020 в 08:22.
  3. #83
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Обновил инфо об Хрессу по причине апдейта эмулятора.
    Пересортировал таблицу в порядке количества и степени слышимых недостатков.
    Выложил образцы звуков (которые имеются) для каждой строки в flac формате.
    Последний раз редактировалось Dexus; 16.09.2020 в 00:38.
  4. #84
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    (для некста .sna пойдет?) записать чем-нибудь (компом в line-in), в wav или flac.
    Да, sna умеет грузить искаропки
    Надеюсь, правильно сделал - 44100, 16 бит стерео ACB.
    Про 192кГц не понял.
    https://www.dropbox.com/s/ziib8g8u37..._test.rar?dl=0
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Dexus(21.09.2020)
  5. #85
    663
    513 сообщений
    Dexus, ну вот иззо твоего желание запихнуть тест в 3 секунды
    в упор не различимы между собой первые ступеньки тона
    на фоне посторонних шумов
    да и любое приличное окно не на лазит на такой короткий интервал
    для анализа нужно иметь минимум полторы две секунды сигнала
    в принципе алгоритм можно немного обмануть
    и увидеть немного яснее
    да и секунды 0,4 идут переходные процессы и нужно ждать нормализации
    а у тебя такой длины сами тесты...
    в принципе замылил до такого состояния
    и если тест начинается без какой либо паузы сразу после предыдущего
    то можно слегка предположить что 0 и 1 частоты одинаковы
    за одно проверил насколько правильно работает такой способ обманывания
    и вощем видно что гармонический состав не зависит от качества нарезки и размеров дублируемых блоков
    на высоких частотах такому способу вполне можно доверять
    (а то я увидел подозрительные раздвоения на делители 2 и засомневался в правильности результата)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.09.2020 в 00:45.
  6. #86
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Да это так.. проверить высокочастотный выход. Хотя вряд ли в Нексте эмулируется АУ на частоте выше 44100/48000. Но проверить можно было бы, если записывать вывод на звуковухе которая поддерживает частоты 192КГц или выше.
    В общем проанализировал. Выложил в общем списке, дополнил таблицу. У Некста почти идеальный звук, но есть слышимые тона небольшой амплитуды на делителях <7. Это очень странно. Более высокочастотная запись может помогла бы понять что это такое
    Вообще-то для частотного анализа достаточно с десятка периодов колебаний (даже двух). Соответственно для высоких это очень короткая выборка, для низов - существенно длиннее. Хотя для совсем высоких где близко к частоте найквиста начинаются паразитические тона, и для них период должен быть уже не кратчайший а максимально слышимый. В любом случае это не более 1/50сек. Пол-секунды точно достаточно. А ты просто видимо зациклился на несовершенном варианте дискретного фурье-преобразования, которому нужно подавать на входе длинные фрагменты. Клонируй их. Или растяни по времени до 2х секунд с корректной передискретизацией, и учитывай что при этом частоты в 4 раза ниже.
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.09.2020 в 03:26.
  7. #87
    663
    513 сообщений
    сферически идеального сигнала
    а шумы усреднять как?
    Клонируй их.
    я так и сделал
    но так успешно клонируются ачх и паразитных щелчков и шумов (что вощем то и видно на картинках выше)
    которые могли быть разовыми и короткими и на широком окне они бы помножились на 0
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.09.2020 в 03:43.
  8. #88
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Обыкновенно. Если ты возмешь ЛЮБОЙ шум и просто клонируешь его встык (может даже умножив на -1), думаешь спектральные характеристики как-то пострадают? Добавятся какие-то частоты? Или какие-то уменьшатся? Период 0.5с это 0.5Гц. Даже если ты эту периодичность явно УСЛЫШИШЬ, на спектр они не повлияют. Твои требования - чрезмерны. Из-за несовершенства мат.инструмента для анализа.
    Последний раз редактировалось Dexus; 21.09.2020 в 03:45.
  9. #89
    663
    513 сообщений
    приведи пример на фоне первых ступенек тона с этой записи
    можешь закинуть вавку я сам посмотрю выложу результат
    а то не видно не хрена на таком тесте
    а вот для сравнения с моей длинной записи AY-ка
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.09.2020 в 03:51.
  10. #90
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Какую тебе вавку закидывать? Я понятия не имею с чем ты там ковыряешься... И понятия не имею зачем.
    Укороти окно до 8192, если не можешь растягивать/клонировать.
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  5. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
