Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ZX8080 ROM
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Post ZX8080 ROM
    Собственно ПЗУ-шку 48-го адаптировать к i8080 я хотел достаточно давно...
    но особого смысла в этой затеи не было
    НО так как ВНЕЗАПНО Mick захотел притулить i8080 к спектруму
    https://zx-pk.ru/threads/32131-daung...eningrad-quot/
    адаптирование ВНЕЗАПНО началось...
    последняя версия на 29.10.2020
    ZX8080_ROM r0079
    http://www.mediafire.com/file/59ruqj..._r0079.7z/file
    galaxians загруженный на Z80 и полностью плеябельный (на самом 8080 не работает)
    ...и все бы хорошо но памяти в ПЗУ не хватает. (нужно еще 1,5...2К)
    Пока часть процедур вынесена в ОЗУ
    и нужно их подгружать при старте
    После сброса область с вынесенными процедурами не очищается. (но при глюках вполне повреждается)
    Так же сейчас памяти выделено на много больше чем нужно...
    Стабильность текущей версии никакая
    Сбросы, самоуничтожение кода, каша на экране
    Скорей всего не работает запись (знаю где и что но пока не фиксил)
    Нужно оптимизировать и выкидывать стандартные процедуры
    Еще можно будет выиграть пару десятков байт убрав лишние push\pop-ы
    Тк пиляние этого поделия мне порядочно надоело и я его начинаю забрасывать
    выкладываю сорцы
    ZX8080 ROM r0070 (не сильно свежая версия сорцов)
    https://dropmefiles.com.ua/ru/XR9Bm
    в комплекте с сорцами собранный ROM и ТАПок для подгрузки
    шрифты хоть и не полностью но в ПЗУ
    вся текстовая часть сокращена тк занимает сильно много места
    поклацав интуитивно понятный zx8080.ini
    можно собрать и с полной текстовой частью
    и шрифтами в ОЗУ
    так же
    ZX8080_Emu r0001
    http://www.mediafire.com/file/9uag3s..._r0001.7z/file
    z8080 конфиг для b2m-ного emu со старой версий ROM-а в комплекте (где шрифт лежит в ОЗУ и который нужно сначала подгрузить с ленты)
    (вместе с самим эмулятором)
    тк конфиг сделан методом научного тыка
    бипер почему то не работает...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.01.2021 в 09:58.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    nzeemin(23.10.2020), Oleg N. Cher(19.01.2021), shapipovo(05.09.2020), zebest(21.01.2021)
    197
    164 сообщений
    выкидышъ... жертва аборта
    zx_
    NEO SPECTRUMAN, соберись , тряпка !
    20 дней еще не закончились
    663
    513 сообщений
    кстате а что именно повреждается если оригинальное ПЗУ лежит в ОЗУ?
    известны адреса?
    zebest(21.01.2021)
    276
    168 сообщений
    известны адреса?
    Первые 5 байт. Там как-то связано с ошибкой калькулятора.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(06.09.2020)
    663
    513 сообщений
    ...знание этого не поможет пофиксить еще шо нибудь...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.10.2020 в 02:53.
    zebest(21.01.2021)
    663
    513 сообщений
    обыновыленийе
    ZX8080 ROM r0075
    http://www.mediafire.com/file/bgwo5l..._r0075.7z/file
    пофикшено чтение переменных
    заработали циклы
    стабильности ничуть не прибавилось
    так же есть подозрение что загрузка с ленты часто идет с ошибками
    но tape loading error так же как и все остальные ошибки так и не печатаются...
    и как всегда немного шедевров кругорисованийа
    при этом plot и draw вроде бы работает как нужно
    это только circle на своей волне
    хотя печать дробных чисел тоже печатает +-0.0005
    галаксианс вроде работает немного лучше
    так же как и всегда умная мысля приходит за посля
    адаптировать к 8080 нужно в такой последовательности
    сначала нужно заменить все команды работающие с альтернативным набором регистров
    exx-ы ex af,af'
    это можно сделать очень быстро
    отладить работу на таком полу z80 режиме
    потом менять команды работающие с ix iy
    потом менять остальное
    тогда в процессе получится смотреть что отпадает и изза чего это произошло...
    ...но нет сразу до этого...
    не повторяйте моих ошибок
    ...в придачу я не первую софтварь переношу на 8080...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.10.2020 в 03:03.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Bolt(19.01.2021), CityAceE(23.10.2020), zebest(21.01.2021)
    663
    513 сообщений
    Пофикшена печать ошибок
    ZX8080_ROM r0079
    так же удалось поместить практически весь шрифт в ПЗУ (еще 2К процедур так и лежат в раме)
    не влез только знак копиразмов
    осталось 5 байт свободно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.10.2020 в 16:22.
    zebest(21.01.2021)
    663
    513 сообщений
    тем временем разработка первой версии прекращена
    начинаем все по новой (тк проще и надежней сделать заново чем переделать то что есть)
    много чего уже не работает
    изза меньшего количества памяти и потерь всех точек входа
    ZX8080_ROM_v2 r0017
    https://www.mediafire.com/file/q7hbi..._r0017.7z/file
    сейчас можно посмотреть на сколько обильно просела скорость от одной только замены всех exx и ex af,af'
    так же почему то оно работает совершенно некорректно в eightyone
    кстате оказалась tanx прикольная игрушка и в нее можно долго втыкать
    если переназначить упоротейшее управление которое стоит по дефолту...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.01.2021 в 18:40.
    zebest(21.01.2021)
    663
    513 сообщений
    так же расчеты не утешительны
    чтобы не подгружать ничего при старте с магнитофона
    а распаковывать часть процедур в память
    придется вынести в ОЗУ порядка 13К кода
    а в ПЗУ останется только 5К исполняемого кода
    другими словами память выше $CD00 будет занята...
    конечно все равно остается больше чем у 16К спектрума
    но на совместимость это повлияет сильно...
    + такой подход помножит на 0 возможность восстановить любые нужные точки входа легким движением руки
    которые сейчас еще есть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.01.2021 в 18:52.
    zebest(21.01.2021)
  1. rom -> com
    от OLD_ROBOT в разделе Вектор
    Последнее: 03.12.2018, 13:52
  2. CD-ROM как эмулятор ROM-диска
    от DonkeyHot в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.03.2018, 09:08
  3. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. CD-ROM
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 04.01.2006, 21:33
