Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сигнал /BUSDIR
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Сигнал /BUSDIR
    Всем привет.
    Продублирую здесь своё сообщение с msx.org
    На слоте расширения MSX присутствует сигнал /BUSDIR. Судя по названию, он переключает направление передачи данных шины. Но в одних схемах он используется, в других - нет. Например, ПЗУ картриджей работают без него. Для работы с портами в одних схемах /BUSDIR задействован (BEER-202), в других - нет. Какие действия производит изменение этого сигнала?
    1,497
    974 сообщений
    AlexBel(05.09.2020)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо.
    Видимо, /BUSDIR не используется в схемах, в которых порты работают только в одну сторону и не нужно переключать направление.
    Kemerovo
    Кроме чтения портов (in), ещё используется для получения вектора прерывания IM2, например в SFG-01 (05) музыкальных картриджах (боковой слот) те что с CX-5 машинками бывают.
    а так да.. для подавляющего большинства остальных случаев (правильное обращение к слоту на чтение памяти) буфера реверсируются автоматически
    Этот пользователь поблагодарил ptero за это полезное сообщение:
    AlexBel(05.09.2020)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ptero, уже близко. Область памяти размечена (не null), а область портов нет.
    В целом это прикол (так дешевле) с шинными формирователями шины MSX. Что и имеем.
    Можно без /BUSDIR. Это ранние клоны MSX (не только) или MSX-ЕХТ (MSX-ЕХТ3 - фулл операции z80, z180, z280, z380)
    SFG не стандарт MSX, c IM2 (Z80)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 08.09.2020 в 16:32.
  1. Индексный сигнал доработка
    от Djoni в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.04.2013, 23:05
  2. Сигнал BUSAK Z80
    от alexey_kw в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.05.2011, 14:30
  3. zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.12.2010, 13:54
  4. ВГ93 и сигнал MOTOR ON.
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.08.2007, 14:52
  5. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
