Показано с 1 по 10 из 10
Тема: [Поиск-2] Локальная сеть
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    По умолчанию [Поиск-2] Локальная сеть
    Всем привет!
    Предлагаю к обсуждению данный сабж.
    Так же хочу поделиться тут своим опытом подключения сетевого диска ноута к Поиску для обмена файлом. Т.к. Поиск находится в другой комнате и бегать с носителем, для записи нового софта, надоело.
    Попался мне конструктор новодельной сетвухи NE2000 совместимой на RTL8019as.
    Схема и даташит легко находятся в сети.
    Думаю след. инфа подходит для любой сетевухи, которая умеет в 8бином слоте ISA.
    Сразу сообщу, что я в этом деле любитель, и с этими вайфаями забыл все, как это раньше было, так что тапками не кидаться.
    Для установки на Поиск из софта нам потребуются:
    1. Родная софтина диагностики, в разделе DOS, Setup program and basic diagnostic.
    2. Microsoft Network Client 3.0
    3. Microsoft LAN Manager 2.2c
    Поисковик в помощь
    Собираем конструктор, выставляем перемычками нужную конфигурацию. Адрес для набортного рома в данном случае я не выставлял.
    Обжимаем сетевой кАбель компьютер- компьютер,но мой ноут, понимает и компьютер - роутер.
    Плату в Поиск, провод к компам, если все правильно, то должен загореться LINK на сетевухе.
    Запускаем софт диагностики из п.1 и проверяем, что в выбранной конфигурации нет конфликтов, ну и другие тесты можно погонять.
    По железу всё
    Теперь читаем тут, как нам установить Ms Network Client. Дело в том, некоторые файлы стека TCPIP содержат код 286. И нам необходимо распаковать одноименные файлы из пакета Microsoft LAN Manager 2.2c. Они находятся там с расширением .86$(drivers\protocols\tcpip). Распаковывал expand-ером из дистр. Win 3.0, что под руку попалось))
    Родной DOS драйвер тоже не пускается под 8086, поэтому я выбирал при установке NE2000
    В сети есть общая инструкция по установке MsNetworkClient 3.0 на русском, для понимания процесса.
    Перезагружаем Поиск. Должен спросить имя и пароль(необязат.) для входа- вводим как нравится. Далее Ping-ем свой ноут(Ping в папке NET) и получаем ответ. Сеть есть)
    Расшариваем папку на основном компе и юзаем команду NET USE x: \\Имя компа\имя папки
    Для Win 7 и младше - всё.
    Винда Поиск не увидет....
    В Win 8 и старше отключен транспортный протокол SMB v1, без него сетевой диск не увидится.
    Читаем тут,как все исправить, так же полезно для любой винды.
    Там есть ссылка на сайт MS, где есть команды для пауершелла, для активации протокола, запускать от имени админа.
    Если на Поиске нужны интернеты или фтп есть еще хороший, известный сайт и видео на ютюбе
    Тема будет дополняться, я надеюсь. Будут вопросы, задавайте....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 11.09.2020 в 22:10.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    Alex_LG(12.09.2020), DIMKA55(12.09.2020), Dotoro(08.10.2020), Haper(11.09.2020), Копейкин(13.09.2020)
    80
    65 сообщений
    А где можно приобрести такой конструктор сетевой карты?
    275
    148 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/26636-poisk...=1#post1080417
    Вчера установил 16битную EZ-2000, так же скачал от нее утилиту, настроил нужный адрес вводы/выв. и карта заработала в 8 битном isa без каких либо проблем.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Копейкин(08.10.2020)
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    это обязательно? разве сетевушка не умеет с нормальным кабелем со свитчом работать?
    я тоже спаял наконец то плату. родной софтиной диагностики плата видится, адрес, прерывание, мак-адрес. пзу читает пишет. тесты проходит.
    линк не горит. тест по линку соответственно не проходит. светодиод линка кратковременно включается при включении питания.
    пока грешу на трансформатор... буду разбираться дальше.
    а есть возможность выложить готовый установленный набор софта? можт мне показалось, но чего то слишком замороченно.
    275
    148 сообщений
    Я не использовал свитч, а соединил два компа напрямую.
    А смысл, все равно конфигурационные файлы менять, свой MAC и IP.
    В чем сложность, там всего 6 пунктов, до 5 - это обычная установка, в пятом пункте необходимо заменить 2 файла из пакета Microsoft LAN Manager 2.2c для 8086 проца, 6 пункт проверка/редактирование файлов конфигурации
    Последний раз редактировалось Sancho45; 08.10.2020 в 07:28.
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    Одно дело когда все выкачивать, ставить, читать мануалы и настраивать. Совсем другое когда выкачать проставленное и поправить в конфиге два-три параметра.
    Этот пользователь поблагодарил RomanRom2 за это полезное сообщение:
    Haper(08.10.2020)
    г. Омск
    Я просто поставил пакет программ mtcp и патченный драйвер ne2000 с ветки по этой сетевухе на полигоне призраков. Всё работает без бубнов. По телнету вполне ходится по фидо. С браузерами ещё не пробовал.
    https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?t=37522
    https://habr.com/ru/post/499578/
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 08.10.2020 в 17:33.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
    Этот пользователь поблагодарил DIMKA55 за это полезное сообщение:
    Sancho45(08.10.2020)
    Нижний Новгород
    104
    38 сообщений
    о, альтернативная плата, это хорошо )
    mTCP поддерживает только TCP и все? что то инкапсулированное умеет? netbios, samba? словом, микрософт шары умеет? или вариант связи с локалкой только фтп?
    зы. свою плату я запустил таки =) оказалось что не нужно запаивать четыре конденсатора в трансформатор. на всех типовых схемах они там либо 0.01мкф (у автора 0.1мкф), либо вообще отсутствуют. я выпаял и все сразу заработало.
    плата, однако, запускается только на пятом прерывании. возможные варианты: 2/9, 3, 4 и 5.
    осталось вот софт развести теперь.
    г. Омск
    У меня на пятом саундбластер. На Хабре по ссылке всё расписано, не всё умеет. У меня критерий, чтоб оперативку не жрало, и телнета пока хватает.
    г. Тюмень
    Приветствую сообщество. Собрал эту плату, софтина сетевую карту видит но есть проблемы: link не поднимается, сетевая карта не видет роутер, роутер не видит сетевую карту. И сетевая карта не проходит RAM Test. Неужели проблема в чипе? Куда лучше копать в плане диагностики? (пробовал убрать конденсатор в 0,1 мкф - без изменений)
    https://ibb.co/gjgkHBC
    https://ibb.co/HCZCYR8
    https://ibb.co/1bVtzKy
  1. Обсуждение: Локальная сеть корвет
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 90
    Последнее: 06.01.2018, 18:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 30.03.2017, 00:46
  3. Локальная сеть Немига
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 26.12.2016, 01:28
  4. Локальная сеть корвет
    от forth32 в разделе Корвет
    Последнее: 04.07.2014, 00:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 24.06.2014, 22:31
