Представим, что в середине 80-ых не было перестройки. В СССР возникли новые проекты компьютерных платформ...
И так, ближе к делу. Есть задумка такая, создать новую платформу, начиная с процессорного ядра и заканчивая небольшим универсальным ПК. Ядро и всю логику можно сделать в недорогой FPGA, ОЗУ в SRAM, как вариант ввод-вывод (USB хаб) на микроконтроллере, но может это всё тоже можно на FPGA реализовать. Впрочем, по хорошему всё-таки сделать разделение и предусмотреть некую шину, чтоб для ввода-вывода использовать разные вариации.
Важный момент, что хочу взять за основу не бинарную, а квадрологику http://caix.ru/bazovaya-logika-yazyka-obrazov/ и сочетание нескольких 2 битных логических ядер с цифровыми целочисленными АЛУ на 16-32 бит. Так же, понадобится аппаратный генератор случайных чисел, который можно сделать на основе аналогового генератора шума и АЦП. Возможно, даже более широко использовать аналоговые блоки для быстродействующих вычислений не требующих высокой точности.
Соответственно, что для данной платформы потребуется делать полностью новое программное обеспечение, начиная от стандартизации ввода-вывода, операционной системы реального времени (это также очень важно) и разного рода пользовательских приложений.
