Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нужна схема графопостроителя "Автограф-882"
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    По умолчанию Нужна схема графопостроителя "Автограф-882"
    Помогите пожалуйста - нужна схема графопостроителя "Автограф-882".
    Графопостроитель выглядит так:
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Тоже есть два таких графопостроителя (у одного развалился полиуретановый ремень) И (по-моему) есть на него документация, но найти ее сейчас - большой квест(((
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Я понимаю, но может быть все же удастся, буду весьма благодарен.
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Прошивки графопостроителя Автограф-882:
    https://www.gleb.cz/ES1841/Plotter-A...s-FromGleb.zip
    Расположение микросхем в файле !Read.!Me и в названии.
    Очень нужны схемы, плоттер сломался, надо чинить.
    Мне не нужен супер скан, достаточно фотографий, где можно будет разобрать схему, если при этом будут какие-то помарки, не мешающие читать схему, геометрические искажения и прочие мелочи - мне не важно.
    Там (если хорошо помню) всего два листа схем, сделать фото не так уж сложно.
    Если у кого-то есть схемы, но неохота лезть на антресоли и фотографировать - готов простимулировать, пишите в личку, договоримся.
    Помогите. Заранее благодарен.
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Схемы ни у кого не нашлось, а плоттер обязательно надо было починить, так уж получилось.
    Пришлось реверсировать (поднимать) схему.
    В моем экземпляре плоттера элементы на платах не подписаны (кроме платы клавиатуры), поэтому дополнительно пришлось делать и
    наброски расположения элементов.
    Свою проблему я пофиксил, когда отрисовал меньше половины, но решил довести дело до конца, на будущее.
    На схеме нет блока питания (он тривиальный, линейный) и оптических датчиков - тоже тривиальные, светодиод-фототранзистор,
    не было смысла загромождать схему, а пустого пространства уже не осталось.
    Схема делалась для себя, наверняка в ней имеются недочеты, используйте на свой страх и риск !
    Претензии не принимаюится !
    А вот дополнения, предложения, просто дельные советы - приветствуются ! Если они будут - по мере возможности
    постараюсь их отразить в новых версиях.
    Также в архиве находится дизассемблированный листинг прошивки.
    Он не полный - лишь до момента, пока я не нашел свою проблему, на дальнейшие изыскания уже не было времени, может быть позже.
    Так как работа по дизассемблированию прошивки не закончена - некоторые имена/метки/комментарии в листинге носят рабочие названия и
    могут не соответствовать действительности.
    Я использовал синтаксис Z80, он мне ближе.
    Надеюсь, это кому-то поможет.
    Ссылка: https://www.gleb.cz/ES1841/Plotter-A...d-FromGleb.zip
    ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОЧЕНЬ БЫ ОЦЕНИЛ, ЕСЛИ БЫ КТО-ТО ВЫЛОЖИЛ ОРИГИНАЛЬНУЮ СХЕМУ !!!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Gleb за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(09.11.2020), nzeemin(09.11.2020), shadwork(09.11.2020)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Можно поинтересоваться, в чем была проблема?
    SID-Blaster/ZX
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Причина - холодная пайка.
    Внешнее проявление - плоттер в разные моменты времени начинал "пиликать" пищалкой и переставал реагировать - см. ErrorMelodyDead в листинге.
    Иногда сразу, иногда удавалось вывести небольшой чертеж. Это началось недавно, до этого работал без проблем.
    По дизассемблированному листингу были выявлены все места, где плоттер может "пиликать", по логике и по светодиодам, которые отражают определенный код, удалось понять, что что-то не так с сигналом, обозначенным у меня как "Ready" (12-я нога U22F на втором листе).
    Пытался найти без схемы, но запутался, много связей, не удалось удержать все в голове, старею - нужно было иметь картинку перед собой.
    Постепенно отрисовывая схему и делая замеры обнаружил, что на триггер U23B не всегда приходит сигнал установки, обозначенный у меня, как "9D<".
    Он приходит со счетчиков, в логике работы которых я честно говоря не разобрался, но мне повезло - отслеживая сигнал обнаружил откровенный непропай между 13-й ногой U46 и 4-й ногой U39. Пропаял и все снова работает стабильно.
    Остальную часть схемы дорисовывал уже из принципа, чтобы была на будущее, раз уж начал...
    Этот пользователь поблагодарил Gleb за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(09.11.2020)
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А как у вашего плоттера дела с ремнями? Насколько я помню, в одном из моих агрегатов полностью рассыпались полиуретановые ремни...
    SID-Blaster/ZX
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Ремни разлезлись, менял на современные.
    Длинный ремень привода пера заменил еще в 2018-м, когда распаковал графопостроитель впервые после 90-х.
    Это единственный ремень, который не замкнутое кольцо, его проще менять.
    Остальные ремни еще как-то держались, колец нужного диаметра у меня под рукой не было, я оставил старые.
    Но месяц назад пришлось менять и их.
    Также менял прижимные валики.
    Здесь есть фото, на некоторых видны ремни, старые и новые:
    https://www.gleb.cz/ES1841/Plotter-A...s-Unsorted.zip (201 Мб)
    https://www.gleb.cz/ES1841/Plotter-A...2-Restored.zip (88 Мб)
    BYTEMAN(10.11.2020)
    г. Прага, Чехия
    47
    34 сообщений
    Сканы оригинальной документации на графопостроитель Автограф-882 здесь (95 Mб): https://www.gleb.cz/ES1841/Plotter-A...c-Software.zip
    dk_spb(06.11.2022)
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Ответов: 4
    Последнее: 17.04.2020, 20:34
  3. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  4. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
