Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Замена треснувшего прозрачного пластика на крышке кассетника
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    "правильно" это как?
    в той последовательности которой нужно
    и тащить за самый первый файл
    а так нужно подбирать методом научного тыка
    например когда мну выделял снизу вверх
    последовательность кидания уже была совершенно левой всегда...
    а выделение сверху вниз
    вполне кидало в нужном порядке
    может прокатит и выделение через ctrl+a
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.09.2020 в 18:33.
  2. #22
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Все бы хорошо, только файлы копируются не с экрана и копируются не в той последовательно как были упорядочены для отображения.
  3. #23
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Посмотрел видос. Бобышки шумят - жуть. Может их убрать? Тогда ИК светодиод можно перенести и положить его плашмя рядом с разъёмом карты, как раз над выступом справа вверху... Можно над ним дырочку сделать. Тогда он будет смотреть в окошко крышки кассетника и управление с пульта будет работать.
    Немного стрёмно отдавать 11 Евро за это девайс, чтобы поэкспериментировать...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.09.2020 в 15:03.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 27.07.2017, 20:21
  2. Ответов: 10
    Последнее: 01.12.2016, 01:59
  3. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  4. нужен жесткий лист пластика 40x20см.
    от harushima в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.12.2007, 15:01
