Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: GMX Pic View
  1. #71
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    Смешно даже называть это нечто "ОС для спектрума", так как она физически (теоретически и практически) может быть запущена на единственой спектрум совместимой машине.
    не совсем на одной
    а на целых двух с половиной
    а так соглашусь
    ОС для одной машины это долбоклюизм...
  2. #72
    г. Тотьма
    339
    182 сообщений
    Добавил файл в первом сообщении:
    2020.10.02 v1.1a
    Тестовая версия.
    Добавлена поддержка форматов:
    GRF profi mono (ч.б.)
    GRF profi 16c (седьмой бит отбрасывается, чтобы не было мерцания)
    Ширина картинок макс. 640 точек, высота макс. 1000.
    Если картинка выше 200 строк, мигает зелёная стрелка. Можно прокрутить вниз.
    Временно убраны кнопки слайдшоу, сделать цветным и чёрно-белым.
    В пак добавлено несколько старых (наверное) картинок от профи.
    С дискеты грузится долго (потому что через буфер 2 сектора), с карты нормально.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(02.10.2020), Evgeny Muchkin(05.10.2020), tae1980(05.10.2020), Wicked(03.10.2020), Максагор(04.10.2020)
  3. #73
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Чисто из эстетических целей, не считаю, что закрыть часть изображения хорошая мысль, пусть и малую. У меня вообще нет подобного индикатирования. Если считаете, что оно нужно могу вынести следующие предложения:
    1. за счёт бордюра. черный- прокрутка не возможна, красный -прокрутка вниз, синий -прокрутка вверх, зеленый -в обе стороны. Все цвета темные.
    2. у тебя есть мерцание, используй его. Пусть мерцает одна пиксельная линий, с той стороны в которую возможна прокрутка.
    Вот собрал у себя ~70 картинок, постарался выбрать со стандартными цветами и ч.б. (хотя ч.б. ещё вагон и маленькая тележка, да и наделать можно без проблем)
    https://yadi.sk/d/4C_BUzhJqzHBjg
    Такой вопрос, у экрана какие пропорции относительно стандартных? Нужно ли ужимать квартирки на ПС? Если да, то на сколько?
    И ещё, думаю будет уместно выложить настроенную на работу с GMX версию Унрела. Что облегчить людям "порог входа".
    Последний раз редактировалось tae1980; 05.10.2020 в 12:28.
  4. #74
    г. Тотьма
    339
    182 сообщений
    tae1980,
    1. Забыл сказать что стрелка у меня пару раз мигнёт и исчезнет. Так что не мешает.
    2. За картинки спасибо, сразу нашёл глючок небольшой. Картинки высотой ровно 200 не открывались (из папки MICKEY). Уже поправил.
    3. Чтобы пропорции были правильные я на ПС делаю картинки ровно в два раза шире. Картинки от профи некоторые выглядят вытянутыми по высоте.
    4.Вот унреал с настройкой на gmx. Жёсткий диск не стал включать. Надо просто запустить, нажать Shift+Ctrl+F12, оно сбросится в главное меню. Затем F3 чтобы выбрать образ дискетки. И Enter запустить.
    https://cloud.mail.ru/public/5n2n/5aXuNzwMd
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Значит на сжатие на 50%
    Почти все картинки ч.б. с твоего диска готовил я, ещё в конце 90х. Там вообще нет сжатия.
  6. #76
    663
    513 сообщений
    Пока я не могу придумать как обойти не отключаемость ПЗУ. Скорее всего придётся ввести в требование, что ПЗУ по любому должно отключаться. Хотя "война план покажет", возможно это пока не вижу путей решения. "Север, юг. Самое сложное определить где здесь запад и восток. Но это я обычно решаю в пути" (с) Троё в лодке не считая собаки.
    4000-7FFF декодер картинок (возможно сменный для каждого формата) пол литры таблицы итд....
    8000-BFFF буфер для части оригинального изображения
    С000-FFFF окно для подключения видео памяти и для чтения оригинального изображения и кидания оно в буфер
    использовать только второй экран чтобы освободить 4000-7FFF под код
    все ж элементарно
    но не так быстро...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.10.2020 в 15:23.
  7. #76
  8. #77
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Спасибо. Запустил.
    Скорость загрузки очень даже хорошая, скорость скроллинга то же.
    Только стартует эмулятор с экрана "зависания". И при переходе между картинками через раз вылетает окно дебагера.
    Последний раз редактировалось tae1980; 05.10.2020 в 15:58.
  9. #78
    г. Тотьма
    339
    182 сообщений
    У меня тоже с экрана зависания стартует. Может можно побороть, но пока не знаю как.
    А с дебагером я накосячил. Точку останова не убрал. Вот положил туда же новый вариант. Должно теперь без остановок работать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    339
    182 сообщений
    Скролл всё-таки аппаратный.
    А загрузка на реале медленней. В эмуле стоит галка No delay, с ней быстрее.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    339
    182 сообщений
    2020.10.07 v1.1c
    Добавлен формат:
    GRF profi 256c
    Все 256 цветов при загрузке конвертируются в 8 стандартных.
    Алгоритм прямолинейный. Если уровень цвета больше половины его диапазона,
    то он принимается равным 192 (из 255). Иначе 0.
    Формат байта цвета у профи GGGRRRBB.
    Например, цвет G может быть от 32 до 224. Если он 128 и больше, то приравнивается к 192.
    Затем из палитры ZX выбирается конкретный цвет.
    Например, зелёный - это 0,192,0 RGB.
    2020 10 07 GMXPV v1.1c.zip
    Картинки для примера взяты у tae1980.
    На первой странице ссылки на конвертор и эмулятор.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(14.10.2020), tae1980(07.10.2020)
  1. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  2. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  3. Микрухи PIC в программаторах
    от IlyaMIV в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2009, 17:28
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
