Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 111
Тема: GMX Pic View
  1. #61
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да тут уже грандиозные планы. Написание универсального просмотрщика, как я понимаю, могло бы получиться при наличии драйверов для разных экранов. Чтобы просто отобразить картинку хватит, а всякие гигаскрины уже слишком сложно. У меня была мысль, что может было бы проще взять готовый продвинутый вьювер и добавить в него поддержку разных экранов. Но добавить может только автор. А так кто будет писать единый универсальный?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #62
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    для цветов на точку и хардварных мультиколоров это тьфу
    вон даже алоновиевер
    не все открывает картинке на всем
    а некоторые только на накотором железе (по моему)
  4. #63
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, а он мог бы, наверно, за вечер написать просмотр всего на всём.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Планы обычные. Нужно понимать куда движешься, и это понимание будет накладываться на принятые решения.
    Для вьювера в теории можно. И то я бы не делал. Для движка нет. Вернее так, это будут не только драйвера. Выше писал, что нужна "система" или "среда", называйте как удобнее.
    Тут целый ворох проблем. Экраны разного размера и разных пропорций, а значит графика и спрайты будут весить по разному. Структуры экранов разные, а значит будут оптимальны разные алгоритмы вывода. Экраны размещаться в разных частях памяти, расширенные вообще в страницах. У разных клонов окно проецирования могут открываться в разных местах. ПЗУ может отключаться или нет. И т.п. и т.д. По этому ИМХО задачу вывода просмотра картинок с диска, оптимальнее решать в лоб. Общими для разных клонов будут базовые алгоритмы, но на их не сложно обернуть в код. Как пример, снова ссылаюсь на свою статью в 26 номере журнала "ЗаРулём". Кстати, было интересно услышать, способно или нет такое изложение помочь в работе с другими форматами экрана.
    Если говорить о выводе спрайтов, то тут общими будет логика принятия решения, организации карт и прочее, индивидуальными процедуры вывода низкого уровня. Но и в этом случае придётся идти на значительные компромиссы. Но всё это нужно решать только после решения вопроса написания вьювера файлов с диска, так как это даст базовые вводные.
    Пока я не могу придумать как обойти не отключаемость ПЗУ. Скорее всего придётся ввести в требование, что ПЗУ по любому должно отключаться. Хотя "война план покажет", возможно это пока не вижу путей решения. "Север, юг. Самое сложное определить где здесь запад и восток. Но это я обычно решаю в пути" (с) Троё в лодке не считая собаки.
    Последний раз редактировалось tae1980; 25.09.2020 в 21:05.
  6. #65
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Специально для NEO SPECTRUMAN попытался снять знаменитый "снег" на экране gmx. Прямо с экрана трубчатого ТВ. По левому краю мельтешит немного. А в gmx comander и с правого краю тоже. Вообще видно этот эффект не всегда, не с любым изображением. И больше проявляется при обращении к диску. Я тут нажимаю несколько раз обновить каталоги. Ну ещё и через весь экран полосы пролетают, это уже другое. Видимо переключение экранов.
    Не знаю на всех ли экземплярах gmx такое есть.
    https://youtu.be/k8tb1UPLzSQ
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(01.10.2020)
  7. #66
    663
    513 сообщений
    Специально для
    зачем специально для меня
    оно нужно для всех
    нет смысла оно скрывать
    нужно писать на каждом заборе что есть снег
    и найти\заново открыть способ борьбы с ним
    а то захочет кто нить сделать софтварную поддержку
    а оно будет снежить на реале...
    что как бы не труЪ
  8. #67
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А зачем ПЗУ отключать? Чтобы впихнуть целую ОС для просмотра картинок?
    Статьи в журнале почитал, интересно. Для общего понимания вопроса полезно.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Экран Профи весит 32кб, его можно открыть в нижних 64кб полностью (графика, цвет), или частично (только одно). Но в любом случае это значительно больше чем стандартный экран. А если ПЗУ не отключать, то свободными будет только 16кб. С иными вариантами расширенного экрана думаю картина похожая. Если говорить о простом выводе картинки, оставшегося объёма памяти будет достаточно. Но если говорить о едином движке, то нет. Размеры спрайтов увеличатся в разы, код усложнится. И как-то это всё нужно увязать. По этому лишние 16кб будут крайне полезны.
    В идеале конечно же, нужна единая ОС. Но это уже следующий этап, пока же выйти хотя бы на библиотеку работы со спрайтами с единым API для большинства платформ.
  10. #69
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Читал про недоОС. Говорят, что нужны все четыре окна памяти, иначе гиблое дело писать ОС. А так в ней уже есть поддержка jpg, bmp.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Читал про недоОС.
    Скажем так, "как корабль назовёшь, так он и поплывёт" (с) Ребята в детстве не читали "Капитана Врунгеля".
    Смешно даже называть это нечто "ОС для спектрума", так как она физически (теоретически и практически) может быть запущена на единственной спектрум совместимой машине. То есть её разрабы предполагают, что мы возьмём и выкинем на свалку все наши Ленинграды, Пентагоны, Профи, Скорпионы и прочее и побежим молится на то что нам укажут пальцем. В перспективы этого лично я не верю от слова "совсем".
    Нет, это мы даже не рассматриваем это как вариант. На спекки есть только одна базовая ОС, на основе которой, что-то можно сделать - это CP/M. Но она требует доступа ко всем нижним 64кб, и крайней желательно наличия окна проецирования не в конце памяти (там куски ОС). Существуют доработки Пентагона которые позволяют отключать ПЗУ по схем Профи, и даже есть под это дело версия CP/M. Точно не готов сказать, но вроде есть схема которая позволит перенести окно проецирования на страница 2, как у Профи.
    Да же простое отключение ПЗУ, позволит реализовать единую ОС. А если перенести страницу, то это повысит скорость работы на 20-40%, но думаю можно придумать схем работы и без этого. К сожалению, это всё требует железных доработок, но если ПЗУ не трогать, то шансы реализовать что-то более менее вменяемое критично малы. Одновременно с этим, сразу несколько клонов имеют такую возможность изначально - на них и нужно ориентироваться, включая фирменный спекки. И если мне не изменяет память для фирменных 48Кб машин, было устройство подключаемое к порту расширения, которое так же позволяло отключать ПЗУ и запускать CP/M. Можно пойти по этому пути.
    Но повторю, это задача даже не завтрашнего дня.
    Последний раз редактировалось tae1980; 03.10.2020 в 13:43.
  1. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  2. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  3. Микрухи PIC в программаторах
    от IlyaMIV в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2009, 17:28
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
