Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 88
Тема: Железячникам и программерам z80 посвящается. Читать однозначно!
    г. Петрозаводск
    Lightbulb Железячникам и программерам z80 посвящается. Читать однозначно!
    Кому интересен контроллер на Z80 с низким потреблением и высокой стабильностью работы для управления чем либо. Пишите здесь - отвечу на конструктивные вопросы.
    1) Основны тех. параметры: потребление контроллера примерно 30mA.
    Рабочий диапазон температур (-40 +85 C) Industrial.
    Контроллер программируется с PC через LPT port (можно подключить к Spectrumu).
    Программа и данные хранятся в SRAM (512кБ) и не исчезают после выключения питания (используется батарея).
    В EPROM (27c128) хранится загрузчик и библиотека процедур.
    2) Счас выбираю движок CMS для сайта посвященного ZControl.
    3) Все данные о контроллере (схемы, документация, исходники прошивки руководства по сборке и настройке, assembler Z80 for Win и т.д.) будут опубликованы.
    4) Хотелось бы найти заинтересованных, единомышленников и возможно людей, которые включатся вместе со мной в работу. Основные направления это - софт для контроллера на asm z80, софт для PC и аппартная часть (cхемотехника).
    Одну фотку бросил на a-vo.com/zcontrol она справа под кнопкой "форум" надо кликнуть, чтобы увеличить. Добавил еще три фотки контроллера и платы.
    1.Выкладываю прошивку Altera для ProfPzu.
    2.Кому интересно документация в Word по работе с программатором Scorpion "RSprog".
    3.Выкладываю прошивку Altera для SMUC!
    • Тип файла: rar prof.rar (680 байт, Просмотров: 369)
    • Тип файла: rar rsprog~1.rar (14.3 Кб, Просмотров: 318)
    • Тип файла: rar smuc.rar (1.3 Кб, Просмотров: 315)
    Последний раз редактировалось ZСontrol; 06.06.2006 в 17:48.
    То читайте , то пишите %)
    Может просто расскажешь обчём речь ?
    а может сразу схему , с авторским описанием новаций и креативов ?!
    как публикация в журнале радио например ...
    а то тема то очень интересная !
    Таганрог
    Очень интересуемся возможностями. Мы писали насчет платы с минимальными габаритами и пытались её купить. Расскажите пожалуйста подробней о возможностях данного контроллера.
    Вот. Вижу обновился первый пост, теперь уже вопросов чуть меньше Возможно ли заказать данный девайс по почте? Мы бы возможно купили.
    Последний раз редактировалось RamTop; 06.06.2006 в 14:00.
    г. Петрозаводск
    Arrow
    Добавил в первом сообщении информацию относительно ZControl. Жду еще коментарии и вопросы. Для фанатов Scorpion хочу сказать, что остались прошивки Altera под SMUC и ProfPZU.
    To RamTop: Есть голая плата первой редакции (та что на фото) с прошитой ПЗУ и отправкой будет стоить 600р. Планируется изготовление новых плат лучше по качеству и дешевле (их будет много). Если цена не пугает - вышлю. Могу выслать PCB файл платы в формате Accel EDA, но изготовить самим наверное проблема .
    To Spensor & Orionsoft : Не исходники, а скопилированные прошивки (bin файлы для прошивки Altera). Выложу для всех, надо только сообразить куда.
    2.To Spensor будет гарантированно и скоро - надо посмотреть на дисках.
    Кстати по поводу новой мамки для Spectrum, мое мнение такое: надо делать Scorp на новой элементной базе с интегрированными в плату SMUC (вещь жизненно необходимая) и контроллером мыши и KB IBM PC под стандартные крепления AT-ATX и если ето возможно переработать герцовку для вывода на стандартный монитор CRT(85Hz,100Hz) & LCD (60Hz)
    Последний раз редактировалось ZСontrol; 06.06.2006 в 17:49.
    Украина, Харьков
    Правильно ли я Вас понял - есть исходники прошивок ПЛИС на эти девайсы??? Если да, то пожалуйста поделитесь!!!
    Всецело поддерживаю предыдущего оратора !
    мы так этого долго ждали !!!...что кидай прям сюда ( в этот топик )
    а потом будет разнесено всё по своим веткам !
    ну и на почту spensor^y и мне ...
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Упс у нас опять начинается разделение платформ: ATM подобные с контроллером Nemo и Scorpion подобные с контроллером SMUC. Товарищи железячники вы хоть определитесь с стандартами. Железку создать это пол дела, а вот поддержать ее софтом - это важнейшая задача. А то оставшиеся в живых программеры под спек забъют на все это. Опять война стандартов намечается.
    г. Петрозаводск
    Я же не написал перекроить порты Scorpion, а использовать новую элементную базу. Например: вместо россыпи DRAM ставим один корпус SRAM, вместо кучи корпусов логики берем PLM в корпусе удобном для самостоятельной пайки и получаем на одной плате стандартный скорпион со SMUC и KM, плюс конечно плата хорошего качества изготовления.
  1. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  2. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
