Показано с 1 по 10 из 23
Тема: DuckTales Return (NES / GameBoy port-demake for 128k)
    Charleroi
    21
    По умолчанию DuckTales Return (NES / GameBoy port-demake for 128k)
    Доброго времени суток всем Спектрумистам. Не уверен что я тут по адресу, но если что, модераторы поправят или перенаправят.
    Последний раз я делал что-то для Спека 20 лет назад, на демосцене, потом много на PC демосцене чего делал, а профессионально последние 20 лет занимался AAA геймдевом на PC и консолях. И был такой ретро-сайд-проект-мечта посмотреть как бы, или как мог бы, выглядеть профессинтальный проект по тиму того что делалось для NES (Dandy) компаниями типа Capcom и т.д.
    Одной из таких игр того периода, по крайней мере для меня, были Duck Tales. Такой Uncharted/Indiana Jones того времени, с приключениями, интересной историей, пазлами, платформерами, исследованиями мира, узнаваемыми мульт-персонажами, красочной графикой, анимацией и потрясающей музыкой.
    Поэтому на протяжении многих лет я тестировал разные аспекты такого "проекта", в плане музыки - сопостовляя как бы можно было работать с 5 каналами NESа в рамках "3+2(noise + envelope)" каналов AY, разные варианты работы со спрайтами и прятанье клэшинга и т.д. Ну и динамика - 50Hz все в один кадр и все вытекающие из этого элементы геймплея.
    Но тут настал COVID-19 и выпал кусок времени всести кучу разных тестов вместе. До какого-то финального продукта там далеко, во всяком случае если это продолжать делать одному, поэтому решил выложить то что не стыдно, так сказать. Но работы как в плане кода так и графики там очень много.
    Из разных елементов есть следующее:
    - PT3 кавера игровой музыки Moon уровня первых DuckTales и Bermuda уровня DuckTales 2. Это не самое крутой что можно сделать на AY, но это совместимо с игровым процессом. Т.е. один из каналов выделен под звуковые эффекты и в любой момент может прирываться звуковой системой.
    https://zxart.ee/rus/avtory/a/and1/ducktales-moon
    https://zxart.ee/rus/avtory/a/and1/ducktales-bermuda
    Еще руками поконвертил основную часть звуковых эффектов звязанных с персонажем, учитывая конверсию из 60 в 50 герц и того что на AY нет PWM.
    звучит это вот так:
    https://zxart.ee/rus/avtory/a/and1/d...rn-in-game-sfx
    В какой-то момент сделал каллаж из DuckTales Remastered и сделал скрин (типа загрузочной заставки):
    https://zxart.ee/rus/avtory/a/and1/ducktales-return
    В плане уровней, пока реально только один... Долго игрался с разными вариантами на тему брать либо NES либо GameBoy за основу, но пока остановился, видимо, на гибриде. Просто хочется 50Hz но скроллиться как на NES не вариант он слова совсем. Поэтому остаётся только прокрутка, но не по экранам, а с частичным перекрытием. И тоже в 50Hz. Поэтому получилось что-то вроде порта но не прямого. За основу брать карты с GameBoy, где логические экраны 10 x 8 тайлов размера 2x2. Т.е. логический экран размером 160 x 128 а все остальное - перекрытие. Ну а большую часть графики тайлов взять с NES. Соответственно при приближении к краю "логического" экрана происходит прокрутка в 50Hz.
    Процедуру прокрутки тестил много, всё развёрнуто и через стэк. Самый медленный тут +2A и +3, всё умещаятся в 70000 тактов, и остаётся чуть меньше 1000 чтобы проиграть музыку. Т.е. перед прокруткой, формируется карта в виде линейный потока который будет выводиться на экран. Отрисовка занимает где-то 2 кадра + динамическая генерация кода этой прокрутки + буферизация музыки и звуковых эффектов на следующие 20 кадров (в случае горизонтальной прокрутки).
    Соответственно, небольшой, на несколько кадров затык перед прокруткой чтобы всё буферизовать, зато потом всё плавно.
    По спрайтам, основная идея была брать всё с GameBoy версий, но потом решил взять Скруджа с NES и уменьшить на 80-80%, потому что на GameBoy он уж очень кривой какой-то. А дальше много экспериментов с раскраской. Рабочай версия - несколько видео режимов:
    - Цветной gigascreen (только для спрайтов). Можно подобрать цвета когда мерцания практически не заметно, но спрайт становится темнее. Multicolorы там не покатят никакае. Поэтому как альтернатива:
    - Монохромный gigascreen, в принципе выглядит чуток ярче и жить можно.
    - Fallback режим - классические одно-битный спрайты, но тут нужно какаой-то серьёзное художественное мастерство, особенно в отношении игрока. У меня ничего толькового не вышло с теми размерами спрайтов что нужны.
    Из примеров... выглядет это вот так:
    https://zxart.ee/rus/avtory/a/and1/b...iddle-deck-clr
    https://zxart.ee/rus/avtory/a/and1/b...lower-deck-clr
    Т.к. это все предполагается под 50Hz (в один кадр) то единственный способ это построить все возможные комбинации всех этих 2x битных спрайтов с отражением и попиксельным смещением. Но так как там много общего в плане сканлайнов, то спрасты можно аккратно разбивать на вертикальные полоски и тогда можно все очень сильно сжать. Сейчас, пока что, все возможные комбинации спрайтов игрока (Скруджа) умещаются в 1 банку (16k).
    Соответственно, много спрайтов анимаций персонажа я поконвертил и прорисовал косяки руками. Хотя вопросов там много остаётся.
    Далее одна из карт полностью сконверчена с GameBoy (по большей части руками) а тайлы (8x8 которые) адаптированны с NES. Что-то еще у ремейка Dizzy (Crystal Kingdom) взял чего в оригинальных нет.
    Некоторые 2х битные спрайты сконверченые с NES (80-80% уменьчено как для GameBoy и руками подправлено что нужно):
    https://pic.maxiol.com/images2/16006...teref2post.png
    Целиковая карта уровня Bermuda:
    https://pic.maxiol.com/images2/16006...bermudamap.png
    Примеры сконверченых тайлов карты:
    https://pic.maxiol.com/images2/16006...b16x16tile.jpg
    Еще до кучи, т.е. физика прыжкой персонажа является одним из основный элементов игры и управления, я специально этот элемент отдизассемблировал и выдрал из GameBoy версии, которая, к счастью тоже работает на варианте Z80 процессора. Но, поскольку и NES и GameBoy работают на 60Hz, пришлось чуток переделать. Но вроде всё должно быть ОК. Там основная фишка в том что обычная Ньютоновская физика немного модифицируется чтобы спрайти при движении не застывал в одной позиции больше чем на 2 кадра. Грубо говоря, есть ограничения на минимальные скорости движения спрайтов на экране.
    В общем, там еще много чего есть, посему интересно что люди думают на всю эту тему и интересно бы было кому-нибудь в этом поучавствовать.
    P.S. Любые идеи, комментарии, мнения приветствуются.
ID:	73521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AND; 21.09.2020 в 09:09. Причина: внешние линки на картинки
    Эти 21 пользователя(ей) поблагодарили AND за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(21.09.2020), bolini(06.11.2020), daniel(23.09.2020), Dart Alver(21.09.2020), Eltaron(21.09.2020), Enigmatic(21.09.2020), helcril(21.09.2020), izzx(21.09.2020), Lethargeek(21.09.2020), Mor-Da(22.09.2020), nzeemin(25.09.2020), Oleg N. Cher(21.09.2020), polikarpov76(21.09.2020), SegaBoy(21.09.2020), shadwork(21.09.2020), SlashNet(21.09.2020), SoftLight(21.09.2020), Titus(21.09.2020), Uzix(21.09.2020), Verm-V(03.10.2020), Максагор(27.09.2020)
    2,217
    871 сообщений
    Возможно, переделка из 60Гц в 50Гц для российского пользователя - это ухудшение, а не улучшения. Т.к. в основном все играли именно на Dendy, а не на NES и привыкли к 50Гц (замедленной физике, замедленной музыке).
    Гигаскрин любят не все. Есть те, кто принципиально не играет в мерцающую картинку.
    По графике - нарисовано прекрасно)
    Лучше не прикреплять картинки к форму, т.к. они уменьшатся до нечитаемости, а размещать их на стороннем хостинге, например, https://pic.maxiol.com/
    Charleroi
    21
    Возможно, переделка из 60Гц в 50Гц для российского пользователя - это ухудшение...
    Да. Это нужно учесть. Хотя я, например, в те годы это игру хорошо запомнил но никогда не проходил. Играл уже потом на эмуляторе в 60 Hz. Но это корректный аргумент. Буду иметь ввиду.
    Гигаскрин любят не все. Есть те, кто принципиально не играет в мерцающую картинку...
    Согласен. Поэтому много эксперементировал с комбинациями разных цветов. Гигаскрин на весь уровень - однозначно не вариант, но чем меньше мерцающая область, тем меньше это заметно. Как оно есть сейчас и можно посмотреть на ZXArt, ни на 50 ни на 60 Hz это особо в глаза не бросается даже на LCD, но спрайты темнее выглядят. Поэтому еще как вариант делать черно-белые, там ярче, но не идеально. Но 1-битовые совсем плохо выходят. Поэтому пока что рабочий вариант - кнопочкой переключать: цветной, черно беллый, либо классика. Но все мои личные попытки прорисовать эти спрайты в таком разрешении монохромно ни к чему хорошему ни привели.
    Ну это конверсия больше.... Хотя руками приходится править. Типа 80% делает фотошоп с разными скриптами - остальное руками подправлять. Как в те 80е годы это делали - я не знаю.
    Лучше не прикреплять картинки к форму...
    Ок. Я поправил.
    2,217
    871 сообщений
    В основном исключительно руками) Пиксельарт)
    А есть демо-версия, чтобы посмотреть, как это работает?
    113
    66 сообщений
    Очень круто, но гигаскрин зло.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Ого! Т.к. в своё время к Денди приобщиться не получилось, в это не играл, хоть пару раз мельком видел на телеке в прокате. Очень интересно посмотреть, что на спеке получится.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    91
    54 сообщений
    Отличная игра и идея по портированию под Спек. Но есть один момент - гигаскрин это боль для глаз (нужно учитывать, что мы все не молодые, многие в 90е на этих моргалках глаза себе посадили). Если ГГ будет весь в цвете, то сразу будет клешинг (атрибуты же). если делать в чб, то как вы говорите, получается плохо. тут я вижу 3 варианта:
    1. либо делать уровень без скроллирования, но зато c цветом (как это сделано, к примеру в Castlevania: Spectral Interlude). ГГ при этом чёрнобелый, но постоянно окрашивается в цвета уровня (клешинг).
    2. всё в ЧБ, но зато можно скролл "попиксельный" прикрутить.
    3. можно попробовать сделать свои силы в создании порта для расширенных машин, где есть цвет на точку (zx-evo, sprinter, spectrum next).
    по вариантам 1 и 2 явно потребуется художник, который умеет хорошо рисовать в ЧБ.
    кстати, когда то давно, в 90е, пролетала демка другой утки - "Чёрный Плащ". ВО! аж 2 демки на вирте нашёл...
    Последний раз редактировалось Sayman; 21.09.2020 в 09:53.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Братск
    Очень всё круто!!! А Вы не рассматриваете вариант это всё адаптировать под экран ATM или TS-Config ? Проще будет наверное од расширенную графику или нет?
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
    Charleroi
    21
    Да до какого-то релаза на обычном 128k еще далеко, про ATM и EVO, Next речи пока нет. Интересно именно что можно выжать из оригинального 128k (+2,+3)
    Что бы прям полноценное демо - нет. Т.е. сейчас это набор разных ключевых элеметнов типа процедур быстрой отрисовки и спрайтов, разные режимы их вывода, быстрая отрисовка карты, прокрутка в кадр, прототип физики и некоторых механик управления игроком.
    Скорее всего что-то вместе получится собрать ближе к Новогодним праздникам.
    Друзья, давайте просто предложим автору сделать выбор в меню. Кто хочет, выберет гигаскрин, цветной или черно-белый, а кто хочет выберет не гигаскрин. И все будут рады.
    Ну это как раз рабочий вариант, поскольку я сам не знаю что лучше, есть возможность как "из меню" так и во время игры по кнопке переключать режимы.
    Просто классический 1bitный режим сложен в плане пиксельного арта, нужно найти художника и попробовать разные варианты. Но не факт что что-то получится годное.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Cool
    эпилептиков не слушай, гигаскрин рулит
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lethargeek за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(21.09.2020), Максагор(27.09.2020)
  1. Misifu la Gatita (Alley Cat demake)
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 18.03.2021, 16:57
  2. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  3. The Return of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 17.07.2015, 20:37
  4. Myth-2 (Return to Hell) [Downloadable]
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 35
    Последнее: 02.04.2012, 00:48
  5. myth 2 -return to hell не фурычит!
    от Ванек в разделе Игры
    Последнее: 22.12.2011, 20:45
