Показано с 11 по 20 из 23
Тема: DuckTales Return (NES / GameBoy port-demake for 128k)
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Картинка шикарная,а вот в теме Бермуд солирующий инструмент не очень как-то подобран.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    2,238
    881 сообщений
    Тоже самое хотел сказать.
    Смоленская обл.
    199
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от AND Посмотреть сообщение
    - Fallback режим - классические одно-битный спрайты, но тут нужно какаой-то серьёзное художественное мастерство, особенно в отношении игрока. У меня ничего толькового не вышло с теми размерами спрайтов что нужны.
    Попробовал помучить немного, действительно классика уже не так красиво
ID:	73529 Нажмите на изображение для увеличения.
    Scrudj.zip
    Хотя может всётаки на выбор гигаскрин/классика для реальщиков (в эмулях то антиблик выставят)
    Charleroi
    21
    ... в теме Бермуд солирующий инструмент не очень как-то подобран
    Да, в оригинале, на NESе у солирующего инструмента стоит минимальная скважность (PWM) и ею играются во время атаки. На AY так нельзя, скважность фиксирована 50% поэтому остаётся играться только частотой и амплитудой. Я пробовал разные варианты но это лучшее что вышло у меня.
    PT3 выложены и если кто-то знает и может сделать лучше, то я только рад.
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Попробовал помучить немного ...
    Да, причем самое тяжело сделать разделения клюва и головы. Обычно это делается черной или белой обводкой, либо элементами дизеринга, но когда все такое маленькое и детальное, оно не очень работает.
    Вот пример из лучшего 1-bit-ного что уменя получалось в Photoshopе,
    причем это еще на базе GameBoyевское версии спрайтов, где у Скруджа голова по мордатее, и должно было бы быть проще. Но всегда получается какой-то скелет.
    Гигаскрин реально напрягаяет когда все моргает, поэтому не вариант, и моргает тем больше чем больше разница между меняющимеся интенсивностями. Если моргать красным или белым, или красным и Cyan который то разница между крастым и черным ~= 0.3 (получается красный), между красным и Cyan тоде где-то 0.3-0.4 (получается белый), а если Cyan и черный то разница в 0.6 и это уже заметно. Но на отдельных пикселях и элементах маленькой площади мерцание даже Cyan или Белого практически не заметно. На больших площадях уже жесть.
    Но они темнее получаются чем уровень, поэтому вот пока для цветного режима моргать красным и белым, используя белый как основной (получается розовый) и красный как второстепенный.
    Поэтому второй вариант это монохромный gigascreen, персонаж тогда белый (как Dizzy), врагов можно целиком раскрасить... крабов в красный, лягушки зелёные, орлы жёлтые, крысы-пирираты Cyan какие-нибудь. И использовать такой мерцающий тёмно белый как второстеменный цвет или как анти-алиазинг - для сглаживания краёв например.
    С врагами проще, т.к. они не сильно узнаваемые персонажи, поэтому их можно сильнее переработать, хотя некоторе вот типа крабов вообще можно без гигаскрина делать...
    В плане монохромного гигаскрина вот такой вариант есть:
    (картинка кликабельна)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 22.09.2020 в 08:53. Причина: Поменял теги URL на IMG для отображения картинок в тексте
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    моргать меньше будет, если самый частый (в спрайте) цвет сложением получать
    г. Черкассы, Украина
    1,690
    461 сообщений
    монохромный цвет на мой взгляд самый нормальный
    Ave ZX!
    2,238
    881 сообщений
    Друзья, давайте просто предложим автору сделать выбор в меню. Кто хочет, выберет гигаскрин, цветной или черно-белый, а кто хочет выберет не гигаскрин. И все будут рады.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    просто предложим
    а можно просто положить на эпилептиков и не мопрочить голову
    в придачу намного проще сделать 2 версии
    чем одну с переключением в менюшке...
    да и делать двойную работу ради всегда недовальных эпилептиков?
    которые если и будут играться то в эмуляторе
    да ну нафик...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.09.2020 в 11:57.
    Charleroi
    21
    Цитата Сообщение от Ldaborc Посмотреть сообщение
    Очень всё круто!!! А Вы не рассматриваете вариант это всё адаптировать под экран ATM или TS-Config ? Проще будет наверное од расширенную графику или нет?
    Да до какого-то релаза на обычном 128k еще далеко, про ATM и EVO, Next речи пока нет. Интересно именно что можно выжать из оригинального 128k (+2,+3)
    А есть демо-версия, чтобы посмотреть, как это работает?
    Что бы прям полноценное демо - нет. Т.е. сейчас это набор разных ключевых элеметнов типа процедур быстрой отрисовки и спрайтов, разные режимы их вывода, быстрая отрисовка карты, прокрутка в кадр, прототип физики и некоторых механик управления игроком.
    Скорее всего что-то вместе получится собрать ближе к Новогодним праздникам.
    Ну это как раз рабочий вариант, поскольку я сам не знаю что лучше, есть возможность как "из меню" так и во время игры по кнопке переключать режимы.
    Просто классический 1bitный режим сложен в плане пиксельного арта, нужно найти художника и попробовать разные варианты. Но не факт что что-то получится годное.
    663
    513 сообщений
    кстате
    слышимая воспринимаемая громкость в зависимости от скважности меняется так
    ну и 27 точек по которым были сделаны замеры
    правда для каждой частоты график будет несколько отличаться по идеи...
    ну и я не сделал достаточного количества тестовых проверок работы алгоритма расчета
    но на слух достаточно похоже
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.09.2020 в 00:27.
  1. Misifu la Gatita (Alley Cat demake)
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 18.03.2021, 16:57
  2. Harlequin 128K Rev. 2D и его Kempson Joystick Port
    от nihirash в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 18.03.2018, 19:34
  3. The Return of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 17.07.2015, 20:37
  4. Myth-2 (Return to Hell) [Downloadable]
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 35
    Последнее: 02.04.2012, 00:48
  5. myth 2 -return to hell не фурычит!
    от Ванек в разделе Игры
    Последнее: 22.12.2011, 20:45
