Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Ищем конвертер в 256 цветов с выбираемой палитрой
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    а небось сами 256 были из палитры которая выставляется с точностью до 6 бит на компоненту...
    сколько было, столько и выставляли; основная сложность-то именно в подборе оптимальной (для одной отдельно взятой картинки) палитры, а для заданной уже диффузию сделать просто
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    это только так кажетсо
    тк общий оттенок формируется из большего числа пикселей
    может быть бесконечно большое количество комбинаций
    перебрать все не реально
    для 4 пикселей это каких то 4 294 967 296 комбинаций...
    если не смотреть на перед
    вроде бы оптимальный пиксель для текущего положения
    может вполне портить общую картину...
    деградация, помню
    кстате судя по весу фотожопа
    большую часть времени
    разработчики пытаются генерировать баласт
    который не будет сжиматься и при этом будет похож на какие то данные
    чтоб фотошоп занимал больше и больше с каждой версией...
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    каких нафиг там еще комбинаций? принципы диффузии помнишь хоть? точно так же выбираем попиксельно самый близкий цвет из 256 и распределяем ошибку
    663
    513 сообщений
    а как мы вибираем самый близкий цвет подумай головой
    или близкого цвета может и не быть в принципе
    ну а потом мы видим то что на
    и это не самый худший пример
    тк оттенки розового она заменяет серо желтым...
    ошибка общая для всех каналов чтоле?
    для ЧБ все вообще просто
    можно написать примитивнейший алгоритм
    накапливаем ошибку и прибавляем к след пикселю
    и выплевываем белый пиксель по переполнению...
    и все прекрасно работает
    а для цветного уже простые алгоритмы могут не давать нужный результат...
    тк может нужную яркость оно и обеспечит
    но вот нужный цвет...
    ну или ошибку нужно считать относительно hsb компонент
    а не rgb
    тогда может будет и просто и качественно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.09.2020 в 18:01.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    так я ж и говорю, что палитру подобрать сложно
    что на *****палитру получаем *****результат
    663
    513 сообщений
    очнись
    на более ***** пол литре из 8 цветов результат идеальный...
    чо ее там подбирать?
    памяти много
    можно вообще подсчитать частотность каждого цвета на картинке
    а потом усреднять и объединять схожее пока не останется нужное количество цветов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.09.2020 в 19:12.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    просто настоящих идеальных не видел ты
    памяти много
    ты о чём? какой памяти? и при чём тут память вообще? тебе нужно 256 цветов подобрать
    это так просто не сработает, менее частые цвета вполне могут быть важнее более частых
    663
    513 сообщений
    256*256*256
    *****е 16М
    дальше сортировка и прореживание
    и выбор тех 256 которые наиболее значимы и наиболее распространены
    до
    только чо та не все конвертеры про это знают
    и съездают некоторые не частые цвета...
    поэтому нужно не выкидывать редкие при сортировке
    а объединять частые и похожие в один цвет...
    да и тема не про изобретение алгоритма
    а про поиск уже изобретенного
    чтоб лишний раз его не изобретать...
    и в виде готового софта
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.09.2020 в 19:37.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    256*256*256
    *****е 16М
    kek, а в досе были *****е 640k (которых хватало всем)
    хинт: в картинке даже 800x600 (что довольно круто в те времена) далеко не 256*256*256 пикселей
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, могу ошибаться ,но мне кажется надо у амижников спросить , как раз когда пошла а1200 , тогда много конвертили под нее ,у нее 256 бит и палитра.
    Не то ? - http://eab.abime.net/showthread.php?t=58733
    Конвертер - http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?page_id=374
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(28.09.2020)
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2010, 00:21
