Я в обязательность порядке перед конверсией увеличиваю резкость цвета на 30-40%, иначе деталей теряются больше. Но использую при этом стандартный фильтр. После перевожу цвета в систему LAB, и возвращаю назад. Как показала практика после этого цвета немного "упорядочиваются", что благоприятно сказывается на результате.
Использовал довольно старую версию фотошопа CS 8.
Задача мне кажется поставлена не совсем корректно. Так как разница между переводом в 256 цветов и 16 цветов огромна. А спектрумовские цвета вообще специфичны, из-за чего картинка и сереет. Данный эффект я побороть не смог, помогает только если оставить в палитре 8 ярких цветов. Что говорит о том, что нужно очень внимательно подойти к подбору палитры. Так же полезным может быть постепенно снижение цветности 256, 64, 16, 8, 4
4Ещё раз обращаю внимание, что я обрабатываю изображения в двух разных программах, получая при этом сходные результаты. Значит проблема не в алгоритмах обработки. Либо для задачи не подходят универсальные алгоритмы, и для неё нужно писать свои.
Ответить с цитированием
