Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ретро КР580
    14
    По умолчанию Ретро КР580
    https://github.com/chicherov/Retro80
    Сделал сборку под GNUstep. Проверял только под linux (RHEL8).
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили uart за это полезное сообщение:
    AndyFox(25.09.2024), Anubis_OD(26.09.2020), nzeemin(27.09.2020), Oleg N. Cher(06.09.2024), Pyk(12.06.2021), Shaos(03.09.2024), shapipovo(27.09.2020), svofski(26.09.2020)
    California, USA
    115
    73 сообщений
    в Debian 10.13 не собирается
    14
    Что конкретно не собирается?
    California, USA
    115
    73 сообщений
    1. пробуем собрать как есть (gcc):
    This is gnustep-make 2.7.0. Type 'make print-gnustep-make-help' for help.
    Running in gnustep-make version 2 strict mode.
    Making all for app Retro80...
     Creating Retro80.app/....
     Compiling file Document.m ...
    gcc: error: unrecognized command line option ‘-Wobjc-property-no-attribute’; did you mean ‘--warn-no-attributes’?
    gcc: error: unrecognized command line option ‘-fobjc-arc’; did you mean ‘-fobjc-gc’?
    make[3]: *** [/usr/share/GNUstep/Makefiles/rules.make:479: obj/Retro80.obj/Document.m.o] Error 1
    make[2]: *** [/usr/share/GNUstep/Makefiles/Instance/application.make:147: internal-app-run-compile-submake] Error 2
    make[1]: *** [/usr/share/GNUstep/Makefiles/Master/rules.make:297: Retro80.all.app.variables] Error 2
    make: *** [/usr/share/GNUstep/Makefiles/Master/application.make:38: internal-all] Error 2
    2. пробуем собрать с помощью clang:
    error: -fobjc-arc is not supported on platforms using the legacy runtime
    3. возвращаемся обратно к gcc и меняем ‘-Wobjc-property-no-attribute’ на ‘--warn-no-attributes’ и ‘-fobjc-arc’ на ‘-fobjc-gc’:
    cc1obj: warning: ‘-fobjc-gc’ is ignored for ‘-fgnu-runtime’
    In file included from <command-line>:
    ./GNUstep-Prefix.pch:8:1: error: cannot find interface declaration for ‘NSLayoutConstraint’
     - (void) setConstant:(CGFloat)constant;
    Последний раз редактировалось Shaos; 07.09.2024 в 08:59.
    14
    Debian 12. Поставил GnuStep с помощью https://github.com/plaurent/gnustep-...on-debian12.sh
    Все собралось.
    Судя по всему при сборке tools-make не была указана опция --enable-objc-arc
    California, USA
    115
    73 сообщений
    т.е. с родным дебиановским гнустепом никак?
    14
    Не могу сказать точно, но скорее всего он урезанный, в нем нет arc.
  1. Прерывания IM2 в Специалисте на КР580
    от barsik в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 27.06.2025, 08:23
  2. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  3. Разработка системы на КР580 серии
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Ответов: 45
    Последнее: 21.10.2015, 23:58
  4. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  5. Неформальное ретро :)
    от Wlodek в разделе Софт
    Ответов: 91
    Последнее: 15.08.2006, 03:10
