Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 162
Тема: Не спеком единым или ретро комбайн
  1. #31
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    Смотрю процессоры MOS8502 https://aliexpress.ru/item/4001124711919.html ценник кусается, MOS6510 ещё дороже, но первая перекрывает её полностью))
    Тогда уж лучше WDC65C816S8P-14: умеет 6502, 65C02 и 65C816.
  2. #31
  3. #32
    г. Хабаровск
    W65C816S https://aliexpress.ru/item/32240215825.html есть такой, интересный процессор!) Может полностью заменить 6502, но MOS8502 всё-таки немного другой, как мне показалось...
    Достаточно удобная для пайки и не дорогая FPGA https://aliexpress.ru/item/4000111664619.html кто бы поспонсировал, чтоб закупится и начать эксперименты, преобразователи уровня, память ещё нужны и сами процессоры конечно же с панельками дип-40, под 64 ногие процы цанговые разъёмы можно использовать. Как писал уже, можно на макетных платах собрать прототип... STM32f105 едет где-то, есть девборда STM32f103 такая же по выводам. Могу, с помощью сообщества, сделать прошивку для FPGA и управляющего монитора на STM32f105, мне это интересно, есть время свободное (до весны точно). В общем плане концепт уже сложился...
  4. #33
    80
    60 сообщений
    По поводу FPGA и удобства макетирования взгляни сюда.
  5. #34
    г. Хабаровск
    https://aliexpress.ru/item/4000122321131.html такие макетки есть под 144 ноги в некотором количестве, как писал выше, можно ещё прикупить. Там с обратной стороны можно SMD конденсаторы и резисторы, если нужно на минус цеплять. Питание чипов кварц тоже могу на обратной стороне распаять, то есть готовая девборда получается и компактная, к тому же)
  6. #35
    80
    60 сообщений
    Вот смотри. 144 копыта, из них останется доступных юзерпинов меньше 100 (для EP4CE10 их будет 91). Это очень мало для такого проекта (ну к такому выводу ты еще сам придешь в будущем). А еще на этой платке надо три питальника приделать, флэшку, генератор, JTAG. А футпринты под SMD конденсаторы и резисторы на землю в данном случае совершенно бесполезны.
    На указанных мной макетках это все уже есть, и юзерпинов намного больше.
  7. #36
    г. Хабаровск
    Смотрю думаю пока, побюджетнее надо что-нибудь... Наиболее интересным считаю этот чип (недорого, но достаточно современно и много исходников можно взять в зарубежных проектах): https://ruecm.forum2x2.ru/t275-topic Spartan-6. https://vrn.terraelectronica.ru/pdf/...SLXX-TQ144.pdf У него 102 ножки ввода-вывода вроде бы. Хочу развести на два чипа, связь между ними будет занимать 8 выводов (4 диф. канала), то есть (102-8)*2=188. Так как преобразователи уровня обязательны, то их можно использовать для коммутации групп процессоров, на южном чипе и видео-звуковых микросхем на северном)
    Я сам облизываюсь на эти девборды с жирными FPGA, но лучше 10 чипов купить сейчас, всё остальное уже есть, по цене меньше чем 2 девборды выйдет. Связь между чипами мне всё равно нужно разрабатывать, и в этом проекте даёт преимущество и на будущее пригодится. Прошивку думаю грузить через контроллер на STM32, поэтому флешка рядом с чипом не нужна...
    Ещё немного фантазии. Интересно, если какой-нибудь аналог браузера для ретро-ПК, такой чтоб поддерживал несколько платформ, который можно было портировать на большинство других, которые будут работать в "Ковчеге"? Если сделать, чтоб из монитора можно было заходить на сайт, скачивать варианты прошивок и через любую из запускаемых платформ читать документацию на нём, скачивать программы и игры. Через него запускать игры на двоих и более игроков, в вроде комнат ожидания. Можно сделать специальный сайт, который можно будет посещать через любые современные средства, а так же из "Ковчега"... Самое прикольное, если можно будет какие-то игры запускать на разных платформах. Можно было бы подумать о подобных вариантах, доработав схожие игры до использования соединения через интернет)
    Последний раз редактировалось PavelZX; 29.09.2020 в 18:36.
  8. #37
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Гумно несусветное.
    Вот на этом дизайне (с обратной стороны практически сплошная земля) НИ ОДНА из ТРЁХ памятей не завелась.
    По второй ссылке ничего не скажу - не пробовал.
    Посмотрел открытые корки для шины PCIe 1x в FPGA https://opencores.org/projects/pcie_mini тут для SPARTAN-6 как раз, в них есть начальная поддержка скоростной последовательной передачи, есть ли для Альтеры что-то вроде не знаю...
    Ну так и сравнивай с аналогичным от конкурентов - cyclone-v.
    Всё есть.
    Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2020 в 20:20.
  9. #38
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    На Aliexpress есть недорогие макетки на XC6SLX16-2FTG256C а на Cyclone v?
  10. #39
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Так и смотри в первоисточнике
    Spartan 6
    https://aliexpress.ru/item/100000662...636.1591171170
    Ток у них DDR3, а это фиаско)))
    Циклон 5
    Весьма, кстати, неплохая, игрушка.
    По начинке сопоставима с DE10-Lite
    https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/p...nglish&No=1021
  11. #40
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Да надо еще понять куда такую мощь использовать? Павел обещал вроде список всех компов представить где-то, под которые софт можно будет запускать. Если MCU использовать родные, чиповые, то на FPGA остается их окружение и какой-то современный сервис. Если например можно будет загружать с некоего сервера и программы и силиконовые программы с конфигурациями, то нужно или Ethernet или wifi. Потом пока неясны многие параметры проекта.
    Как будет определяться чип MCU? Если будет базовая плата и адаптеры к ней с каким-то регистром, определяющим тип MCU, то это наверное позволит избежать трудностей, которые возникнут, если на одной плате будет сокет с нулевым усилием и тумблеры для переключения. Если предполагается работа тандемов MCU, то что будет с видеосигналом и что будут две картинки по пол-экрана или два моника? Честно говоря мне это не совсем понятно. Как это например 6502+z80( тем более если не будет режима "конструирования железа", чтобы не готовый комп загружался)
    Последний раз редактировалось andrews; 29.09.2020 в 21:35.
  1. Ретро-кнопки в 3D...
    от Alex_LG в разделе Разное
    Последнее: 09.08.2019, 10:50
  2. Проблема с моим серым Спеком +2
    от Atari1974 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 18
    Последнее: 29.05.2017, 17:21
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  4. Ретро компы на обмен или на продажу
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 02.05.2011, 20:15
  5. Ответов: 8
    Последнее: 06.04.2010, 18:08
