Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 162
Тема: Не спеком единым или ретро комбайн
  1. #81
    г. Хабаровск
    74LVC8T245 заказал 5 штук вдогонку за процессорами...
    А сейчас то где, если не в Хабаровске?
    В селе, в Белгородской области, на границе с Воронежской и Украиной, отдыхаю от городской суеты, дышу свежим воздухом, наслаждаюсь тишиной и ем чистые овощи-фрукты с сада-огорода)
    Цитата Сообщение от PavelZX Посмотреть сообщение
    74hc244n
    Да, они медленные (думал временную залипуху сделать), они могут в третье состояние переходить, так что встречно параллельно можно, но громоздко...
    Соображаю ещё на счёт быстрого регистра сериализатора, а то жирно столько выводов ПЛИС на адреса переводить)
    Во какую хрень нашёл, но её на Али нет: SN65HVS885 SN65LVDS151 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn...oogle.com%252F и они очень медленные...
    Последний раз редактировалось PavelZX; 07.10.2020 в 13:48.
  2. #82
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Не, у меня теперь способ передачи один. Самовывоз от м. Пр. Просвещения, а в Москву с оказией, когда кто-то в командировку едет. Почтамт в Питере закрыт, в транспортные компании общедоступные и в почтовое отделение очереди стоять проблема. На алике стараюсь не брать, на eBay Paypal, если что, оперативно все решает. Ну и записываюсь на получение своих посылок онлайн, а толпа стоящих людей на меня смотрит с возмущением. (рядом Сев. Долина, а у них своей почты до сих пор нет)SN65HVS885 на eBay есть, но цены конечно. В Rochester они недорого и 13 шт. есть, но оттуда у нас доставка платная, так что будет как на eBay и смысла нет. А вот этих SN65LVDS151 всюду как грязи.
    а внутри на него места не остается? А на OnSemi или еще где поискать среди последовательно-параллельных регистров( на обратное преобразование) или взять дешевенький Xilinx какой.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.10.2020 в 14:09.
  3. #83
    г. Хабаровск
    Пока, в довесок такие регистры заказал: SN74ALS166 https://aliexpress.ru/item/4000115742130.html У них 45 МГц частота синхронизации. При частотах процессоров до 5-6 МГц хватит (8*6=48), а потом буду думать что-то другое. Всё равно это пока только макетирование и эксперименты будут)
    Не, ну реально жалко под адресные выводы процессора в параллель, выводы ПЛИС использовать. Надо покопаться в справочниках, какие сдвиговые регистры с параллельной загрузкой можно найти быстродействующие... Всё медленные попадаются: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC589A-D.PDF
    Последний раз редактировалось PavelZX; 07.10.2020 в 16:28.
  4. #84
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Посмотри на возможных конкурентов, у которых впрочем можно кое-что почерпнуть
    https://www.tindie.com/products/land...pcb-retro-ep4/
  5. #85
    г. Хабаровск
    Эти чуть быстрее, но отдельно надо где-то искать: https://assets.nexperia.com/document...t/74LV165A.pdf
    Класс, не я один такой повёрнутый, аж полегчало)
    Но у них процы софтовые...
  6. #86
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Это хорошо, что рынок подогрет, тебе же проще будет. Важно только соразмерить силы на первый шаг пока инвесторы не подтянутся. На втором уже сможешь во всю ширь развернуться. Да, реальные процы это "вишенка на торте". Главное чтобы видео нормально работало, ну и файловая система выбранных тобой операционок для компов. Кстати, амеры не замыкаются на Xilinx и Intel(Altera) они и на Lattice активно что-то мутят. Вот еще с таким интерфейсом( толком не разобрался что это такое)
    https://syzygyfpga.io/
    Последний раз редактировалось andrews; 07.10.2020 в 15:35.
  7. #87
    г. Хабаровск
    С 8-ми битными сериализаторами ног в ПЛИС хватает на все три группы процессоров. Корпусов не больше будет, если их вместо буферов ставить. 16-ти битный адрес в 4 ноги: выход синхра, сброс и два сериала входа (два регистра), а 24-ёх битный в 5 ног (три регистра). Только согласование уровней не забыть (можно резисторами последовательно на 2,7кОм с диодами на питание +2.5V). Синхра будет соответственно умножатся на 8 от частоты процессора...
    Пока только думаю как память цеплять, либо напрямик на процессоры SRAM (каждой группе свой набор), а с ПЛИС прокидывать адресацию на старшие разряды адреса, чтоб банки переключать, видео память тогда дублировать надо будет однозначно, потом если где DMA потребуется, то так оно не заработает. Либо задействовать SDRAM пожирнее с синхронизацией как минимум под 140 МГц, делить её на все процессоры кусками, кому что надо)
  8. #88
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ты что собрался одновременно(синхронно) больше двух компов запускать на одной плате? Имхо тогда лучше одновременно от силы пару и к каждому по ICE.
  9. #89
    г. Хабаровск
    Да, это как раз фишка такая, чтоб можно было 2 компа одновременно запустить... Тоже склоняюсь, что лучше каждой группе (по крайней мере тем что 8-ми битные) процессоров по отдельной небольшой SRAM, а дополнительную память за счёт общей SDRAM. Группа 16-ти битников может обойтись без своей памяти, а только за счёт SDRAM работать, в таких компьютерах уже во всю DMA использовать стали)
    Конечно, при работе 2-ух компов на одну память, надо будет решать вопрос с синхронизацией, вводить ожидание, кому частоту поднимать, кому понижать...
  10. #90
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Больше двух одновременно не надо! Да и два удобно тогда, когда человек код портирует. ICE позволит "заглянуть внутрь" каждого компа( регистры, память отследить, экранные области, порты, шины, точки останова аппаратные поставить, трассы в файлы сохранить). Ну это уже как квартира бизнес-класса, средство для профессиональных разработчиков. И не на всех эмуляторах правильно и нормально работает. Разделение памяти в этом случае необходимо. Так как прогон нужен на полной скорости и прерываться пошагово, чтобы что-то нужное отследить/отгрузить нельзя. В общем это наверное на потом.
  1. Ретро-кнопки в 3D...
    от Alex_LG в разделе Разное
    Последнее: 09.08.2019, 10:50
  2. Проблема с моим серым Спеком +2
    от Atari1974 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 18
    Последнее: 29.05.2017, 17:21
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  4. Ретро компы на обмен или на продажу
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 02.05.2011, 20:15
  5. Ответов: 8
    Последнее: 06.04.2010, 18:08
