Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 162
Тема: Не спеком единым или ретро комбайн
  1. #41
    г. Хабаровск
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Ну так и сравнивай с аналогичным от конкурентов - cyclone-v.
    Всё есть.
    Смотрю чипы, которые можно развести на 2-ух сторонней плате и припаять самому (не только мне, но и большинству других), поэтому и хочу сделать связку из 2-ух 144 ногих Спартанов, по 9 кило ячеек. Трудность связки чипов между собой наоборот придаёт некий спортивный интерес и есть даже представление как это сделать, что для эмулируемых ПК и приставок не будет заметно...
    Смотрю есть проект в FPGA для Super NES: https://github.com/srg320/FpgaSnes интересно, можно ли его переработать используя "железный" процессор W65C816S, который в оригинале как-то там расширен. Видеосистема там навороченная и не смог навскидку, можно ли её найти в "железе", не разобрался ещё с тем как там звук реализован. Вообще нужно ли этой приставкой заморачиваться вообще, либо оставить на будущее)
  2. #42
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Если будет базовая плата и адаптеры
    Да ничего не будет.
    Это сферический конь, попытка (притом чисто теоретическая) объять необъятное.
    По-хорошему, что здесь нужно - это DE-10-nano-soc - там и достаточная для ретро логическая ёмкость FPGA и минимально достаточный набор интерфейсов через HPS. И по деньгам и по временнЫм затратам оптимальное решение.
    Но не треснет ли скилл?
    ...и проект такой уже есть...
    Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2020 в 22:53.
    Этот пользователь поблагодарил omercury за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(30.09.2020)
  3. #43
    г. Хабаровск
    Да надо еще понять куда такую мощь использовать? Павел обещал вроде список всех компов представить где-то, под которые софт можно будет запускать. Если MCU использовать родные, чиповые, то на FPGA остается их окружение и какой-то современный сервис. Если например можно будет загружать с некоего сервера и программы и силиконовые программы с конфигурациями, то нужно или Ethernet или wifi. Потом пока неясны многие параметры проекта.
    Как будет определяться чип MCU? Если будет базовая плата и адаптеры к ней с каким-то регистром, определяющим тип MCU, то это наверное позволит избежать трудностей, которые возникнут, если на одной плате будет сокет с нулевым усилием и тумблеры для переключения. Если предполагается работа тандемов MCU, то что будет с видеосигналом и что будут две картинки по пол-экрана или два моника? Честно говоря мне это не совсем понятно. Как это например 6502+z80( тем более если не будет режима "конструирования железа", чтобы не готовый комп загружался)
    Мне тоже пока не ясны параметры проекта явно))
    Пока точно уверен, что вариант с ZIF-панелью зло.
    -- Лучше сразу множество цанговых панелек со всеми заявленными на данный момент 11 процессорами, примерно поровну поделёнными на 3 группы.
    -- Сеть LAN, через неё интернет и может ещё с кем-то связаться, может чтоб можно было видеть сетевой диск, вафля в ретро-комбайне как-то уж слишком модерново смотрится.
    -- Для двух систем одновременно два экрана, однозначно (телик и монитор, к примеру).
    -- Режим конструирования железа, классная идея!
    Список ПК и консолей (будет корректироваться) и применяемые микросхемы:
    COSMAC VIP (1977) -- RCA1802
    Telmac 1800 (1977) -- RCA1802
    Tandy TRS-80 (1977) -- 63C09
    Dragon 32 (1982) -- MC6809
    Atari ST (1985) -- 68000
    Acorn Electron (1983) -- 6502 (W65C816S)
    Sinclair ZX80/81 (1981) -- Z80
    Texas Instruments TI-99/4A (1981) -- TMS9900 и видеочип TMS9918
    Amstrad CPC 464 (1984) -- Z80
    Sharp X68000 (1987) -- 68000
    Apple Macintosh (1984) -- MC6809
    MSX и MSX2 (1983) -- Z80 и видеочип TMS9918
    Commodore Vic-20 (1981) -- 6502 (W65C816S)
    NEC PC-88 (1981) -- Z80
    Atari 800 (1979) -- 6502 (W65C816S)
    BBC Micro (1981) -- 6502 (W65C816S)
    Apple II (1977) -- 6502 (W65C816S)
    ZX Spectrum 48k и 128k (1982) -- Z80
    Commodore 64 (1982) -- MOS8502 (6510)
    Commodore Amiga (1985) -- 68000
    IBM PC (1981) -- i8088
    Вектор-06Ц (1986) -- 8085 (i8080)
    Ириша (1985) -- 8085 (i8080)
    Корвет (1985) -- 8085 (i8080)
    ПК-01 Львов (1986) -- 8085 (i8080)
    Орион-128 (1990) -- 8085 (i8080)
    ПК8000 (1985) -- 8085 (i8080)
    Радио-86РК (1986) -- 8085 (i8080)
    Специалист (1985) -- 8085 (i8080)
    Поиск (1988) -- i8088
    АГАТ-9 (1984) -- 6502 (W65C816S)
    Ямаха КУВТ и КУВТ2
    Электроника БК 0010-01 (1989) -- кр1802вм2
    ДВК-2М (1989) -- кр1802вм2
    Электроника МС 0511 (УКНЦ) (1987) -- кр1802вм2 - 2 шт.
    NES/Famicom (1983) -- 6502 (W65C816S)
    Dendy (1992) -- UA6527
    SEGA MD (1987) -- 68000, Z80
    Последний раз редактировалось PavelZX; 30.09.2020 в 07:51.
  4. #44
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    "Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"(С). Я про intel если что - плохо представлен.
    А чего мелочиться то? При таком нехилом списке. Давайте уж весь Интел до пентиума в список внесем.
    При том что даже MSX2 в нем нет...
    Последний раз редактировалось coffee; 30.09.2020 в 00:57.
  5. #45
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
  6. #46
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Затея представляется мне как аналог тёплых ламповых усилителей для эстетов, за килобаксы, с торчащими из них тёплыми лампами. Только тут будут торчать тёплые ламповые микросхемы. Но это если без корпуса, иначе уникальность будет неочевидна.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  7. #46
  8. #47
    г. Хабаровск
    У меня уже была такая мысль... Сделать металлический блестящий корпус (хромированный или из нержавейки, а для бедноты алюминиевый профиль и анодирование) и сверху открывающуюся стеклянную крышку, с фрезеровкой с внутренней стороны!))
    Я не стал пока расписывать многочисленные клоны ZX и MSX...
    На перспективу, вернее как расширение (порты для этого будут предусмотрены), PC AT и Super NES)
    Первый пост темы отредактировал, указав там короткий список, без многочисленных клонов. Super NES и IBM AT, не стал пока включать в него, по первой у меня пока недостаточно информации. А вот IBM AT только с отдельной процессорной платой расширения, что естественно оставим на потом, как венец эры 16-ти бит...
    Ещё вопрос возник, надо посмотреть внимательно, на сколько сильно отличаются 68000 и 68010, корпус вроде похож)
    Внутренняя шина и шина расширения будет иметь в своей основе 32 бит (внешняя связь высокоскоростная последовательная), так же будет возможность расширять ОЗУ, чтоб работало также на 32 бит. Для того, чтоб можно было параллельно запускать две 8/16-ти битные системы. Управляющий системой процессор 32-битный. Поэтому, на процессорную плату расширения тоже можно будет ставить процессоры на 32 бита, в отдалённой перспективе, но они не смогут работать в тандеме с подобными себе одновременно...
  9. #48
    80
    60 сообщений
    PavelZX, скажи, пожалуйста, ты хоть какую-нибудь систему хоть на каком-нибудь процике разрабатывал/собирал? Подчеркну: не на микроконтроллере, а на микропроцессоре. Можешь показать результат?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LeoN65816 за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(30.09.2020), coffee(30.09.2020)
  10. #49
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ну вот что вы так сразу? Обычная осенняя тема. Весеннее-то обострение на форуме нам принесло лишь ёжика с трисотрифонией, так что нужно только радоваться, что осеннее такое продуктивное
  11. #50
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цыплят по осени считают. Дождемся осени следующей, поскольку здесь внушительный объем работы. Хотя я все же за вариант "базовая плата" +2 стыка под адаптеры конкретных MCU(если непременно нужны 2 процессора для одновременной работы). Сразу все ставить на одну плату- мало найдется желающих повторить, не говоря уже о купить. Еще не все вспомогательные микросхемы для каждого компьютера есть в виде готовых vhdl, значит, чтобы заливать их в FPGA придется попахать. А на адаптер можно поставить не только MCU. По поводу того, что проект технически нереализуем я бы не стал так категорично высказываться. Не суперкомпьютер ведь сотнетысяче-ядерный в конце концов.
  1. Ретро-кнопки в 3D...
    от Alex_LG в разделе Разное
    Последнее: 09.08.2019, 10:50
  2. Проблема с моим серым Спеком +2
    от Atari1974 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 18
    Последнее: 29.05.2017, 17:21
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  4. Ретро компы на обмен или на продажу
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 02.05.2011, 20:15
  5. Ответов: 8
    Последнее: 06.04.2010, 18:08
