Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Непонятная ситуация с ошибкой
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Непонятная ситуация с ошибкой
    Доброго вечера всем.
    Ситуация такая: недавно купил Львов ПК-01 и решил его включить и проверить.
    Включился, как обычно, ничто не предвещало беды.
    И тут я решил попробовать загрузиться с магнитофона, загружал программы те, что были на кассетах в комплекте.
    Как только я запустил программу на бейсике, получил сообщение NF ERROR IN xxxxx.
    Посмотрев эту строку, увидел там оператор NEXT.
    Синтаксис правильный, FOR для него, с соответствующей переменной, присутствует. Но на операцию комп ругается.
    Можно просто задать цикл типа:
    10 FOR A=0 TO 10
    20 NEXT A
    Получаем то же самое.
    В чем причина?
    Запустил тест СУ+СБР, в динамике прерывистый звук. Неисправно ОЗУ? Выпаял все рушки, три из них оказались дефектными.
    Впаял панельки и поставил все TMS4162-15NL.
    Что интересно, ничего не изменилось. Рушки сдохли при выпайке? Вроде не перегревал. Феном не пользуюсь, только оловоотсос.
    Жаль, пока нету возможности записать и проверить ПЗУ.
    В новых компах нету LPT, придется запустить старую машину.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если встроенный тест выдает прерывистый звук (щелчки), значит обнаружил ошибку в пзу. При обнаружении ошибки в озу звук непрерывный (писк). Причем если самотест обнаруживает ошибку в озу, то тест пзу пропускается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.10.2020 в 08:10.
    Roger Wilco(02.10.2020)
    Украина, г. Сумы
    Ясно. Буду проверять ПЗУ.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит попробовать T+СБР. При этом должны напечататься контрольные суммы по отдельным микросхемам пзу и общая. Версий пзу несколько, поэтому надо со всеми сравнить (в эмуляторе).
    Roger Wilco(03.10.2020)
    Украина, г. Сумы
    Прочитал, печалька. В rom.zip правильное содержание.
    Выпаивать позолоченные еще та работка. Они впаяны до упора, уступы ножек ложатся на площадку, чтобы плату не повредить, пришлось немного погреть. Это уже когда припой удален.
    • Тип файла: zip lviv.zip (13.5 Кб, Просмотров: 178)
    • Тип файла: zip rom.zip (13.7 Кб, Просмотров: 189)
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 02.10.2020 в 20:30.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Это случаем не мой комп, проданный через скайлот? Если мой, то тест ПЗУ ставил - заменил одну РУшку, затем все было ок. Бейсик не проверял... (((
    У меня тоже проблема с прошивкой новых РФ5 - много битых, плавающие биты. Как не странно, но РФ2 шьются более надежно, практически нет брака!
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 07.10.2020 в 06:40.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В книге Гордонов, Дьяков "Полупроводниковые БИС запоминающих устройств" 1987
    Время хранения информации:
    РФ2 - не менее 25000 ч
    РФ5 - не менее 15000 ч
    Число циклов перепрограммирования:
    РФ2 - не менее 100
    РФ5 - не менее 25
    Возможно это так проявляется в настоящее время.
    138
    75 сообщений
    Я понимаю если Б. У., но это все новые микросхемы! Получается, что даже при хранении рф5 портятся быстрее чем рф2...
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    дык у них по документации 15 лет хранения
    а дальше должно утекти...
    хотя вот некоторые держут и 30
  1. Eagle's Nest непонятная могила
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 82
    Последнее: 09.08.2020, 05:57
  2. Непонятная Немецкая плата
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2009, 10:50
  3. непонятная доработка, мож кто уже видел.
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.12.2008, 08:54
