Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Еще один Львів старой ревизии, ремонт.
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хорошая новость - на странице 20 написано, что в мониторе клавиша ЗМЛ(F2) как и в более новой версии монитора отвечает за переход в режим записи, должно работать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.05.2021 в 16:47. Причина: убрал про 0, там есть пояснение
  2. #31
  3. #32
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    По ней (стр 14) подсчёт контрольной суммы:
    CSC000<пробел>FFFF<ВК>
    Контрольная сумма - 1AF747
    По F2 работает выгрузка - и на магнитофон, и на бипер.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Супер, контрольная сумма правильная (стр. 14)
  5. #34
    13 сообщений
    Наконец-то нашёл время записать прошивку.
    Выгруженная прошивка (в WAV).
    Дополнительно:
    PRINT "HELLO"
    Затем, можно набить программу побольше - здесь мы проверим возможность запускать программы в кодах из бейсика (что синтаксис не отличается от бейсика 2.0).
    10 DATA 175,87,238,1,211,195,6
    20 DATA 128,0,0,5,194,8,128,21
    30 DATA 194,2,128,201
    40 RESTORE
    50 FOR A=32768 TO 32786
    60 READ D:POKE A,D:NEXT A
    70 POKE 73,0:POKE 74,128
    80 PRINT USR(0)
    Эту программу тоже стОит записать в wav.
    Записанная программа.
    При запуске этой программы будет воспроизведён короткий сигнал в динамик и на магнитофонный выход.
    Сигнал был, но его записал... Повторно программа не сработала (видимо, затёрла что-то нужное).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Albom за это полезное сообщение:
    DDp(15.05.2021), ivagor(15.05.2021)
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Albom, спасибо за wavы, но с образом пзу пока не очень гладко, большая часть очень похожа на правду, но ближе к концу начинается некое отклонение.
    Если есть возможность, просьба посчитать контрольные суммы по частям:
    CSC000 F7FF - у меня получилось 163080, скорее всего это правильно
    CSF800 FBFF - у меня получилось 027CA0, скорее всего это тоже правильно
    CSFC00 FFFF - а вот тут есть вопросы
    (HELLO кстати нормально прочитался, но он и короткий)
    Возможно DDp и так получит полностью правильный бинарник из wavа пзу, но у меня пока не получается.
    Albom(15.05.2021)
  7. #36
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Да, совсем другой формат записи.
    Формат записи байта как на РК ("манчестер"), скорость медленная, порядка 500 бит/с.
    Логический формат - монитор Специалиста:
    адрес начала (два байта, младший вперёд)
    адрес конца (два байта, младший вперёд)
    данные
    Под конец у меня сбилась синхронизация, хорошо бы записать выгрузку ещё раз.
    Логический формат полностью совпадает с Бейсиком РК (Микро-80)
    (токены те же, по крайней мере print data restore for to next poke peek usr)
    В конце 50 строки ... TO 32786
    Удалось ли загрузить обратно программы из WAV во Львов?
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    Albom(15.05.2021)
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если контрольные суммы для C000-FBFF совпадут с вышеприведенными, то достаточно будет записи фрагмента FC00-FFFF (или F800-FFFF, до этого адреса скорее всего правильно).
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.05.2021 в 20:17.
    Albom(15.05.2021)
  9. #38
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Albom, да, можно выгрузить из монитора только кусок, например, с F000 по FFFF.
    Нашёл, 4:30.367 (sample 11923208) - пропал кусок звука.
    Albom, а, вот, ещё вариант выгрузки (побыстрее).
    F1(ЧМЛ)
    загрузить wav
    G8000<BK>
    Должно постоянно, с небольшой паузой, выгружать ПЗУ.
    (Формат выгрузки - монитор Радио-86РК)
    Albom(15.05.2021)
  10. #39
    13 сообщений
    Спасибо за попытки восстановить прошивку! Контрольные суммы первой половины прошивки совпадают. Записал ещё несколько вариантов с разных адресов:
    Архив.
    Во Львов обратно ничего пока не загружал из-за недостатка проводов (и так всё сейчас на переходниках и "крокодилах").
    Этот пользователь поблагодарил Albom за это полезное сообщение:
    ivagor(16.05.2021)
  11. #40
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Скомбинировал вчерашний файл с фрагментом Lviv_ROM=FC00-FFFF.wav и контрольная сумма совпала, бинарник прилагаю. В принципе с минимальными правками конфига он работает в emu, но для стабильного запуска еще надо корректировать стек. Как это работает на реале я пока не очень понял, поэтому для себя пропатчил бинарник.
    Из вопросов которые были (по крайней мере у меня) - в бейсике из LOADов только CLOAD, в мониторе директивы T не наблюдается (но как уже все знают есть CS, как и в rom03).
    • Тип файла: zip rom87.zip (11.1 Кб, Просмотров: 437)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Albom(16.05.2021), Roger Wilco(16.05.2021)
  1. Ещё один BMP конвертор
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 25.09.2025, 23:20
  2. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
