Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Еще один Львів старой ревизии, ремонт.
    Junior
    8 сообщений
    Шильдика нет. Фото клавиатуры:
    Последний раз редактировалось Albom; 04.05.2021 в 15:56.
  2. Этот пользователь поблагодарил Albom за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (04.05.2021)
  3. #12
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    566
    448 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Albom Посмотреть сообщение
    Шильдика нет
    а на БП? (если есть подозрение что он из одного комплекта)
    ато ж нужны хоть какие то цифры\годы
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.05.2021 в 02:22.
  4. #13
    Junior
    8 сообщений
    То, что из одного комплекта, гарантии нет. Но есть надежда, что из одной партии. История появления такова: при списании компьютерного класса один экземпляр был неофициально выменян у приёмщика драгметаллов на кучку "жёлтеньких деталек" и несколько плат с "зелёненькими деталями". Выбирался экземпляр по принципу - нет надписи карандашом "не раб." на корпусе. От остальных 9 экземпляров остались "рожки да ножки", на некоторых даже шильдики. Возможно, что-то ещё удастся спасти от попадания в приём цветмета.
    Последний раз редактировалось Albom; 04.05.2021 в 15:51.
  5. #14
    Junior
    8 сообщений
    Кстати, фото внутренностей БП.
    Последний раз редактировалось Albom; 04.05.2021 в 15:52.
  6. #15
    699
    433 сообщений
    9 Post(s)
    Частота тактирования ИК80А (по осциллографу и мультиметру) - 1.78 МГц (кварц на ГФ24 - 18 МГц).
    Интересно, но странно. Читал, что в первых ПК-01 частота проца была 2 МГц, и тут судя по кварцу должно быть аналогично, но если приборы показывают 1.78 МГц, то хорошо бы понять, каким странным образом они получаются.
    Два простых варианта:
    1) Процовый кварц все же 16 МГц (возможно там нечеткая маркировка, на фото я ничего не разглядел)
    2) Частота проца (если проверить еще каким-нибудь прибором) все же 2 МГц
    Junior
    8 сообщений
    В общем, провозившись полдня, но так и ничего не поняв, случайно обнаружил возможную причину. Если быть кратким, напряжение по линии +5 В просело до 4.6 В. Этого может не хватать. Причём БП проверял - и на х.х, и при подключении к плате компьютера. Один раз, правда, на шине питание уже падало до 4.7 В - тогда я подкрутил подстроечник и забыл, не придав этому значения. Надо будет подключить импульсник вместо родного или сделать на базе родного транса (не этого экземпляра, а одного из 9 оставшихся без плат и мощного транзистора) линейник на 7905, 7812 и пары-тройки LM317...
    По поводу частот, может, кому-то будет интересно.
    Кварц на 18 МГц:
    Сигналы C1 и C2:
    При этом на втором кварце есть колебание 20 МГц:
    А на первом - нет колебания 18 МГц:
    Без делителя напряжения на щупе:
    С делителем "10:1":
    Хотя, возможно и не в напряжении дело, а в дохлой ГФ24... (кварц менял - ничего не изменилось) Надо поставить панельку... Только мне надо решить - выкусывать эту ГФ24 или попытаться её сохранить?
  8. Этот пользователь поблагодарил Albom за это полезное сообщение:
    ivagor (04.05.2021)
  9. #16
  10. #17
    699
    433 сообщений
    9 Post(s)
    Спасибо за фото, еще одно подтверждение частоты проца 2 МГц в ранних ПК01.
  11. #18
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Микросхему лучше выкусить, плата полное дерьмо.
    Все совковые электролиты на плате заменить. В БП заменить все мелкие с резиновым дном (к50-16, К50-35) и т.д.
  12. Этот пользователь поблагодарил Roger Wilco за это полезное сообщение:
    Albom (09.05.2021)
  13. #19
    Junior
    8 сообщений
    Действительно, проверил транзистор-тестером несколько кондёров на плате - по нулям. Уже купил на замену, заменить - дело 15-20 минут. Возможно, и генератор на ГФ24 стартанёт. Кстати, запитывал микросхему от отдельного БП (предварительно перерезав дорожку питания от остальной схемы) - надёжной генерации так и не возникло. Долстал панельки с шагом 2,5 мм для ГФ24 и ИК80А, а также эти микросхемы на замену (точнее, проц уже ВМ80А).
    При проверке конденсаторов наткнулся на интересный момент, который пока не могу объяснить. Хотя догадки есть. Впаян конденсатор 2,2 мкФ. На ПП возле одного вывода конденсатора шелкографией нанесён знак +. Конденсатор - электролит К50-16. Запаян правильно (+ на конденсаторе совпадает с + на ПП). Но на выводах напряжение обратной полярности. Думаю, это не очень хорошо для самого конденсатора. Смотрю список элементов (позиционный номер кондёра на ПП практически не виден) и у меня возникает мысль, что тут должна стоять КМ-6б на 2,2 мкФ. Придётся искать что-то неполярное с разборки (возможно, поставлю плёнку с энергосберегайки).
    Дополнительно нашёл оторванную ногу на КМ-ке C39 в цепи сопряжения с магнитофоном (мелочь, но нужно плату ещё более детально осмотреть).
    Всё, что удалось обнаружить в мусорке после разбора - 11 корпусов. На 10 были шильдики. По словам разбиравшего приборы человека - внутри комплектация была различная. В одних экземплярах - БИС 100% золото, в других 50 на 50, в остальных вообще пластмасса. Корпуса отличаются цветом поддона (чёрный или коричневый). Итак (заводской номер, год, цвет поддона):
    1) Т11008, 1987, коричневый
    2) ?, ?, коричневый
    3) 405009, 1988, чёрный
    4) 405015, 1988, чёрный
    5) 405018, 1988, чёрный
    6) 405019, 1988, чёрный
    7) 405020, 1988, чёрный
    8) 405021, 1988, чёрный
    9) 405022, 1988, чёрный
    10) 405023, 1988, чёрный
    11) 405061, 1988, чёрный
    Для всех 1.790.002 ТУ.
    Также было найдено два модуля расширения с подтягивающими резисторами.
    Последний раз редактировалось Albom; 12.05.2021 в 16:20. Причина: Расширен список списанных ПК
  14. Этот пользователь поблагодарил Albom за это полезное сообщение:
    ivagor (08.05.2021)
  15. #20
    Junior
    8 сообщений
    В общем, после замены конденсаторов компьютер заработал. Всем спасибо за советы! Теперь буду думать над подключением в цвете.
    Из интересного - тот самый конденсатор (на линии -5 В), запаянный правильно.
    Видео работы:
  1. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  2. Ещё один BMP конвертор
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 20.11.2014, 01:11
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
