Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Еще один Львів старой ревизии, ремонт.
  1. #21
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Albom, пзу совпадает с одним из выложенных здесь? Если нет, то желательно сграбить (например записать в wav через магнитофонный выход).
  2. #22
    13 сообщений
    В этом экземпляре ПК - ПЗУ с Монитором и Бейсиком. Мой программатор сейчас в состоянии переделки, так что таким способом сграбить смогу через неделю-другую. А какме команды нужно ввести, чтобы передать содержимое ПЗУ на магнитофон?
  3. #23
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для начала стоит проверить контрольную сумму, может она совпадает с одной из имеющихся пзу и ничего сохранять/читать не нужно
    lvov1 - 1DF200
    lvov2 - 1DE200
    lvov3 - 1E5526
    Контрольную сумму покажет при T+СБР (нижняя строка) или T в мониторе (в lvov3). Сохранить можно
    BSAVE"ROM",49152,65535
    при этом должна напечататься та же самая контрольная сумма
  4. #24
    13 сообщений
    Ни один из способов не сработал
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Жалко, но зато можно с уверенностью утверждать, что такого пзу в общем доступе нет. Во всех трех имеющихся образах пзу есть фрагмент BASIC 2.0 (часть стартового приветствия BASIC 2.0 ПК-01 'ЛЬВIВ'), а на фото стартовое сообщение чуть другое, без 2.0 - BASIC ПК-01 'ЛЬВIВ'. Получается в первой версии или оператора BSAVE нет или параметры задаются иначе (припоминаю, кажется писали что в первой версии даже был другой формат сохранения на ленту). Монитор внешне похож, но получается тоже более ранняя версия, без T. Вероятно остается только считать пзушки программатором, если есть такая возможность.
    Хотя если даже в первом бейсике не было команды сохранения фрагмента памяти, то в мониторе скорее всего эта возможность уже была. Нажимаем F2, запрашивает имя (например ROM), потом начальный адрес (C000), конечный адрес (FFFF). После окончания записи новая версия монитора выдает контрольную сумму (совпадает с выдаваемой по директиве T), насчет старой не знаю.
  6. #26
    13 сообщений
    А может, проблема с ПЗУ? Пару бит потерялось там где надо, вот и происходит сбой?
    В любом случае, думаю подпаяться на шины и, перекидывая сигнал CE и отрезая питание от остальной схемы, считать поочерёдно все ПЗУшки с помощью Arduino Mega.
    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
  7. #27
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Отсутствие 2.0 в надписи это точно не проблема в микросхемах, это другая версия пзу. Если получится прочитать ардуиной или записать из монитора, то там прояснится и насчет bsave и T в мониторе.
  8. #28
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    @Albom, "вас только познакомили, а ты уже на него с ножом!" (С)
    Порезать всегда успеете, считаю, что можно попытаться считать штатными средствами.
    Для начала отработайте выгрузку загрузку программ на бейсике. Набить что-нибудь простое, типа, 10 PRINT"HELLO", выгружать и загружать обратно.
    Возможный синтаксис команд выгрузки для этой версии прошивки:
    CSAVE<ВК>
    Загрузка:
    CLOAD<ВК>
    Выложите полученный wav, это нам тоже интересно.
    Затем, можно набить программу побольше - здесь мы проверим возможность запускать программы в кодах из бейсика (что синтаксис не отличается от бейсика 2.0).
    10 DATA 175,87,238,1,211,195,6
    20 DATA 128,0,0,5,194,8,128,21
    30 DATA 194,2,128,201
    40 RESTORE
    50 FOR A=32768 TO 32786
    60 READ D:POKE A,D:NEXT A
    70 POKE 73,0:POKE 74,128
    80 PRINT USR(0)
    Эту программу тоже стОит записать в wav.
    При запуске этой программы будет воспроизведён короткий сигнал в динамик и на магнитофонный выход.
    Если все пройдёт успешно, можно подготовить для вас большую программу уже в wav-е, которая выгрузит содержимое ПЗУ.
    Upd: Руководство по эксплуатации 1987
    ссылка http://kxk.ru/dustyattic/v1_686383_12_.php
    прямая ссылка http://yadi.sk/d/nnRwyHHkCQBpn
    скопировал временно https://drive.google.com/file/d/1E_3...ew?usp=sharing
    По ней (стр 14) подсчёт контрольной суммы:
    CSC000<пробел>FFFF<ВК>
    Последний раз редактировалось DDp; 10.05.2021 в 16:17.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    Albom(10.05.2021), ivagor(10.05.2021)
  9. #29
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выгрузить из монитора еще проще, вряд ли там тоже убрали возможность выгрузки кодовых блоков, это было бы слишком (получилось бы, что вобще нет штатных возможностей по выгрузке бинарников). По крайней мере стоит попробовать, а если не заработает, тогда переходить к экспериментам с бейсиком.
  10. #30
    13 сообщений
    Да, подумал об этом потом, но сообщение уже не стал править.
    Да, согласен, торопиться здесь не нужно.
    Попробую записать, как только поставлю обратно кнопки (сейчас отбеливаю их).
    Огромное спасибо! Обработал сканы. Выложил на гугл диск:
    https://drive.google.com/file/d/1JWo...ew?usp=sharing
    Отдельно схемы:
    https://drive.google.com/file/d/1WLB...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1xv0...ew?usp=sharing
    Буду изучать.
    По ней (стр 14) почёт контрольной суммы:
    А вот это можно попробовать и без кнопок.
    Этот пользователь поблагодарил Albom за это полезное сообщение:
    Roger Wilco(14.05.2021)
  1. Ещё один BMP конвертор
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 25.09.2025, 23:20
  2. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
