Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Ищу схему/совет по ремонту
  1. #31
    Novgorod
    Померял питание. Оказалось 5,2 В. Это нормально?
  2. #31
  3. #32
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Вполне :-). Хотя, возможно, зависит от используемых микросхем. Z80 у меня спокойно работает при V=4.3...5.4 в, выше - не проверял, ниже - глючит.
  4. #33
    193
    154 сообщений
    Появился у меня недавно клон Speccy-48k. Снаружи у него написано "Nikos, Tomsk". Плата размещается в здоровом железном корпусе (desktop). Клавиатура выносная.
    Процессор - советский клон Z80 (ВМ1). Еще отличительная особенность: наличие микросхемы 554СА3.
    При включении компьютер показывает картинку (неинициализированный экран), но очистки памяти не происходит.
    Причина, возможно, заключается в следующем: оборвался один из проводов на плате. Визуально определить место, куда он был припаян не удалось. Второй конец провода припаян к микросхеме 155ЛН6 рядом с вышеупомянутой 554СА3.
    Кто-нибудь может помочь опознать эту плату (т.е. есть ли близкие аналоги, которые могут помочь при ремонте)?
    Это томский клон спектрума. Схема есть. Как до нее доберусь - отсканю и выложу.
    У меня был этот Никос. Надежная машина. У него имеется экран высокого цветового разрешения (байт цвета на 8 пикселей) и возможность включения ОЗУ вместо ПЗУ. Схема выполнена весьма удобно. на край платы выведены все мыслимые и немыслеме сигналы.
    Недостаток - то что экран высокого разрешения находился с адреса #4000 и попадал на системные переменные. Лечилось, насколько я помню, отрыванием ноги мультиплексора адреса экрана и подключением ее к порту расширения (помоему адрес 127 чтоли), Так получался стандартный экран с адреса #4000 или экран высокого цветового разрешения с адреса #C000.
  5. #34
    Novgorod
    А ПЗУ у него стандартное? А то я то, которое там было, похоже, убил. Поставил стандартное. Пока не помогло :-/
  6. #35
    193
    154 сообщений
    Да. ПЗУ стандартное. Вернее даже так. НИКОСовское ПЗУ - оно имела некоторые доп функции (типа турбозагрузчика с ленты и тому подобное). Но потом я поставил стандартное ПЗУ-48 для совместимости - все заработало на ура без всяких схемных переделок. Просто поменал микросхемку в панельке и все.
    Отличий от стандартного спектрума у НИКОСА всего ничего - возможность включение ОЗУ на место ПЗУ и экран высокого цветового разрешения.
  7. #36
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Интересно, а этот экран высокого цветового разрешения был как-нибудь программно поддержан?
    С уважением, Станислав.
  8. #37
    193
    154 сообщений
    Насколько мне известно - нет. По крайней мере не встречал ни одной проги с его поддержкой.
  9. #38
    Kievska Rus
    это должно помочь (правда это не ориганальная версия, та была всего 2кб, но не смог найти). попробуй сначала в эмуле - reset+break, а потом на реале.
    193
    154 сообщений
    К сожалению дома схемы нет - поэтому привезу как поеду к родителям через неделю (они в другом городе живут). Как будет - сразу отсканю и выкину куданибудь.
  11. #40
    Novgorod
    Жду с нетерпением.
  1. Ищу схемы и/или руководство по ремонту спектрум-клона Sintez-2
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 97
    Последнее: 18.09.2022, 18:14
