Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 121
Тема: Сборка платы Sizif-128
    39
    18 сообщений
    По умолчанию Сборка платы Sizif-128
    Собрал плату.
    С "родным" ПЗУ при подаче питания входит в меню 128. Независимо от перемычки. При ресете всегда вываливается в 48 кб.
    Изображение имеет искажения "ступенька". Тест Хахонова проходит.
ID:	73671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А где брал прошивку для EPM?
    39
    18 сообщений
    с гитхаба.
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-128
    в папке OUT
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А ту что на сайте Павла Рябцова не пробовал?
    39
    18 сообщений
    Пробовал. Без изменений. Нужен вариант без Пентагоновских таймингов, проверить.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Собрал плату.
    Расскажи, pls, ПЛИСку где покупал и чем шил (железо, софт). Было ли какое-то шаманство с этим ? Подтяжки ног JTAG или что-то еще ?
    Я собрал не так давно такую же плату, перепробовал 4 ПЛИСки 7128s из двух разных источников - ни одна не шьется. Пытался Квартусами 13.0, 13.1 и 6.0 через USB-blaster, а также через LPT-программатор на 4 резисторах (на обеих сторонах 5в, должно быть безопасно). Но они не детектятся нигде и не шьются, соответственно.
    UrJTAG тоже ничего не детектит.
    Все ПЛИСки мертвые/заблокирован JTAG ?
    Сейчас заказал у Павла на пробу 2 шт, приедет - буду пробовать дальше.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    У Вас EEPROM на 32Кб, в него помещаются только бейсики 48 и 128. Чтобы работала перемычка нужно 64Кб.
    Не знаю с чем это может быть связано. Единственное предположение - проблемы с горизонтальной синхронизацией, но в этом случае картинка была бы нестабильная и сдвиг был бы плавающий, а не ровно на одно знакоместо... Есть возможность попробовать с другой CPLD? Так же выкладываю новые тестовые прошивки с исправлениями в горизонтальной синхронизации, попробуйте их.
    39
    18 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/1005001462450496.html
    https://aliexpress.ru/item/710249837.html
    Чипы б.у. но дешего и оригинал. USB Blaster rev.C , Квартус II 8.0
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Тип файла: 7z zx_ula_test_20201010.7z (3.0 Кб, Просмотров: 5)
    ПЗУ у меня тестовое стояло. Скрины новые с родным сделал.
    Подобный эффект у меня был с Максом128, когда цплд с 84 на 100 выводную поменял. Там был переключатель таймингов. В одном из режимов было такое.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.10.2020 в 16:38.
    Этот пользователь поблагодарил Andrey F за это полезное сообщение:
    valerium(10.10.2020)
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    О, а вот это интересно. Похоже, телевизор сильно привередлив к таймингам видеосигнала. Можно попробовать заменить кварц 14.318 на 14МГц. С 14.318 сигнал строчной развёртки чуть укорочен, но при этом кадровая частота ближе к 50Гц.
    39
    18 сообщений
    Да, изображение выправилось. И на втором LCD тоже.
    Так и оставляем?)))
    Спасибо за помощь и за сам компьютер. Минималистичен.
    Uzix, под кварц на 14 мегагерц надо корректировать переменные для ПАЛ-кодера, а то при загрузке программ подергивается изображение и сильно "факелит")))
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.10.2020 в 18:45.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
