Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Сборка платы Sizif-128
  1. #31
    Junior
    Добрый день. Подскажите пожалуйста а качество картинки не будет лучше, если кварц вместо 16мГц поставить на 17,73мГц, заменив CLK_FREQ(17_734_475)?
  2. #31
  3. #32
    Member Аватар для Uzix
    г. Белгород
    51
    23 сообщений
    julbu, у меня какого-то заметного эффекта не наблюдалось. Вот с 32МГц намного лучше, но для этого нужно высвободить одну макроячейку в ПЛИС.
    Можно попробовать кварц на 35.46895МГц. Он кратный частоте PAL, т.е. легко влезет в ПЛИС, и ещё и освободится куча ячеек. Закажу, пожалуй, у китайцев на пробу.
    Последний раз редактировалось Uzix; 18.02.2021 в 09:00.
  4. #33
    Junior
    17,73 тоже кратен 4,43, поэтому и поинтересовался. Приедет плата поэкспериментирую. P.S. Спасибо за вашу разработку.
  5. #34
    Junior
    Всем привет. Собрал платку. Ну что сказать, огромный респект Uzix. Минимализм и функциональность. Уложить в 114 макроячеек весь спек128 - это круто неимоверно. Никаких ненужных микросхем видеорам и регистров, все в плис. Я вообще 80% кода на верилоге непонял Композитный выход работает на 16мГц кварце, замена на 17,73мГц не работает (видимо нужно подбирать константы) - изображение ч/б. Ну и на LCD мониторчике не заработало ни на каком кварце - рябь и беда с изображением. Ну это не знаю с чем связано, наверное очень привередлив к видеосигналу. Вобщем великолепный клон (еще раз спасибо автору). Из доработок, я бы убрал модуль chroma gen, поставил AD724, все таки с ней изображение по лучше (на Ленине 2 нет ряби и благо они на али 2$ - 5 шт.), добавил в освободившиеся ячейки реализацию kempston (тут либо взять плис 100 ногую или внешний буфер поставить) и разъем расширения добавил на плату. Теперь попробую DIVMMC прикрутить, если получится - это будет спек моей мечты (функционал и ничего лишнего).
    Последний раз редактировалось julbu; 20.02.2021 в 22:23.
  6. #35
    г. Белгород
    51
    23 сообщений
    Да, там нужно в файле top.v поменять:
    chroma_gen #(.CLK_FREQ(17_734_475)) chroma_gen1(
    Цветная рябь или в принципе всё плывёт? ERRATA смотрели? Может быть из-за кварца 14.318.
    Что если принудительно выбрать стандарт PAL в настройках LCD? Можно ещё поиграться с номиналом C20. В следующей ревизии вместо него будет подстроечный конденсатор.
    U6 HCU или HC? Должен быть HCU.
    С другими Пентагонами монитор дружит?
    В принципе, это всё уже сделано и называется Sizif-512
    Спасибо за тёплые слова)
  7. #36
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    69
    45 сообщений
    Можно поподробнее, что будет отличаться с HCU ? Я собирал с hc и все работает как надо, картинка цветная. При hcu что-то резко улучшится ?
  8. #37
    Junior
    Я менял и перекомпилировал. На телеке ч/б изображение.
    Erratа смотрел - номиналы резисторов оттуда, кварц 14,318.
    LCD маленький авто. U6 =HC.
    Пентагонов нет в хозяйстве. Да, все ок. Я все равно на 14" ЭЛТ гоняю все спеки.
    НА LCD такая картинка:
    Этот уже сложноват. Нужно всего то 128к, sdcard, composit, kempston и все.
    Последний раз редактировалось julbu; 22.02.2021 в 21:11.
  9. #38
    г. Белгород
    51
    23 сообщений
    HC может давать нестабильный результат или не работать вовсе. На макетке HC у меня в принципе не заработал. Сейчас проверил на печатной плате: тык. На старте видно проблемы с синхронизацией. На 20 секунде прикоснулся к корпусу Z80 и сразу получил перезагрузку, срывы синхронизации и глюки в памяти. На 50 секунде поставил HCU и поприкасался к разным частям платы - всё железно стабильно.
  10. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium (23.02.2021)
  11. #39
    г. Челябинск
    69
    45 сообщений
    Ого, КМОП-элементы шалят совершенно бессовестно...
    Может тогда имеет смысл сделать генератор на 74LS04 ? На один инвертор больше, зато машет в полную силу и наводки от косых взглядов не ловит.
    Даже 30 лет назад, когда все мы паяли из чего попало ленинграды-пентагоны-и т п на ТТЛ-сериях, никто таких спецэффектов не видел (очень немногие тогда понимали, как именно оно работает, но все работало) - вариант проверен временем )
  12. #40
    г. Белгород
    51
    23 сообщений
    Я планировал задействовать 2 свободных инвертора для магнитофонного входа, а на освободившееся место поставить кнопку ресета.
    Почему бы просто не использовать HCU? Вроде не дефицитная микросхема.
  1. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 62
    Последнее: 21.02.2021, 19:32
  2. Ответов: 901
    Последнее: 16.02.2021, 17:21
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 51
    Последнее: 01.03.2019, 18:48
  5. Ответов: 72
    Последнее: 31.12.2016, 11:03
