Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 121
Тема: Сборка платы Sizif-128
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Так и оставляем?)))
    Да, я внесу это в Errata.
    Uzix, под кварц на 14 мегагерц надо корректировать переменные для ПАЛ-кодера, а то при загрузке программ подергивается изображение и сильно "факелит")))
    Подёргивается с тестовой прошивкой CPLD или с той, которая сейчас в git?
    "Факелит" - это как? Бегущие цветные полосы? Я наблюдал такой эффект на ЖК-телевизоре, связано это с низкой частотой кварца для PAL-кодера. С ЭЛТ в этом плане попроще - принимает и чётко показывает всё, что ему не скорми
    Спасибо за помощь и за сам компьютер. Минималистичен.
    Пожалуйста) Честно говоря, не думал что кто-то ещё станет собирать такой примитивный клон, учитывая что есть куча более продвинутых)
  2. #12
    39
    18 сообщений
    с последней с гитхаба.
    И экран сдвинут вправо на знакоместо.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.10.2020 в 20:33.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  3. #13
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    В тестовой должно быть исправлено.
  4. #14
    39
    18 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/PrHy/3P1j6Q8ZU
    Собранная плата.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 10.10.2020 в 21:21.
    Этот пользователь поблагодарил Andrey F за это полезное сообщение:
    Uzix(12.10.2020)
  5. #15
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да, изображение выправилось. И на втором LCD тоже.
    Так и оставляем?)))
    А со сбросом в 128к вопрос тоже кварцем решился ? Или пока осталось ?
  6. #16
    39
    18 сообщений
    При подаче питания входит в меню 128. При нажатии ресет - в 48-е меню))).
  7. #16
  8. #17
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    SW1 - NMI
  9. #18
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    SW1 - NMI
    А. То есть это было при нажатии кнопки NMI на плате ?
    Тогда что будет при подаче нуля на /reset - сброс в 128к всегда ?
  10. #19
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Полагаю да, других кнопок на плате нету
    Да
  11. #20
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Обновил прошивку на гитхабе. В новой версии отцентрировал изображение.
    Сейчас играюсь с цветными артефактами на ЖК телеке. Если заменить кварц на 32 МГц, то картинка получается на голову выше. Вот только с 32 МГц полноценная прошивка никак не хочет влезать в EPM-ку.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Andrey F(13.10.2020)
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
