Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 121
Тема: Сборка платы Sizif-128
  1. #81
    190
    121 сообщений
    SerOne, указана замена кварца по схеме 16 МГц (Y2), а вот про второй кварц 14 МГц (Y1) не упомянута вообще никак. На какую частоту он рассчитан или его частота не менялась?
    Последний раз редактировалось fifan; 05.06.2022 в 07:57.
  2. #82
    SerOne, указана замена кварца по схеме 16 МГц (Y2), а вот про второй кварц 14 МсГц (Y1) не упомянута вообще никак. На какую частоту он рассчитан или его частота не менялась?
    14 мегагерц это тактовый для яркостных, синхры, процессора, его менять не нужно. 16 МГц для цветовой поднесущей его и меняем.
  3. #83
    Uzix, Можно вопросик? В Sizif-128 есть выходные сигналы с CPLD - "red","green","blue","bright","csync", те же самые сигналы есть в sizif-512 rev.A. Возможно ли, взять выходную часть для RGB sizif-512, присоединить к Sizif-128 тем самым получить выход RGB, и/или PAL encoder на ad724?
  4. #84
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    SerOne, да, возможно.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    SerOne(06.07.2022)
  5. #85
    Uzix, Вы не против, если я, когда будет время, переразведу Sizif-128, улучшив частично функционал блоками из Sizif-512? Компаратор на магнитофонном входе, RGB-out, AD724 на цветность. Неиспользуемые выходы CPLD на гребенку, для расширения функций. Понятно, что затея бессмысленная, на PLCC-84 выводов мало, epm3128atc100- макроячеек мало, а epm3256atc144 это уже Sizif-512. Но все же...Сизифов труд, располагает.
  6. #86
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    SerOne, почему бы и нет, я не против :-) Лицензия на проект - MIT.
    Если что, скоро (месяц?) будет ревизия C - в основном с улучшениями разводки и всяким по мелочи.
    SerOne(06.07.2022)
  7. #87
    Отлично! Но вижу стабилизатора и защиты от переплюсовки пока нет?) Очень не хватает "защиты от дурака"...Разводка интересная, без прямых линий!
  8. #88
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нет и не планирую Минимализм обусловлен тем, что изначально спек задуман как конструкция на макетке - с минимумом деталей и мгтф.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Защита от переполюсовки -- это один мощный диод навстречу питанию прямо у входа. При обратном подключении должна сработать защита БП. Если её нет, тооо... Будет сорвенование на тему, кто сгорит первым -- диод или БП. При маломощном БП возможна ничья.
  10. #90
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Может есть смысл поставить до диода самовосстанавливающийся предохранитель последовательно с плюсом, чтобы он срабатывал при переполюсовке?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
