Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 113
Тема: ASTEROIDS на УКНЦ
  1. #51
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    , а про River Raid подумал бы.
    Думал, даже на си генератор ландшафта написал, не понравилось. Для УКНЦ с вертикальным скроллом можно что-нибудь интереснее придумать. (тайловую графику сдвигать)
  2. #52
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Как правильно учесть "неквадратность" пикселей без лишних вещественных умножений?
    Без коррекции выглядит так (кораблик под 45град):
    тупо сделал ASL Y:
    тоже что-то не то.
    Я думал сделать масштаб кратный двум (дешево-сердито).
    Наверно придется делать с точкой и для Y на 2.44 больше.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 27.10.2020 в 19:39.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    nzeemin(30.10.2020)
  3. #53
    2,223
    875 сообщений
    Сделай две таблицы синусов. Одну обычную, а другую умноженную на 1.6.
  4. #54
    28
    23 сообщений
    тупо сделал ASL Y:
    тоже что-то не то.
    ; Y = Y * 1.75
    MOV Y, Yhalf
    ASR Yhalf ; = Y/2
    ADD Yhalf, Y
    ASR Yhalf ; = Y/4
    ADD Yhalf, Y
    Всё в таком духе
    2.44 = 2.5 - 0.06, если что
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 27.10.2020 в 19:56.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили TheGWBV за это полезное сообщение:
    hobot(27.10.2020), nzeemin(30.10.2020), S_V_B(27.10.2020)
  5. #55
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    ; Y = Y * 1.75
    MOV Y, Yhalf
    ASR Yhalf
    ADD Yhalf, Y
    ASR Yhalf
    ADD Yhalf, Y
    Лучше
    Что-то я совсем тупить начал, пора завязывать
    nzeemin(27.10.2020)
  6. #56
    28
    23 сообщений
    Лучше
    Нужен совет. Что делать, если температура тела падает ниже 36'С во время кодинга?
  7. #57
    2,223
    875 сообщений
    Не кодить)
  8. #58
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    С арифметикой вроде разобрался (можно уже порулить влево-вправо):
    https://yadi.sk/d/W-HF4hAPftLbUQ
    Нужно думать как все это ускорить (регистровый доступ б..).
    В принципе если делать монохромной, то можно поизвращаться.
    Написать все в ПП и открыть прямой доступ к 3му плану. (без прерываний достаточно хардкорно)
    Или сдвинуть адрес ВОЗУ в ЦП и работать с одним планом (памяти должно хватить.. кода немного, а данных дык вообще почти нет )
    Это если совсем тормозить будет.
  9. #59
    2,223
    875 сообщений
    Зачем? ПП значительно медленнее, чем ЦП.
    Можно и из ЦП адресовать два плана напрямую, спроецировав их в нижние 64Кб.
  10. #60
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Тлько в прошлый раз когда делал так в верхней строчке мусор какой-то шевелился разбираться не стал поскольку для LM это был не вариант.
    Возможно там неотображаемые строки стали отображаемыми
    И работать будет проще с одним планом т.к. они разнесены в пространстве и времени
    Последний раз редактировалось S_V_B; 29.10.2020 в 20:40.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. Гигаскрин на УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 62
    Последнее: 03.10.2020, 03:54
  4. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
