Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Вектор 06Ц: внешнее ПЗУ на шине "ВУ"
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Параллельно с тестированием внешней ПЗУ, размышляю, о возможности конфликта между ним и квазидиском, так как оба являются источниками сигнала БЛК.
    Если внешняя ПЗУ будет 32К, то проявится та-же проблема, когда данные файла os.com читаются с тех-же адресов КД, что и внешняя ПЗУ. Предположительно и решение может подойти аналогичное - контроль сигнала СТЕК, отключать ПЗУ при его активности.
    Но мне интересно применение внешнего ПЗУ и для целей тестирования Вектора, когда сама программа находится именно на внешней ПЗУ подключенной к разъёму "ВУ". Когда теоретически возможно тестирование всей памяти.
    Эта тема уже не однократно поднималась. Идеи были разные. Надо думать...
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вроде уже вспоминал где-то, что есть дос FPH51N Филиппова/Фролова, у которого диск A - ПЗУ. Подробностей сейчас не помню, вроде там обращение было примерно аналогично квазу, возможно b2m помнит лучше.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Конфликта по ШД не будет, если КД отключён, т.е. по OUT 10h записана конфигурация "0", а также сразу после сброса -- там конфигурация обнуляется аппаратно.
    Единственное, на что нужно обратить внимание, чтобы в схеме ПЗУ сигнал БЛК формировался элементом с открытым коллектором, тогда и там проблем не будет. Кстати, у меня так два КД работают с БЛК...
    Теоретически как раз не возможно -- сигнал БЛК отключает внутреннюю память, а без него внешнее ПЗУ не заработает.
    Последний раз редактировалось Improver; 06.04.2022 в 17:34.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А если КД включен и с него нужно загрузить в ОЗУ Вектора файл os.com, в адреса, по которым находится работающая внешняя ПЗУ ?
    Я пошел обходным путём, впаял по диоду около разъёмов, в разрыв сигнала БЛК, на всех платах, получилась некая имитация выхода с ОК.
    Это не совсем так.
    Есть циклы чтения команд, есть циклы обращения к памяти.
    Если в циклах чтения команд активировать БЛК, а в циклах обращения к памяти БЛК отключать, то программа будет читаться из внешней памяти а запись/чтение данных будет происходить в память Вектора.
    Если утрировать и упростить ситуацию, то так работает КД, когда МикроДос расположен на КД в адресном пространстве экранной области. При этом МикроДос работает с данными, расположенными в ОЗУ Вектора, в другом адресном пространстве.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 06.04.2022 в 18:16.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Думаю, такая ситуация не должна происходить, судя по описанию работы ПЗУ выше. Т.е. после БЛК+ВВОД стандартным загрузчиком может быть загружен OS.COM с КД в память, но в это время ПЗУ будет выключено. После БЛК+СБРОС включается ПЗУ, а квази-диск отключается, так ведь?
    Может покажете Вашу схему ПЗУ на ВУ? Обдумаем тогда совместно...
    Тоже вариант.
    Да, такое возможно, но, мне кажется, схема ПЗУ с таким разделением доступа по циклам будет достаточно сложна, проще будет разделить память по сигналу СТЕК, он хотя бы есть на ВУ.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не, совсем не то.
    Штатным загрузчиком совсем ничего не загружается.
    Нажимаем ВВОД+БЛК, можно сразу БЛК+СБР, при этом активируется внешняя ПЗУ подключенная к ВУ.
    И начинает выполняться программа из внешней ПЗУ.
    Для целей загрузчика достаточно если схема подключения внешней ПЗУ будет почти всегда держать активным сигнал БЛК - для чтения программы из ПЗУ, и отключая его в циклах "запись" и "стек" - для записи данных в ОЗУ и общения с КД.
    После загрузки программы с внешнего носителя в память Вектора, ещё раз жмём БЛК+СБР и внешняя ПЗУ совсем отключается.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Не, совсем не то.
    Тогда мне не понятно, как это работает. Как можно отключить внутреннее ПЗУ с шины ВУ, после БЛК+ВВОД? На ПЗУ сиграл БЛК не влияет... Я думал, там стоит, например, триггер, которрый сбрасывается при "вводе" и устанавливается на первый "сброс" и включает подмену памяти по типу квази-диска. В общем, надо схему, хоть какую-нибудь...
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Тогда мне не понятно, как это работает. Как можно отключить внутреннее ПЗУ с шины ВУ, после БЛК+ВВОД? ...
    Не сразу после БЛК+ВВОД, с после БЛК+ВВОД и БЛК+СБР.
    Внутреннее ПЗУ отключается не с шины ВУ, а сам Вектор его отключает. Он думает, что нужно начать выполнять программу из своего ОЗУ, а я в это время подсовываю ему на ШД коды программы из внешнего ПЗУ, подключенного к шине на разъёме ВУ.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Тогда кто там будет грузить OS.COM с КД? Сама прошивка из внешнего ПЗУ? Ну тогда этот момент надо просто предусмотреть в прошивке.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну да.
    К примеру, нашелся Вектор с родным штатным ПЗУ, в котором загрузка только с магнитофона... а вскрывать и перепаивать/менять штатную ПЗУ, по разным причинам, не хочется...
    Подключаешь "бутерброд" из всевозможных контроллеров и блока внешнего ПЗУ, и получаешь "модернизированную" версию Вектора, с возможностью загрузки из всего, что душе угодно (предусмотренного во внешней ПЗУ).
  1. Вектор-06Ц - Доработка сигнала "ВВОД"
    от KTSerg в разделе Вектор
    Последнее: 26.08.2020, 21:05
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.10.2018, 20:40
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
