Параллельно с тестированием внешней ПЗУ, размышляю, о возможности конфликта между ним и квазидиском, так как оба являются источниками сигнала БЛК.
Если внешняя ПЗУ будет 32К, то проявится та-же проблема, когда данные файла os.com читаются с тех-же адресов КД, что и внешняя ПЗУ. Предположительно и решение может подойти аналогичное - контроль сигнала СТЕК, отключать ПЗУ при его активности.
Но мне интересно применение внешнего ПЗУ и для целей тестирования Вектора, когда сама программа находится именно на внешней ПЗУ подключенной к разъёму "ВУ". Когда теоретически возможно тестирование всей памяти.
Эта тема уже не однократно поднималась. Идеи были разные. Надо думать...
Ответить с цитированием
