Вроде допилил схему.
Собрал в железе - работает и на простом Векторе и на 02-ом.
Не хотелось лепить схему на RC-цепочках, но пришлось собрать на них узел для подавления шума герконов.
Узлы автозапуска и шумоподавления добавили схеме сложности, и корпусов микросхем.
Желательно все неиспользуемые выводы "R" и "S" (триггеров ТМ2) притянуть к "+5".
Убрал со своей герконовой клавы доработку шумодава, узел в схеме модуля с этой задачей вполне справляется.
Хотя для обладателей емкостных клав он (узел шумодава в схеме модуля) скорее всего будет не актуален.
Но для использования этой схемы модуля с автозапуском, на Векторе с емкосной клавой, нужно будет в клаве впаять диод (катодом к клаве) в разрыв шины "СБРОС СИСТ." .
При штатной работе "модуля внешнего ПЗУ":
При нажатии ВВОД+БЛК - загорается светодиод D2, после отпускания ВВОД+БЛК - D2 гаснет, загорается светодиод D3. После СБР+БЛК - D3 тоже гаснет.
Фактически D2 - индикатор нажатия/удержания "ВВОД+БЛК", D3 - индикатор работы модуля (подмены ПЗУ).
Работа этого варианта схемы модуля, воспринимается как подмена штатного ПЗУ. Так как не нужно дополнительно что-то нажимать, да ещё в какой-то последовательности...
Просто:
ВВОД+БЛК - вместо штатного ПЗУ отрабатывает ПЗУ установленное на модуле.
СБР+БЛК - запускается программа из ОЗУ Вектора.
На старший адрес ПЗУ, повесил джампер. Не пропадать-же добру...
Залил в ПЗУ "загрузчик" и "тест 64Кб ОЗУ" Вектора. Джампером можно выбрать.
Во вложении схема.
Ответить с цитированием
