Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Посоветуйте способ по-проще получит VGA 31 Кгц строчной выход с БКшки.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте способ по-проще получит VGA 31 Кгц строчной выход с БКшки.
    Собственно вопрос в названии темы.
    О китайском модуле с ПЛИС - в курсе.
    БМК 1801ВП1-037 не работает на частотах свыше 7...7.5 мгц.
    28
    23 сообщений
    Может быть возможно преобразовать синхросмесь в отдельные H-sync и V-sync налету, с помощью какого либо MCU, и "удвоить" H-sync?
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    406
    257 сообщений
    Наверное, можно подпаяться напрямую к ноге ВП1-037, выдающей синхросмесь. Кадровый импульс как-то отфильтровывать (он же сделан ШИМ, вроде).
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так главная проблема VGA - удвоенный темп видеовывода, в т.ч. пикселей. Для БКшки это 24 мгц ( в БК заводской - 12 мгц ).
    28
    23 сообщений
    Интересно, что произойдет, если подключить Ч/Б сигнал БК-ашки ко входу "Green" монитора, который (вдруг) понимает Sync On Green ?! =)
    Насколько задача глобальная?
    Если один пиксель показывать дважды или четырежды, то темп для БК-шки ж не поменяется, просто синхроимпульсов в таком "широком" (для VGA) пикселе будет в два раза больше.
    Или я чего-то не понимаю ещё пока... Красная точка в начале строки может же так примерно выглядеть на диаграмме? =)
    Красный _/""""\__ (один ЦТВ пиксель)
    Г.синхро _/""""\/"" (с выхода ЦТВ)
    Г.синхро _/"\/"\/"\ (двойной пиксель для VGA)
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 27.10.2020 в 18:50.
    406
    257 сообщений
    Без строчного буфера никак. А скорее всего и без кадрового тоже не получится, поскольку мало какие VGA-мониторы поддерживают multisiync (то есть кадровую частоту ниже 60 Гц).
    manwe.pdp-11.ru
    28
    23 сообщений
    Есть подозрение, что те что поддерживают 75 Гц, поддержат и 50Гц...
    406
    257 сообщений
    ни фига Если бы так было, пользователи Amiga не гонялись бы за своими мультисинками, а брали бы обычные дешёвые VGA-мониторы от PC.
    manwe.pdp-11.ru
    160
    95 сообщений
    TheGWBV,
    Manwe,
    Не гадайте. Пригласите на чаёк, прочитаю бесплатную лекцию. Вопросов не останется.
    1,456
    946 сообщений
    амига (на уровне ОС) и так прекрасно работает с любым VGA монитором, а список тех которые могут и 50Гц достаточно большой.
    и да для неё можно сделать простейший синкдаблер, но нужен он только для того что-бы хоть что-то разглядеть (если это нужно) на бутовом экране
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 4
    Последнее: 17.12.2018, 02:36
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Посоветуйте VGA Switch на 3-4 входа и 1 выход.
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2012, 02:19
