Показано с 1 по 10 из 10
Тема: NDither - типо правильный конвертер изображений в 256с\16с
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    345
    276 сообщений
    По умолчанию NDither - типо правильный конвертер изображений в 256с\16с
    Так как большое количество имеющихся на данный момент конвертеров написаны без учета матчасти вообще
    и дают отвратительнейший результат для фиксированных палитр...
    https://zx-pk.ru/threads/32267-ishch...-palitroj.html
    как всегда приходиться все делать самому...
    NDither r0030 (21.10.2020)
    http://www.mediafire.com/file/au9ll5..._r0030.7z/file
    NDither есть типо command line dither tool для ретроплатформ который учитывает нелинейность sRGB (а не тупо считает что sRGB линейный как все остальные)
    и в котором с увеличением количества цветов в палитре качество изображения только увеличивается а не наоборот (как это проихсодит в мерзком фотошопе )
    палитра только фиксированная (подсовываемая уже готовая) - адаптивные палитры делает прекрасно и фотошоп
    есть дубовый выбор одной из фиксированных палитр (набор палитр подсовывается в виде изображения (команда зовется -fpa))
    копипаста встроенной в .exe-шник инструкции
    how to make PROFIT or RTFM!
    NDither.exe "C:\image.bmp"
    NDither.exe img1.png img2.jpg -w x "C:\img3.bmp" - batch processing
    or drag n drop all files on NDither.exe
    color space
    -c rgb_linear (default)
    -c srgb - non linear color space, produce photoshop like gamma error
    dithering window type
    -w floyd (default)
    -w round
    -w x
    -w linear_x
    -w linear_y
    -w linear_x_y
    -w dot - no dither -d 0 like
    diffusion level
    -d 0...0.5...1 (1 default)
    serpentine scaning
    -s off (default)
    -s on
    quantisation weighting coefficients
    -q 111 - 1G : 1R : 1B (default)
    -q 421 - 4G : 2R : 1B for BW images, may "error flow"
    -q 721 - 0.7152G : 0.2126R : 0.0722B from imageworsener, may "error flow"
    -q 631 - 0.587G : 0.299R : 0.114B may "error flow"
    quantisation error finding algorithm
    -e pow222 (default)
    -e pow421
    -e pow532
    -e sum111
    -e sum421 (incorrect results)
    limits
    -lmx off - max unlimited (default)
    -lmx on - max limit 1 (reduce "error flow")
    level compress (post gamma correction)
    -lc off - max level = 255 (default)
    -lc 85 - max level = 85 (for white less RGB pal)
    -lc 128 - max level 128 (for white less B+Y || R+C || M+G pal)
    -lc 170 - max level 170 (for white less CMY pal)
    custom palette
    -p pal.act (palette.act default)
    -p "C:\cga.act"
    fixed palette array (bad results)
    -fpa off (default)
    -fpa "C:\fpa_palette.bmp"
    примеры конвертации в 16c
    оригиналы
    NDither (тк алгоритм масштабирования в браузере скорей всего тоже не учитывает нелинейность sRGB при масштабировании изображение сильно потемнеет)
    Photoshop (как раз хорошо видно когда за свои сотнибаксов он полностью SUXX)
    известная проблема конвертера растекание ошибки
    и выглядит вот так омерзительно
    и возникает при малом количестве цветов в палитре
    предположительно оно есть резонансным явлением и как сие явление побороть остается не ясным
    можно попытаться минимизировать последствия уменьшив коэфициент распределения ошибки
    -d 0.96
    еще немного улучшает картинку сканирование змейкой -s on
    можно избавится и практически полностью -lmx on
    но ценой сильной потери цветопередачи...
    для правильной конвертации в 2-х цветное чернобелое изображение
    нужен параметр -q 421 (на цветном изображении вызывает "error flow")
    просто оставлю тут
    картинкотест правильности работы масштабировалки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.10.2020 в 19:47.
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Lethargeek (18.10.2020), MaratBest (22.10.2020), SlashNet (16.10.2020), svofski (16.10.2020), tae1980 (16.10.2020)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Sayman
    32
    24 сообщений
    есть два вопроса:
    1. как в твоей программе можно указать кол-во цветов для конверсии (например, с адаптивной палитрой)?
    2. мне просто интересно, как ты такие картинки на спектруме будешь "гонять"? в 3color (с жутким мерцанием который)?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
  5. #3
    Дзержинск
    345
    276 сообщений
    никак
    только выбор фиксированной палитры через -p
    для адаптивных палитр юзай фотошоп
    спектрумы бывают разные
    наиболее оно актуально для 16с пентагона
    с таким же успехом можно применить к цветным чанкам
    и к чему угодно еще
    и не обязательно для спектрума
    можно применять например для сраного львов пк 01 и любой другой платформы с точкой на пиксель
    например можно юзать оно для меркого CGA
    а количество мерацания зависит от кривизны рук пилятеля триколора
    и можно получить вполне приемлемые результаты
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.10.2020 в 12:08.
  6. #4
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    63
    30 сообщений
    Так же полезно будет для Профи без палитры 256 цветов и Скорпов с GMX.
  7. #5
    Дзержинск
    345
    276 сообщений
    картинки для РК я тоже конвертил через 256 цветов фотошопом...
    так что может быть 100500 вариантов применения...
    так понимаю если найти эти "палитры" хотя толку от них когда они не учитывают нелинейность...
    то результат теперь можно получить на порядок лучше
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.10.2020 в 01:27.
  8. #6
    Дзержинск
    345
    276 сообщений
    ОбновлениЁ
    NDither r0027
    http://www.mediafire.com/file/c8zhgf..._r0027.7z/file
    попытался сделать выбор одной из нескольких фиксированных палитр (команда -fpa)
    как это например в львов пк-01, бк0011м
    НО выбор палитры получился достаточно плохим
    перебирая варианты алгоритма
    получается или мало разнообразия и сплошные палитры RGB \ BW
    или чуть большее разнообразие и совершенно неподходящие результаты иногда (как оставлено)
    иногда палитры ВНЕЗАПНО подбираются достаточно хорошо
    набор палитр подсовывать в виде картинки
    например такой
    где каждая палитра своей строкой (сколько можно запихнуть так палитр науке неизвестно (штук 700 должны гарантированно работать))
    в ширину пока максимум 256
    дублирование цветов внутри одной палитры сильно ухудшает результат
    и лучше такие палитры затереть
    запускать режим так
    выключать
    -fpa off
    палитра подбирается под уже скорректированный уровень
    так что перебирая -lc 170 \ 128 \ 85 можно получать разные палитры и разный результат
    пример некоторых автоматически выбранных поллитр (что из оно под пол литры львова что под пол литры бека в процессе забылось)
    так же в комплекте NDither -fpa test.bat
    который сгенерирует бОльшую жменю примеров
    ...ну и конечно растекание ошибки на 4-х цветных палитрах жуткое...
    для более качественного результата
    можно было бы конвертировать картинку столько раз сколько палитр всего
    и выбирать наиболее подходящую по сумме ошибок
    но время конвертации одной картинки достаточно длительное
    и прогоняние 128 палитр придется ждать минут 5...
    даже не знаю нужно ли оно в таком виде...
    ...хотя ham конвертер вполне конвертит картинки по 5 минут на некоторых настройках и ниче....
    3Ы: кстате БК-шники
    кроме сколько у них вариантов видеовыхода
    не могут определится и какая у них там поллитра
    на реале у них 100500 цветов
    в эмуляторе 8...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.10.2020 в 18:23.
  9. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    tae1980 (17.10.2020)
  10. #7
    г. Саратов
    63
    30 сообщений
    У тебя на выходе можно получить bmp 4/8 бит?
  11. #8
    Дзержинск
    345
    276 сообщений
    нет
    без понятия как cimg \ graphickmagick-у передать палитру (в доке на cimg пол литры не упомниаютсо)
    нужно искать какуйто готовую либу
    или писать самому
    думаю без особых проблем можно выплюнутть raw
    а так у меня задумано переваривать поллитры больше 256 цветов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.10.2020 в 21:08.
  12. #9
    г. Саратов
    63
    30 сообщений
    или писать самому
    Если есть пиксельный массив, то собрать bmp не проблема. Как образец могу дать свои подпрограммы.
    Попробовал перевести в bmp через фотошоп, при конверсии к 16 цветам, он начал менять цвета. Возможно тут нужно подобрать точную палитру.
  13. #10
    Дзержинск
    345
    276 сообщений
    8 бит?
    как такой вариант?
    NDither r0030
  14. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 16
    Последнее: 03.09.2020, 13:57
  2. Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    от Northwood в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 16.02.2020, 11:13
  3. Правильный конвертер ИРПС ДВК - RS232
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 01:47
  4. Ленинград не правильный матрас
    от Andreyanov в разделе Ленинград
    Последнее: 29.07.2017, 10:27
  5. О спрайтах на 16с
    от Soplik в разделе Программирование
    Последнее: 25.09.2011, 23:19
