Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 8 оттенков серого, или ZX Spectrum48 за $3
    HardWareMan
    По умолчанию 8 оттенков серого, или ZX Spectrum48 за $3
    Вышла сегодня на Хабре статья с таким же названием.
    Прочитав статью Передача аналогового тв сигнала с помощью STM32 решил попробовать нарисовать телевизионный сигнал на дешевой китайской плате stm32f401ccu6 за $2.5 без дополнительного железа.
    Когда-то давным -давно году так 1988 досталась мне собранная плата ZX spectrum 48 ,без корпуса и клавиатуры. Клавиатуру собрал на герконовых кнопках, а вот телевизор был только черно-белый. И тут прочитав вышеупомянутую статью, решил , а не собрать ли мне черно-белый спекки. Починил подобранный когда то на помойке ч/б телевизор с экраном ЭЛТ в 5 дюймов и почитав спецификации на PAL/NTSC, взял китайскую платку stm32f401ccu6 с 64КB RAM ,256 Flash 84MHz 32bit processor.
    Генерация видео-сигнала:
    Specci нужно 256 пикселей по горизонтали. Добавим по 8 на рамку. Добавим обратный ход луча и синхро импульс получим около 400 точек на линию 64 мсек. Если берем первый таймер (TIM1) с частотой 84MHz то получим 13 отсчетов ШИМ на точку, то есть от нуля до двенадцати. Возьмем уровень черного 3, уровень белого 10 , а уровень синхроимпульса 1. И запускаем Circular double buffer DMA с высоким приоритетом и отрисовкой в прерывании.Четные и нечетные линии дублируются , то есть у нас реально есть 50 герц обновления экрана (выбран PAL). Скорость эмуляции спектрума задается другим таймером (TIM4), выводящим звук.
    Что не получилось:
    Два синхронных канала ШИМ на видео, для большего числа уровней серого. Они разваливаются, даже если на одном таймере, при работе USB.
    Реализация Спектрума 128. На платке есть место для флеша, так туда подходит и даже работает сериальный PSRAM (PSRAM64H 3.3V SOP8 64Mbit),но только в режиме 1Bit SPI из-за разводки на плате. Примерно вдвое медленней чем нужно для эмуляции.
    Телевизор подключен напрямую, но это нарушение спецификации уровня сигнала (3.3 вместо 1 вольта). По хорошему нужен делитель и ФНЧ.
    Видео получилось не очень, картинка реально лучше, но с тв сложно снимать:
    Исходный код
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    andykarpov(17.10.2020), Djoni(17.10.2020), polikarpov76(17.10.2020), PVV(17.10.2020)
    113
    66 сообщений
    Суть всех таких статей: давайте соберём спектрум из говна и палок. Разложим все по форме спектрума. И получаем... ***** и палки.
    Проекты интересные как пруфофконсепт но их ограничения по памяти по видео по звуку и т.п. показывают всю безперспективность затеи.
    г. Маалот-Таршиха, Израиль
    47
    10 сообщений
    По звуку как раз ограничений особых нет. Просто не учел особенностей некоторых игр. Уже поправил. С видео - это конечно сложнее на этом бюджете. Фокус тут в том, что без паяльника и недорого. Ну и с аналоговым видео потренироваться.
    Гавна там не было, только палки
    Этот пользователь поблагодарил sdima1357 за это полезное сообщение:
    SoftLight(01.11.2020)
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    за 8 баксов плата, это сейчас дорого уже имхо, мне понравился проект японца одного, который цветную игровую приставку на одном чипе сделал а у чипа ценник 3.7 доллара всего, эх, а ведь еще каких то 20 лет назад, микроконтроллер с 12 мипс и сотней байт рам стоил 1.5 доллара, сейчас наверное по цене пыли бы такой уже шел
    631
    339 сообщений
    Это все фигня. А как вам полноценная Амига вот на этом свистке?
    тема
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.10.2020 в 14:00.
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    прайс какой изделия конечного?
    631
    339 сообщений
    Пока никакой, в открытом доступе инфы нет. Сам чип Anlogic продается в районе $5.
    У Петра разработано несколько вариантов шилдов:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 17.10.2020 в 14:50.
  1. Помогите с неисправностью серого +2
    от Mair в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 22.03.2015, 11:10
  2. 16 градаций серого
    от ASDT в разделе Графика
    Последнее: 21.12.2013, 19:40
  3. Проблема с изображением ZX Spectrum48
    от Vitali27 в разделе Изображение
    Ответов: 39
    Последнее: 22.09.2013, 16:52
  4. Хочу вместо серого черное (Ленинград)
    от Rodion в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2009, 14:23
  5. BMP с 4-мя градациями серого на Speccy
    от CityAceE в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 20.04.2007, 14:37
