Показано с 1 по 10 из 11
Тема: как сбросить пароль у BIOS
    16 сообщений
    По умолчанию как сбросить пароль у BIOS
    Добрый день
    у меня есть материнка поддерживающая 386 и 486 CPU на которой стоит AMI BIOS
    доступ к BIOS запоролен
    я не смог найти джампер для сброса пароля
    Подскажите пожалуйста как можно востановить или сбросить пароль
    я могу выложить фото материнки
    zx_
    не бывает таких материнок
    фото давай
    батарейку вынуть нужно, или закоротить быстро
    387
    348 сообщений
    Добрый день
    не припомню таких. обычно рядом с батарейкой/аккумулятором джампер.
    если дос грузится - можно программой из десятка строчек на бейсике почистить CMOS, после перезагрузки скажет checksum error и пошлет в сетап.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    hobot(30.03.2021)
    16 сообщений
    фото давай
    вот фото стоит 386 но есть панельки и джмперы для установки 486
    https://c.radikal.ru/c25/2010/39/54542a3c1cd7.jpg
    https://b.radikal.ru/b28/2010/18/0589ea41dc84.jpg
    https://a.radikal.ru/a01/2010/ef/62d4e629e7c5.jpg
    https://b.radikal.ru/b23/2010/2a/525040b9b911.jpg
    https://d.radikal.ru/d39/2010/47/98f71a9a934d.jpg
    да дос грузиться
    подскажите пожалуйста какую область памяти чистить
    Этот пользователь поблагодарил sergey2b за это полезное сообщение:
    387
    348 сообщений
    да дос грузиться
    понятно, 1287 со встроенной батарейкой...
    for i=0 to 63
    out 112, i
    out 113, 0
    next i
    потом перезагрузиться
    как-то так...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    sergey2b(19.10.2020)
    200
    163 сообщений
    Чип SYMPHONY вынимается из панельки? Думаю в нём батарейка...
    zx_
    и вправду, под два проца плата
    и даже похоже чипсет под каждый вид проца свой, получается как два компьютера вместе на одной мамке
    16 сообщений
    на дружественном форуме опознали плату
    https://www.arvutimuuseum.ee/th99/m/U-Z/30391.htm
    но джампера для стирания похоже нет
    zx_
    sergey2b,микросхему ds1287 поменять на новую, на али продается, 200 руб с доставкой
    как вариант
    387
    348 сообщений
    в нем конечно. и в нем же CMOS. и все залито компаундом. просто вытащить - не поможет, будет ругань на cmos/rtc error, а аппаратная очистка памяти не предусмотрена.
    как вариант
    поскольку дос грузится - есть способы проще и быстрее.
    например набрать в гугле clear cmos debug
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 7
    Последнее: 09.11.2025, 23:38
  2. как слить BIOS
    от Wicked в разделе Память
    Последнее: 05.07.2008, 10:23
