Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Модуль замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
  1. #71
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    Емкость С1
    К10-17 П33 30 пф ( др. ТКЕ подойдут ) , при R1 - 2 ком - для КМОП ИС.
    Для ТТЛ ИС - 330 ом и 150 пф.
    При использовании модуля ППЗУ с малогабаритными М-ЭВМ типа "Звонок на Н1806ВМ2" конденсатор не устанавливать.
    Д9
    По идее, нужен диод, имеющий диапазон рабочих частот более 1 мгц и главное - минимальную просадку при токе ~5 ма. - из дешовых это как раз Д9Б.
    Так же подойдут любые малогабаритные Шоттки, с допустимым обратным напряжением от 6 в. и током 10 ма., с рабочим диапазоном частот не менее 1 Мгц.
    Если совсем нет диодов с малой просадкой - может и КД521, КД522 подойдут...
    Kinder5912(20.05.2021)
  2. #72
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для экспериментов с ПК11-16 и модулем ППЗУ :
    1=й вариант ( 16 Кбайт ) дампа 2764 :
    https://cloud.mail.ru/public/hKcj/L2wEv4z8Q
    Проверил на приставке-читалке ПЗУ :
    https://zx-pk.ru/threads/33347-prist...a-mpi-pzu.html
    При инвертированных разрядах адреса 020000 и 040000 - т.е. модуль оказывался в адресах 100000-137777 вместо 140000-177777 ( 8 ).
    Скриншот дампа с БКшки :
    В адресе 100000 число 000500 - адрес 1-й исполняемой инструкции ВМ2.
  3. #73
    Что-то вот только сейчас обратил внимание....
    Может быть задам "ламерский вопрос" :-) - не пинайте сильно пожалуйста.
    Если я все правильно понимаю, то РФ3 это перепрограммируемое ПЗУ 4096 х 16, а ПЗУшки типа РФ2 и РФ5 это 2048 х 8.
    Даже если вы их используете 2 шт., вы получите только 2048 х 16 :-), что ровно в 2 раза меньше чем требуется (РФ3 это 4096 х 16).
    В начале темы есть картинки и текст относительно использования РФ2 и РФ5.
    Вот хоть убейте меня не могу понять, КАК ? Или нужно 2 таких модуля ??? То есть модуль, собранный на РФ2/РФ5 эмулирует только половину РФ3, так ?
  4. #74
    253
    221 сообщений
    Всю тему не читал, а где это?
    на 2 шт. 27256
    Т.е. на 8 шт. 573РФ3
  5. #75
    Например 1-е сообщение темы. Смотрим приложенную картинку (типы используемых ПЗУ).
    А вот тут:
    https://zx-pk.ru/threads/32344-modul...=1#post1087710
    даже приведена информация об устанавливаемых / не устанавливаемых перемычках...
  6. #76
    253
    221 сообщений
    Это свободный полёт мысли MM
    Вот перечень элементов
    Состав модуля :
    3 шт. ЭКФ1564ТМ9
    1 шт. ЭКФ1564ЛА4
    1 шт. ЭКФ1564КП7
    2 шт. 27256
    От него и пляши.
  7. #76
  8. #77
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КАК ?
    Это вариант для применения половины К573РФ3 - К573РФ31 например. Может быть использован в блоке КНГМД БК11/М - там используется только младшая половина КР1801РЕ2-253/326 ( БК11/БК11М ), в адресах 160000...167777 ( 8 ).
    В первом варианте модуля с использованием выв. 23 колодки ( колодки КМ1801РР1/К573РФ3 ) есть возможность аппаратно ограничивать банк ( слот 8 Кбайт ) первой половиной, приделав проводок от выв. 10 ДД1 к контактной площадке для монтажа резистора конфигурации адресного пространства модуля, например к выв. 04 ДД5 КП7 - это позволит использовать слот на адрес 160000 только до 167777 включительно.
  9. #78
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Готовый модуль ППЗУ для заменя дампов 324, 325, 327, 328, 329 и 330 ( МСТД на доработанной БК11М ), для подключения в колодку Бейсика БК11М :
    Дамп BK11MA.STR 64 Кбайт, зашитый в ППЗУ :
    https://cloud.mail.ru/public/45hv/NQ1VDU3Y1
    Расположение прошивок в дампе, с точки зрения RT-11 :
    330, 324, 325, 327, 330, 324, 329, 328. Подойдет для 27256, 27512.
    Выключатель - включает 330 МСТД, если замкнут. БК11М не будет работать в режиме МСТД ( 330 дамп ), если выв. 01 колодки ПЗУ идет на сигнал DIN ( как на заводской БК ). Нужно, что бы 01 выв. колодки ПЗУ шел на контакт разъема А30 МПИ, или выв.037 1801ВП1-037.
    Впрочем, модуль можно устанавливать в блок МСТД вместо 330 ПЗУ - для проверки БКшки.
    Может работать как просто модуль Бейсика, при наличии на плате БК 324 и 325 ПЗУ.
    Модуль собран на 4СПП " IZM.01 ".
    Последний раз редактировалось MM; 09.06.2021 в 21:23.
  10. #79
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Герберы 4СПП "IZM.01"
    https://cloud.mail.ru/public/yi8S/9LtxSqoSm - возможно без слоя сверления
    С слоем сверления :
    https://cloud.mail.ru/public/2ABS/MgVpKwNaf
    Файл платы P-CAD2006
    https://cloud.mail.ru/public/KLPD/vmkBwXWDL
    Выв. 23, 22, 21 колодки модуля никуда не подключены, их надо проволочками подключать к входам ИС КП7, подтянутым набором резисторов к линии +5в., в соответствии с предназначением модуля. Для простой замены 1 шт. КР1801РЕ2 следует использовать выв. 23 колодки модуля.
    Пример применения как ППЗУ с адресом 120000
    С Барахолки :
    Последний раз редактировалось MM; 13.02.2024 в 22:26.
  11. #80
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ППЗУ стирал на ДРЛ-125 15 мин., в 4 см. от горелки. Они были не теплее +50 градусов цельсия.
    Коллеги, напоминаю. УФ-ПЗУхи надо стирать дезинфекционными лампами. Это лампочки, похожие на "дневнушки" - та же трубка с двумя спиралями по концам, но прозрачная, без люминофора, из увиолевого стекла (на вид слегка желтоватое). Смотреть на горящую нельзя ни в коем случае, в том числе и через очки - неизвестно, как эти очки подавляют 256-нм УФ, а зрение этот УФ портит ОЧЕНЬ сильно. Продаются, обычно, в хозмагах вместе с обычными дневнушками и "черными" УФ-лампами. Балласт для них годится тот же, что и для "черных" УФ и обычных дневнушек того же размера.
    Лампа эта греется чуть-чуть, ПЗУхи можно даже прислонить к стеклу лампы, но не в зоне спиралей - там и поток УФ поменьше, и довольно горячо. Да, и не забывайте перемкнуть все ноги (фольгушкой, например).
    Народ пользовал УФ-детекторы валют, вставляя вместо "черной" лампы бактерицидную, но тогда надо обязательно закрыть выход УФ в открытое пространство (допустим, тоже фольгой), а то, даже если нет прямой засветки, отраженный рассеянный ультрафиолет тоже сильно бьет по глазам.
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Программатор 1801РР1 к УКНЦ.
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 31
    Последнее: 23.02.2021, 20:08
  3. (Украина)Куплю прошитую ПЗУ 27256
    от sanya27 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.05.2011, 22:20
  4. 27256 вместо 2 X 2764 в ленинграде.
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 08.11.2006, 14:18
