Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Модуль замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
  1. #81
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Коллеги, напоминаю. УФ-ПЗУхи надо стирать дезинфекционными лампами. Это лампочки, похожие на "дневнушки" - та же трубка с двумя спиралями по концам, но прозрачная, без люминофора, из увиолевого стекла (на вид слегка желтоватое). Смотреть на горящую нельзя ни в коем случае, в том числе и через очки - неизвестно, как эти очки подавляют 256-нм УФ, а зрение этот УФ портит ОЧЕНЬ сильно. Продаются, обычно, в хозмагах вместе с обычными дневнушками и "черными" УФ-лампами. Балласт для них годится тот же, что и для "черных" УФ и обычных дневнушек того же размера.
    Совершенно верно, лампы очень опасны для зрения.
    Но я бы рекомендовал поискать на барахолках - Фотон, это более безопасный вариант и что важно достаточно быстрый, те 1-5минут для стирания 2х пзу сразу
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #82
    39
    33 сообщений
    у китайцев продаются "дезинфекторы обуви", там две лампы на проводах в виде небольших светильников (их внутрь ботинок надо помещать) и блок питания с таймером.
    кроме стирания уф епромок (я пользуюсь, все ок), даже по прямому назначению работает
    покупал на али около тысячи руб. обязательно с лампами! на светодиодах это все просто развод...
  3. #83
    Здравствуйте!
    Пара вопросов по сборке: D1 -- обязательно германиевый? Кремний или шоттки подойтет? И синие диоды на картинке -- есть к ним какие-то требования?
  4. #84
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Любой с малым падением напряжения - не более 0.5 в. при 10 ма., не хуже 1 Мгц быстродействия.
    КД509, КД521, КД512, КД513 и др. подходят. Не хуже 10 мгц быстродействие.
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Программатор 1801РР1 к УКНЦ.
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 31
    Последнее: 23.02.2021, 20:08
  3. (Украина)Куплю прошитую ПЗУ 27256
    от sanya27 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.05.2011, 22:20
  4. 27256 вместо 2 X 2764 в ленинграде.
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 08.11.2006, 14:18
