Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Модуль замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Модуль замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
    Уважаемые БКшники, напишите пожалуйста, есть ли интерес к модулю с габаритами порядка 40х40 миллиметров для замены ( 1/2 )...8 шт. ( одновременно ) 1801РР1, 573РФ3 .
    Состав модуля :
    3 шт. ЭКФ1564ТМ9
    1 шт. ЭКФ1564ЛА4
    1 шт. ЭКФ1564КП7
    2 шт. 27256
    Адреса выбираются резисторами 0603 - всего 8 слотов по 8 Кбайт, адреса 0....160000.
    При добалении 1 проводочка любой слот можно сократить до первой половины - 4 Кбайт, например 160000....167777 - слот на адрес 160000.
    Для эксплуатации понадобится программатор ППЗУ - перед применением БИС необходимо запрограммировать.
    Дамп нужно делить на младший и старший байты и инвертировать адрес и данные ( по отношению к Интел стандартам ).
    Поддерживаемые типы ППЗУ :
    573РФ 2 , 4 , 5 , 6 , 8
    27256, 27С256
    2732
    КР556РТ7, КР556РТ16 ( 8 Кбайт ).
    При подключении входа выборки адресного слота КП7 к линии адреса А11 будет выбираться только младшая част 8-Кбайт сектора - это применяется в блоке КНГМД БК11М.
    Типы применяемых БИС ППЗУ и необходимые перемычки для их работы :
    Извещение. С К573РФ2 и К573РФ5 модуль не работает, т.к. 450 нс время выборки РФок слишком велико для 0 тактов МПИ цикла ( 200 нс крайний макс. ) .
    Последний раз редактировалось MM; 11.06.2021 в 23:06.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    CatSW(27.10.2020), Mr-Linker(20.10.2020), Radon17(10.11.2020), TheGWBV(27.10.2020), Копейкин(21.10.2020), Ратмир(24.10.2020)
    80
    65 сообщений
    Интересно.
    А как это планируется выполнить конструктивно?
    И чем обусловлен выбор элементной базы ЭКФ1564?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На самом деле подойдут любые похожие серии, в т.ч. ЭКФ1554, ЭКФ1594 - лучше, если они будут потреблять по-меньше электричества. Быстродействие тут вторично, учитывая ~150 нс тайминг УФ ППЗУ.
    Да, кстати, на быстродействующих М-ЭВМ целесообразно ограничиться временем выборки БИС ППЗУ до 150 нс. макс ( на 1801ВМ3А-6, 1801ВМ2А-10, 1806ВМ2-5 мгц ), а для 1806ВМ3-8 вообще лучше не более 100 нс. Для БКшки сойдут и 250-нс ППЗУ ( т.е. практически любые ).
    конструктивно?
    На 4СПП модуле размером ~~40х40 миллиметров. Сверху - 2 шт. колодки под ДИП-28, под колодками - мелкие ИС, снизу - штыри колодки под М1801РР1 и резисторы-перемычки.
    Примерный расход модулей :
    УКНЦ - 2 шт. ( на адреса 100000...117777 - 1 шт., и на остальные 3 шт. ПЗУ - 1 шт. ).
    БК0010 и БК0010-01 - 1 шт., без отключения Фокала/Бейсика.
    БК11М ( базовая конфа без Бейсика ) - 2 шт., можно даже с участком 326 ПЗУ для КНГМД или 330 для МСТД.
    ПК11/16 - 1 шт. , предварительно.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А чем оно лучше РЕ-мулятора и блока ЭСПЗУ?
    bk0010.spb.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дешевле, проще, позволяет обойтись только русскими/белорусскими ИС .
    К тому же программатор УФ ППЗУ/флешек на 32 Кбайт ( 8 Кбайт ) есть у всех спектрумистов, ИМХО.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    CatSW(30.10.2020), dmluk(22.10.2020), Mr-Linker(22.10.2020), TheGWBV(27.10.2020)
    интересно конечно, pcb развели уже? Если нет, то могу заняться.
    ZX Evolution
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mbojenov за это полезное сообщение:
    MM(27.10.2020), TheGWBV(27.10.2020)
    г. Одесса, Украина
    Приветствую, конечно есть, так как вышеперечисленные ПЗУхи безумный дефицит, а считанные хексы/бины в сети есть. Но ещё вопрос - может кто то напишет утилиту, которая как раз сможет делить hex/bin на H и L части для записи в соответствующие РФки ещё и с опцией инверсии адреса/данных? Готового я такого не помню, а вручную - слабо представляю процесс).
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Можно и без утилиты - на powershell скрипт пишется минут за 15 - как делящий (делал для обновления прошивки в двух ПЗУ для KDJ11-B), так и объединяющий (делал для дизассемблирования прошивки KDJ11-B, объединяя исходное содержимое двух ПЗУ). Инвертирование адреса не потребуется (просто идём с конца в начало), инвертирование данных добавить пару минут при написании.
    А вообще стоило делать переходник на одно ЭСППЗУ - и вообще не нужно было заморачиваться на какие то разбиения. И делать так, что бы можно было считанное содержимое прописывать.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    утилиту
    Назначение - инверсия адреса и данных.
    От маркера и до магического числа "000724" ( безусловный переход на главное меню ). Параметры :
    Начало массива - 020000 ( 8 )
    Длина массива - 020000 ( 8 ) ( 8 Кбайт ).
    Это скриншот файла PRG.SAV из диска к программатору модуля ЭСППЗУ.
    Если совсем нет возможности как-то пристраивать отмеченный текст - можно сделать инверсию адреса и данных средствами RT-11 в эмуляторе ДВК.
    Метод :
    1. Сокращаем файл PRG.SAV до первых 8-ми кбайт ( 16 блоков ).
    2. Приделываем к хвосту файла PRG.SAV дамп ППЗУ 8 Кбайт - т.е. файл PRG.SAV будет иметь длину 32 блока ( 16 Кбайт ).
    3. Запускаем файл PRG.SAV, выбираем пункт меню "," ( запятая ).
    4. Сохраняем на диске дамп ОЗУ командой SAV A.SAV 0-37776
    5. Срествами ОС RT-11 отделяем вторую половину ( 8 Кайт ) файла A.SAV - продукт готов.
    Обратимость - да.
    Был такой проект на 2-метровое ЭСППЗУ ( апгрейт 128 Кбайт модуля ) - но нет ~$500 на такой проект, и рентабельность его Крайне сомнительна.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какая то заоблачная цена
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Программатор 1801РР1 к УКНЦ.
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 31
    Последнее: 23.02.2021, 20:08
  3. (Украина)Куплю прошитую ПЗУ 27256
    от sanya27 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.05.2011, 22:20
  4. 27256 вместо 2 X 2764 в ленинграде.
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 08.11.2006, 14:18
