Показано с 1 по 10 из 26
Тема: TST (RO)+; CMP (R0)+,(R0)+
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию TST (RO)+; CMP (R0)+,(R0)+
    Вопрос к знающим, вышеуказанные фишки - это пижонство или реально доказанный факт?
    Было бы круто получить полный список "ускорителей"
    В некоторых источниках встречал, что работа со стеком быстрее (сомневаюсь)..
    Прошу выкладывать в этой теме все, что может ускорить исполнение
    Начну сам (общеизвестное)
    XCHG (обмен регистров)
    XOR R0,R1
    XOR R1,R0
    XOR R0,R1
    Насколько это быстро? Или проще использовать промежуточный регистр?
    Не нужно сразу взрываться сарказмами... только по делу. Неофитам будет очень полезно Да и мне если кто, что умное скажет
    MOV #100, END+2
    Begin: .....
    END: DEC #0
         BNE Begin
    Такой цикл быстрее или мы просто экономим регистр?
    Вариантов много которые я раскопал, нужно оформить (если есть смысл) в формате библии А3, чтобы некоторое время висела перед носом
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    randomizer(30.10.2020)
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вопрос в том, для чего нужен этот промежуточный регистр...
    Экономия регистра - это не самоцель. Это обычно для чего-то нужно.
    Цикл в той форме - медленней
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Но быстрее, чем
    COUNT: .WORD 0
            MOV #100, COUNT
    Begin: .....
            DEC COUNT
            BNE Begin
    Поэтому и использовали адресацию 27 вместо 67/37, чтобы 1) ускорить выполнение за счёт уменьшения на 1 цикл доступа к памяти; 2) сэкономить одно слово. А если нужно быстродействие, лучше использовать регистры.
    Кстати CMP (R0)+,(R0)+ тоже медленнее, чем ADD #4,R0
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Значит в большинстве случаев это:
    1. Экономия памяти.
    2. Во всех остальных - пижонство.
    45
    41 сообщений
    И ещё:
    Насчёт того, где медленнее, а где быстрее, надо смотреть на конкретную машину и процессор.
    Архитектура может отличаться. Например память на ферритах
    Или наличие кэша... Лишние пару слов в программе, могут привести к тому, что программа в кэш не лезет, соответственно будут тормоза.
    Или предвыборка на 1801ВМ3...
    Программа в ПЗУ(только чтение).
    Архитектура с I/D пространством.
    Вариантов море...
    Так что тут надо рассматривать каждую отдельно взятую машину, смотреть требования к программе и делать выводы типа:
    1. Здесь делаем так и так.
    2. Здесь делам иначе...
    3. А здесь пишем так, чтобы быстрее написать никаких напрягов здесь нет ...(большая часть случаев)
    Как-то так...
    Последний раз редактировалось Alex; 22.10.2020 в 15:15.
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    В данном случае мы рассматриваем УКНЦ (ВМ2) и слава богу память не на ферритах
    45
    41 сообщений
    Ну про то, что разговор идёт про УКНЦ (1801ВМ2) узнал только сейчас...
    И Нunta, судя по быстродействию, тоже не про УКНЦ (1801ВМ2) ...
    А так, вполне может оказаться вместо на УКНЦ вместо 1801ВМ2, 1806ВМ2.
    Есть такая тема тут на форуме
    Да и для БК мутили модули аж с 1801ВМ3
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из занимательного (1801ВМ3)
    .RUN SPEED3
    Тест быстродействия
    #4+R0(2000) empty                 622 695 оп./сек
    #4+R0(2000)                       311 737 оп./сек ->     624 254 оп./сек
    CMP (R0)+,(R0)+ empty             623 474 оп./сек
    CMP (R0)+,(R0)                    173 957 оп./сек ->     241 276 оп./сек
    #2+R0(2000) empty                 623 474 оп./сек
    #2+R0(2000)                       311 736 оп./сек ->     623 470 оп./сек
    INC R0 INC R0 empty               623 473 оп./сек
    INC R0 INC R0                     389 586 оп./сек ->   1 038 520 оп./сек
    TST (R0)+ empty                   623 473 оп./сек
    TST (R0)+                         271 157 оп./сек ->     479 850 оп./сек
    Пока не могу сказать насчёт правильности - начал менять SPEED3 - возможны ошибки..
    2,265
    890 сообщений
    S_V_B ведет разработку игр под УКНЦ, а там только ВМ2.
    45
    41 сообщений
    Я не вижу особой проблемы посадить, по образу и подобию БК модуля на 1801DM3, на разъём сетевого адаптера Например...
    Можно и что-то другое. Сейчас добьют чипы к УКНЦ, станет известно точно как они работают и всё в руках желающих...
    Нужны только прямые руки и время.
