Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не работает модифицированный Ленинград
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Не работает модифицированный Ленинград
    Всем привет. Приобрёл давеча очень своеобразный спек. Смог идентифицировать как Ленинград. Плата из корпуса перенесена в отдельный корпус, в котором расположен Дисковод и контроллер дисковода. так же сам спек с допаянной оперативкой.
    Я сразу определил где тут какое питание и выводы RGB ну и так же нашёл V - композит как я понял. к нему я подпаял RCA разъём. Всё подключил, и всё на этом. никакой картинки нет. Светодиод питания горит и постоянно крутится привод дисковода.
    Тут момент, то что плата немного отличается от Ленинграда так такового. подобных в интернете я найти не смог.
    видеовыход как я понял собрат тут на КТ315, а как я смотрел всюду на микросхеме.
    ну и тут сразу YM2149F распаян и разъём под контроллер
    Можете подсказать куда копать изначально? что замерить? В начале хотя бы запустить видеосигнал.
    Ну и может можно найти схему на это чудо?
    Да, бывший хозяин говорит, что его ему модифицировали в 1994 году в Гомеле (Беларусь).
    Увы, никакой документации нет на него.
    Ты идешь, и ты спокоен,
    Получив неверный знак
    Чтоб спасти предназначение
    Путь твой прямо в ад, Ведьмак! ©
    1,456
    946 сообщений
    смущает практически полное отсутствие конденсаторов, на рушках то они должны точно быть
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Это Композит-128. В целом это Ленинград с мелкими доработками плюс 128 память и музыкалка.
    Вот в архиве схемы (оригинал и перерисованная). Схему в PDF на всякий случай сверьте ещё с оригиналом а то вроде как старался перерисовывать без ошибок но мало-ли.
    https://cloud.mail.ru/public/3S4m/39mD3v1dz
    А по запуску-восстановлению платы применимы все рекомендации по Ленинграду а уж на форуме таких тем предостаточно.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    solegstar(01.11.2020)
    200
    163 сообщений
    Сначала убедись, что запускается генератор и формируются строчные и кадровые синхроимпульсы. Это происходит без участия процессора. Спаяй кабель на SCART-разъём...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Ратмир(24.10.2020)
    г. Минск, Беларусь
    Всем спасибо за ответы.
    goodboy, спасибо за наводку по кондёрам. Бывший владелец утверждал, что всё работало. ну ок. я допаяю поверх.
    П321, о! спасибо большое! изучу на днях!
    krotan, а Вы можете подсказать что формирует тут синхроинпульсы?
    то просто мой первый опыт в ремонте со спеками.
    Кабель спаяю.
    200
    163 сообщений
    По схеме в левом верхнем углу DD1A и DD1B - тактовый генератор, на нём проверить есть ли импульсы осциллографом или логическим анализатором. Далее сигнал идёт на делитель частоты DD2A (ТМ2) и далее на счётчики DD3 и DD4, с них выходы CC/ - строчные синхроимпульсы, КС/ - кадровые... Если синхроимпульсы есть, на телевизоре будет растр и можно переходить к проверке процессора, оперативной памяти и видеоконтроллера...
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо! Проверю. По итогам отпишусь что да как.
    г. Минск, Беларусь
    В общем, нет у меня осциллографа (покуда) и анализатора. Поэтому я просто купил 4 микросхемы и перепаял их. Увы, результата не дало. Я померял выходной ток с выводов RGBV. RGB - примерно 0.4v, а на V - 0.8v. я не знаю, норма эта или нет. Что можно ещё посмотреть что бы добиться растра? По схеме после кт315 идёт DD43 555КП11 - это селектор как я понял. В нём может быть проблема?
    200
    163 сообщений
    Так можно по всей схеме тыркаться и проблему не решить... Всё-таки нужны приборы и измерения...
    г. Минск, Беларусь
    Да, я это понимаю. Осциллограф уже в поиске. Ну а вообще куда дальше можно смотреть?
  1. Ленинград 2 не работает клавиатура...
    от Stein в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 06.05.2020, 20:09
  2. Исходник плеера PT2, модифицированный
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 21.09.2007, 16:24
  3. Исходник плеера PT2, модифицированный
    от Barmaley_m в разделе Музыка
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
