Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #41
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Всем спасибо. Обломок винта вытащился достаточно просто. Сначала миллиметровым сверлом высверлил серединку, потом двухмиллиметровым сверлом аккуратно начал сверлить остатки винта. Так как резьба левая, то он выкрутился сам.
    К сожалению tnt23 оказался прав - там левая резьба. К тому же винт приклеен к маховику мотора. Размер винта M2. Я слишком поздно нашёл страницу "места, куда лучше не лезть" с описанием конструкции крепления маховика. Так что НИКОГДА, повторяю - НИКОГДА не пытайтесь открутить этот винт отвёрткой! Этот винт нельзя ничем заменить, я потратил вчера несколько часов пытаясь найти M2 винт с плоской головкой и левой резьбой. Их просто нет! Минимальный размер - M3. Хорошо, что у меня был дохлый дисковод с таким винтом. Я открутил маховик вращая его по часовой стрелке и одновременно удерживая вал с обратной стороны за крутилку диска. Потом кое-как удалось отковырнуть винт от маховика.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(29.10.2020)
  2. #42
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А еще левосторонний сахар сладкий, но не усваивается и выводится как есть без побочных эффектов.
    Больше игр нет
  3. #43
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Да, а ещё хиральные винты никак нельзя складывать в одну коробку с обычными. Иначе будет выплеск пустоты!
    svofski(29.10.2020)
  4. #44
    138
    113 сообщений
    Попробуй найти плашку М2 с левой резьбой.
    Обточи винт М3 и нарежь сам резьбу.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(02.11.2020)
  5. #45
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    обращаю внимание что бывают разные шаги резьбы
    0.4
    и мелкий 0.25
    а еще интересней когда попадаются дюйммовые резьбы по всяким пиндосским стандартам...
  6. #46
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Поискал, но нигде не нашёл плашку M2 x 0.25 с левой резьбой.
  7. #46
  8. #47
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Есть прогресс - полностью собрал и отъюстировал дисковод. Так как заменить микровыключатель, отвечающий за защиту от записи и присутствие дискеты не представлялось возможным, то я использовал китайский микровыключатель со скобой (который я ранее приспособил для ремонта слотовых выключателей) вместе со специальной проставкой, напечатанной на 3д принтере. Защитой от записи пришлось пожертвовать, но хотя бы присутствие дискеты теперь определяется. Для установки пришлось немного подпилить корпус дисковода, чтобы выемка стала прямоугольной формы. Также немного подпилил подвижную пластину дисковода, чтобы она не упиралась в выключатель. И наконец, пришлось чуть отрезать от края держалки морды дисковода, чтобы всё встало на место. Модельку проставки я выложил в репозиторий на Thingiverse. Может кому пригодится починить дисковод. Всё же лучше, чем ничего.
    https://www.thingiverse.com/thing:4638857
    Винт крепления маховика двигателя вращения шпинделя пришлось позаимствовать у убитого дисковода от Амиги. Вкрутил его против часовой стрелки и посадил на клей. Самое сложное было отъюстировать диск посде сборки. На это, в виду отсутствия опыта, было потрачено часа три. Несмотря на заранее нанесённые на корпус риски (царапинки) дисковод в начале отказывался читать все дискеты. Пришлось двигать сам механизм, а также регулировать детект концевика, чтобы поймать нулевую дорожку. Но всё получилось даже без приборов и юстировочной дискеты.
    Также была установлена (пружина взамен сломанной) на прозрачный выталкиватель дискеты. Не особо помогает, но изготовить замену на 3д принтере не представляется возможным - не хватит упругости материала. На оригинальной запчасти пружина пластиковая.
    На искажение не обращайте внимание - у телефона камера такая. Окислы с верхней алюминиевой крышки так полностью и не отчистились ни содой, ни уксусом.
    Есть одно "но" - у выключателя достаточно упругая пружина, так что дискеты с тонким корпусом начинают шуметь. Многие помнят звух "ших-ших-ших" возникающий при вращении старых дискет в дисководах. Не думаю, что диск повредится, тем более внутри конверта есть мягкая прокладка.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.10.2020 в 00:08.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(30.10.2020), GreyWolf(30.10.2020), tnt23(30.10.2020), Vatr(02.11.2020), Ратмир(30.10.2020)
  9. #48
    201
    139 сообщений
    Зачет!
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(30.10.2020)
  10. #49
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Когда уже огневые испытания платы?)))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    г. Бохум, Германия
    705
    349 сообщений
    Всему своё время. Осталось второй дисковод починить, отмыть ржавчину с корпуса и подсобрать машинку. Покраска на десерт.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
