Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #61
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Может автошпаклёвкой
    может
    гугли как они там шпаклюют
    https://avtoreview-msk.com/kak-pravi...tovat-mashinu/
    и думаю еще понадобиться грунтовка перед покраской
    иначе держатсо ничего не будет
    воск сразу в пролете
    за эпоксидку неверно тоже не очень идея...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.11.2020 в 22:11.
  2. #61
  3. #62
    12 сообщений
    Можно нагревать дешёвой газовой горелкой, или на плите на кухне - вариант рабочий. Можно попробовать нарастить металл электролизом
  4. #63
    80
    37 сообщений
    Для пайки металла нужно что-то такое (я себе давно покупал):
    https://www.chipdip.ru/product0/8131321117
    Этот пользователь поблагодарил IanPo за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(04.11.2020)
  5. #64
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Всем спасибо. Но горелка и паяльник никак не подходят. На улице холодно, а дома такими вещами заниматься стрёмно. К тому же такой мощный паяльник у нас будет стоить минимум тридцатку. Попробую обезжирить, а потом нанести на неровности толстый слой густого акрила. А затем шлифануть шкуркой. Если всё будет ровно, покрашу поверх высококачественным быстросохнущим лаком из синтетической смолы.
    Шпакля остаётся как вариант если с акрилом не прокатит.
  6. #65
    201
    139 сообщений
    В природе должна существовать грунтовка акриловая по металлу (primer по-английски).
  7. #66
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Грунтовка продаётся в баллончиках? Там слишком глубокие ямки, чтобы баллончик помог. Мажу густым акрилом уже во второй раз, так как при высыхании ямки сразу проявляются. Может несколько слоев выровняют крышку...
  8. #67
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    акрил дает большую усадку. Такие вещи лучше убирать шпаклевкой, хотя бы для кузовного ремонта.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
  9. #68
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Бывают грунты-наполнители aka filling primer, например на эпоксидной основе, которые несмотря на то, что в баллончике, укладываются оооочень толстым и хорошо отшкуривабельным слоем. Чтобы скрыть ямки может понадобиться несколько слоев. Но это совсем не то же самое, что обычная аэрозоль или помазать акрилом.
    Вот тот, что я пробовал:
    https://color1.ru/grunt-napolnitel-s...vtop-up-650-ml
    Больше игр нет
    Wierzbowsky(03.11.2020)
  10. #69
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Промучался я пару дней, так как покраска железок в квартире - ещё то удовольствие. Вот что получилось. По-моему - это вполне приемлемо.
    До:
    После:
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.11.2020 в 17:37.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(04.11.2020), Shumadan(04.11.2020), SlashNet(04.11.2020), svofski(04.11.2020), tnt23(04.11.2020), Vatr(05.11.2020), voinokin(05.11.2020), Ратмир(04.11.2020)
  11. #70
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Ещё пара фоток из серии до/после:
    Батареи просто "вросли" в корпус, так что полностью удалить все окислы пока не получилось. Металлическую скобку вообще пришлось менять.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(05.11.2020)
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
