Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #91
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Машинка после моих вчерашних манипуляций жива и теперь все 128кб ОЗУ на месте. Пэинтер стартует. Звук работает. Игры запускаются. Надо ещё проверить порты джойстика.
    Похоже, что второй дисковод нуждается в дополнительной подстройке. Всё-таки ручная юстировка не так точна, как с использованием осциллографа.
    Видеоплату пощупал тестером, пока не нашёл что на ней сдохло. Надо кондеры все проверять.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 07.11.2020 в 18:22.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(07.11.2020)
  2. #91
  3. #92
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Квест продолжается. После часа тестирования машинка повисла, а потом выдала вот это:
    Вопрос от Старца Фура: "Сын мой, что это за вакханалия на экране?!"
    Ответ: Это загруженный ДОС 1.11, если кто не узнал
    Вопрос: Сын мой, что ещё вышло из строя в адской машине?
    Кто же даст правильный ответ?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 08.11.2020 в 00:55.
  4. #93
    12 сообщений
    Видео ОЗУ
    Этот пользователь поблагодарил Hyperborean за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(09.11.2020)
  5. #94
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Абсолютно верно! Пришлось выпаивать всю видеопамять и ставить панельки. Один чип из 4 оказался дохлым. Та же картина, что была с чипом ОЗУ - он даже не определяется. Поменял и всё снова заработало.
    Осталось произвести точную юстировку дисководов и отремонтировать морду. Это будет квест покруче ремонта платы. Морда не только расколота на 4 части, у неё отломаны все защёлки кроме одной. Придётся делать ремкомплект - плоскую и угловую накладки на внутреннюю часть морды, а также внешние защёлки с накладками для крепления внутри морды. Также надо будет заровнять глубокие царапины на корпусе от отвёртки, которой варвары вскрывали корпус.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 08.11.2020 в 14:37.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(08.11.2020), GreyWolf(08.11.2020)
  6. #95
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    конечно ты уже дырки от ржавчины замазал
    а можно было оставить как боевые повреждения
    и было бы лучше видно из какого состояния восстановленно
    для примера дырки\вмятины на танках
    часто вообще красят белым
    в данном случае красным
    правда раньше он выглядил позавареней и поповрежденней
    так что дето там востановители таки намудрили
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.11.2020 в 15:44.
  7. #96
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Сегодня утром видеомодуль был успешно отремонтирован. Обнаружен один дохлый электролит на 330мкф (намерил 28мкф, сопротивление 33 Ома) и повреждённый транзистор Q5 (отгнил коллектор).
    Царапины всё же буду по возможности замазывать. Мне "Джокер" со шрамами на столе не нужен...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 14.11.2020 в 05:04.
  8. #97
    663
    513 сообщений
    а как ты себе это представляешь?
    если ты их чем то заделаешь понадобиться чухание полировка
    если полировать локально останется блестящее пятно которое зеркалит и которое будет выделятсо
    если полировать все подряд сотрешь нафик белые надписи
    кстате в процессе полировки пластика можно ВНЕЗАПНО стереть нахрен все это рефление
    я так у себя некоторые пласмаски отполировал (при помощи ручек тряпочки и какой то автомобильной полироли)
    теперь гладие и блестящие
    когда изначально были матовые и рефленные...
    ...к сожалению 3дэ принтертня так не полируется тк слоистая по всему объему
    ее только парами ацетона
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.11.2020 в 17:50.
  9. #98
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Поставить видео ОЗУ в панельки было хорошей идеей. Опять сдох чип видео ОЗУ, только теперь не полностью, а частично. Он отпределяется тестером как обсолютно битый 4416. Это весьма странно, что чипы продолжают дохнуть. Напряжение я проверил - 5.09в. У кого какие мысли?
    Вот к этому кладбищу сегодня присоединился ещё один чип 464.
  10. #99
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Может стоит пульсацию замерять на выходах БП под нагрузкой?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили GreyWolf за это полезное сообщение:
    tnt23(08.11.2020), Wierzbowsky(08.11.2020)
  11. #100
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Достал ослика и проверил. Peak 5.04в, Peak2Peak 0.240в. Так что пульсации минимальны. Так же минимальны пульсации на 12в шинах.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
