Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #131
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Эмулятор Gotek и новый видеомодуль уже установлены. Наслаждаюсь S-Video. Скажу, что сверлить заднюю панель Ямахи, да ещё ступенчатым сверлом - дело совсем нелёгкое. Толщина металла - миллиметр. Полчаса ушло только на то, чтобы сделать дырку подходящего размера. Жду из Китая УФ-стираемые 27С512 или 27С256, так как ставить электрически-стираемые Winbond W27C512 в Ямаху - дело невыгодное. После получения буду заниматься основным апгрейдом - установкой ОЗУ, ФМПАКА и нового видеопроцессора. Ради интереса попробую старый выпаять, а не выкусить. Всё-таки ZD-915 - штука отличная!
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(01.12.2020)
  2. #132
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Проект продолжается. После обсуждения замены набортного ОЗУ внешним (2мб на плате Андрея Корякина) с многоуважаемым Caro, было решено выпаять все управляющие маппером и его портами микросхемы логики. На их место будут установлены панельки, чтобы можно было бы вернуть всё как было. Были выпаяны 4 микросхемы (314, 319, 322 и 359), а также освобождено переходное отверстие для установки пина для подключения сигнала SLT32 от MSX Engine к плате ОЗУ.
    Также в свете предстоящего апгрейда в MSX2+ были освобождены от припоя пятаки для запайки диода для расширения нулевого слота, выпаяны транзистор и резистор в схеме выхода синхроимпульса. Также были освобождены от припоя пятаки для установки гребёнки для подключения платы FMPAC/F4.
    К тому же, к моему большому удивлению, с помощью ZD-915 был без проблем выпаян видеопроцессор v9938. Удалось сохранить чип в отличном состоянии для будущих ремонтов! Также, как оказалось, тем же самым ZD-915 можно отлично убирать излишки припоя с ножек выпаянных микросхем. Так делать гораздо удобнее, чем очищать их паяльником.
    Теперь осталось зашить БИОСы MSX2+ в пять микросхем ПЗУ 27C256, установить новый видеопроцессор v9958, поставить пару диодов и посмотреть удалось ли сделать полноценную MSX2+ машинку с 2 мегабайтами ОЗУ. Пока что готовая к апгрейду плата выглядит так:
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.12.2020 в 23:56.
    GreyWolf(21.12.2020)
  3. #133
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    очень хорошо выпаиваются!
    И V9938 уже не купить почти совсем - пригодится еще или продать можно компостроителям!)))
    С уважением,
    Александр.
    Этот пользователь поблагодарил vwarlock за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(23.12.2020)
  4. #134
    250
    218 сообщений
    Немного не по теме, никто не оценит корпус? А то у соседей спецов по Ямахам не оказалось.
  5. #135
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Судя по всему, надо будет что-то колхозить с выключателем питания, а это не так просто. Возможно, что-то развандалили из блока питания - я не видел фотки платы БП. Ну а сама железка с платой слотов не очень дорогая. Я предложил сотню баксов за корпус в таком поюзанном виде. Там есть лишние дырки и попорчена передняя панель, а также сломаны нижние защёлки. Но ремкомплект для защёлок у меня есть. Скачать 3д модельки можно отсюда:
    https://www.thingiverse.com/thing:4651279
    ---- Update ----
    Блок питания не развандален, провод отпаян, а не отрезан - что радует. Но на последних фотках обнаружилось, что шток у выключателя отломан. Выключатель, походу, ещё и заевший, так что по-любому придётся или серьёзно ремонтировать, или менять.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.12.2020 в 21:26.
  6. #136
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Не дождался я выходных и за несколько часов закончил апгрейд восстановленной Ямахи, а также завершил эксперимент с удалением набортного ОЗУ и установкой платы расширения. В итоге, в комьютере появился "бутерброд" из трёх плат - плата переноса сокета процессора, плата расширения ОЗУ на 2мб от Андрея Корякина, а также комбинированная плата FMPAC и регистра F4, необходимся для апгрейда в MSX2+. Вот как это выглядит:
    Платы хорошо сидят друг в друге и просто так не выскочат из сокетов. Вертикальное расстояние между платами достаточно для адекватного охлаждения. От верха Z80 до верхней крышки добрых 3 сантиметра. Следует заметить, что при установке блока питания следует отогнуть вниз держатель платы RS232 на его кожухе (показано стрелкой), иначе держатель окажется прямо на микросхеме ОЗУ:
    Итого, по окончании этого сложного проекта, получилась следующая конфигурация:
    - YIS-805 MSX2+
    - FMPAC моно
    - 2мб ОЗУ в слоте 3.2
    - эмулятор флоппи дисковода Gotek с OLED экраном в качестве диска A:
    - 3.5'' дисковод в качестве диска B:
    - SFG картридж в боковом слоте
    - улучшенная видеоплата (композит, S-Video, RGBS)
    Теперь этот восстановленный и прокачанный компьютер будет моим основным инструментом для разработки и тестирования разнообразных MSX проектов. Один из этих новых проектов скоро будет предствален публике.
    Теперь расскажу подробнее о замене набортного 128кб ОЗУ на 2мб ОЗУ на плате расширения от Андрея Корякина. Проект этой платы находится здесь:
    https://hansotten.file-hunter.com/do...slot-expander/
    Обсуждение проекта было здесь:
    https://zx-pk.ru/threads/29505-vstra...eniya-ozu.html
    Для установки этой платы расширения ОЗУ в YIS-805 (не обязательно MSX2+) необходимо сделать следующее:
    - поставить панельку на место Z80
    - собрать плату переноса сокета процессора ( https://github.com/RBSC/YIS805_Adapter )
    - выпаять все микросхемы RAM (4 штуки)
    - выпаять микросхемы маппера и регистров (4 штуки)
    - установить пин для подключения платы ОЗУ к сигналу SLT32
    Сразу скажу, что этот апгрейд можно легко откатить назад просто поставив на место все микросхемы ОЗУ и логики. Так что машинка в результате эксперимента не пострадала.
    ПРОЕКТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЁН! Спасибо всем кто следил за процессом и помогал советами!
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.12.2020 в 02:21.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    CLR(05.02.2021), GreyWolf(24.12.2020), SlashNet(24.12.2020), tnt23(24.12.2020), Vatr(24.12.2020), vernigor(03.01.2021)
  7. #136
  8. #137
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Несмотря на формально законченный проект, мне не давала покоя одна мысль - дисководы то я на 100% не починил. Да, удалось сделать так, чтобы детектировалось присутствие дискеты, но защита дискеты от записи всё же не работала. Я ещё раз перечитал тему в поисках идей и увидел пост уважаемого "tank-uk" про писишные флоппи дисководы Mitsumi и Samsung.
    Порывшись у себя в кладовке, я, к своему удивлению, обнаружил аж два дисковода Mistumi D359T5 и один Samsung. Причём один Mitsumi был без "морды", так что его было не жалко раздербанить. Открыв дисковод, я обнаружил, что там аж 2 одинаковых двухштоковых микровыключателя! А у меня как раз оставалось 2 полупочиненных дисковода Matsushita от 805й Ямахи. Хорошее совпадение!
    Примерка показала, что несмотря на то, что штоки микровыключателя у Mitsumi ближе друг другу, чем у Matsushita, всё равно было возможно поставить этот микровыключатель в Ямаховские дисководы. После получаса 3Д моделирования, пары часов печати, примерок и исправлений модели, была изготовлена финальная модель держателя. Была произведена окончательная установка, держатель был закреплён шурупом, припаяны 3 провода и дисковод был проверен в деле. Тесты показали, что починенный дисковод теперь работает на 100%.
    Вот несколько фоток того, что было сделано, а также схема подключения микровыключателя к плате дисковода:
    3Д моделька держателя микровыключателя выложена здесь:
    https://www.thingiverse.com/thing:4706101
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.01.2021 в 16:10.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Cooper(14.12.2024), GreyWolf(02.01.2021), tank-uk(06.01.2021), tnt23(02.01.2021), vernigor(03.01.2021)
  9. #138
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Кнопочки были отбелены и стали как новые.
    Chewbacca(05.02.2021), Cooper(14.12.2024), GreyWolf(05.02.2021), tnt23(08.02.2021), vwarlock(08.02.2021)
  10. #139
    138
    113 сообщений
    А у меня они коричневые. Недостаток гидроперекиси концентрированной, что ее продают по 20-30л. И жаба душит столько покупать, чтоб отбелить десяток кнопок.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У нас 12% перекись продают в литровых бутылках. Больше и не нужно. Можно в парикмахерских поспрашивать. Они - основные покупатели перекиси такой концентрации в бутылках.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
