Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 129
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #21
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    238
    134 сообщений
    Kärcher (точнее его аналог) есть, но памятуя как им удаляют чешую с рыбы, а бы побоялся его использовать на 30-летней плате. Тем более там электролиты гнутся от любого нажатия, а уж про керамику с нехилой парусностью я лучше помолчу - поотлетает на ура. Тазик, мыло, кисточка, фен, WDшка. Если не удастся выбить ржавчину из-под видеопроца, буду его снимать. А в случае неудачи - выкусывать.
  2. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf (26.10.2020)
  3. #22
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    51
    32 сообщений
    Имхо, с таким количеством ржавчины надо просто брать и снимать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #23
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    372
    295 сообщений
    а в чем проблема?
    плата лакирована
    достаточно очистить только ноги чтоб не ржавели дальше же
  5. #24
    Брест/Минск
    51
    32 сообщений
    а в чем проблема?
    плата лакирована
    Ахаха, а сгнившие дорожки ПОД ЛАКОМ ты видел?)) А они есть)
    SID-Blaster/ZX
  6. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (26.10.2020)
  7. #25
    Дзержинск
    372
    295 сообщений
    не не видел
    будем учитывать
  8. #26
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    239
    179 сообщений
    В посудомойку боязно совать - я не знаю как отключить режим сушки
    Открыть в момент начала сушки. Начало сушки отследить амперметром
    Цитата Сообщение от Hyperborean Посмотреть сообщение
    Однажды я помыл в посудомойке старый мельхиоровый поднос, который, как оказалось, был покрыт лаком. После посудомойки остался только чистый мельхиор. Поэтому с мытьём печатных плат как минимум надо внимательно выбирать моющие средства, можно что-нибудь лишнее отмыть.
    Ой, я так мясорубку помыл (кто ж читает инструкцию). Едим сейчас котлетки с легким привкусом алюминия и слабоумия.
    Но тут, в принципе, чистящие средства вообще не нужны.
    Вон тут в районе 5:00 восьмибитный парень моет мак.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  9. #27
    г. Бохум, Германия
    238
    134 сообщений
    Не, горячая вода, моющее средство и малярная кисть. А потом посмотрим...
    Кстати, я тут разобрал основной выключатель питания (220в), чтобы починить шток. Там внутри находится качелька с контактом, другой контакт подключён ко второй ноге выключателя. Контакты были в какой-то чёрной смазке, которую я удалил когда их чистил. Кто скажет - туда безопасно пшикнуть WDшкой, чтобы смазать механизм и защитить контакты от коррозии?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.10.2020 в 20:04.
  10. #28
    Дзержинск
    372
    295 сообщений
    графитка?
  11. #29
    Member
    г. Йошкар-Ола
    23
    18 сообщений
    графитка?
    Скорее всего она.
  12. #30
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    150
    96 сообщений
    малярная кисть
    Я еще держу коллекцию старых зубных щеток. В хозяйстве все время пригождается.
    Больше игр нет
  13. Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    tnt23 (27.10.2020)
  1. Ответов: 46
    Последнее: 06.04.2020, 07:38
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 66
    Последнее: 05.01.2020, 19:24
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
