Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Angry Восстановление убитой 805й Ямахи
    Наконец-то получил в своё распоряжение убитую напрочь Ямаху YIS-805. Покупал её под восстановление. Видел в каком она состоянии, но реальность оказалась намного круче. Клавиатуру покупал отдельно - там не хватало пары кнопок, которые были сделаны и долго ждали своего часа. Итак - вот машинка:
    А вот список проблем (тех, которые обнаружил при беглом осмотре и неполной разборке).
    • Морда разбита на 4 части, поплавлена и поцарапана, не уверен, что можно восстановить; хреново то, что все крепления кроме одного, которым она держится за корпус сломаны
    • Под видеопроцом тонна!!! ржавчины и отгнил радиатор, не уверен, что под ним жива плата
    • Потекли некоторые электролитические кондеры на плате
    • В дисководах окислы и ржавчина - надо полностью разбирать и чистить
    • Сломаны оба микропереключателя наличия диска и защиты от записи (заменить нечем!)
    • Батарейки потекли и так загадили отсек, что их оттуда вообще не вытащить из-за окислов
    • Сломана кнопка дисковода, вторая отсутствует
    • Из 4 ножек только одна живая
    • Окислы батареек протекли в сетевик
    • Провод питания под замену
    • Отсутствует запор на разъёме слотового шлейфа
    • Оторван шлейф светодиода
    • Заклинена кнопка включения питания
    • Видеоплата в каком-то говне и окислах
    • Сломано крепление отсека слота
    • Присутствуют окислы на некоторых микросхемах, включая z80 и MSX Engine
    • Некоторые керамические кондеры сломаны пополам (КАК?!)
    • Железные элементы корпуса погнуты и покрыты ржавчиной
    • Разъём ингибитора блока питания вместо морды был подключен к разъёму питания часиков на плате (плате п-ц?)
    • Сломан запор разъёма клавиатуры
    • Повреждён шток выключателя питания
    • Сломана пластиковая прокладка на корпусе блока питания
    • Отсутствует половина винтов/шурупов
    • Отсутствует крышка, закрывающая доступ ко второму дисководу снизу
    • Отсутствуют заглушки портов джойстика
    • Оторван заземляющий провод от экрана шлейфа, идущего с платы слотов
    Фотки разборки и ремонта будут чуть позже.
    Кто посоветует чем лучше удалять окислы алюминия и ржавчину со стали? А также чем чистить выводы микросхем?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 12.04.2024 в 01:30.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(26.10.2020), omegaone(05.11.2020), Ратмир(25.10.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не забудь зафоткать со всех сторон
    чтоб потом запилить морфинги до и после
    и главное не забыть поставить восемь 7" дюймовых экранов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.10.2020 в 04:42.
    139
    114 сообщений
    Флюс паяльный- ортофосфорная кислота удалит весь налет.
    Но надо сделать так чтоб ни капли не попало на платы.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(25.10.2020)
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    На выходных кое-что сделал по Ямахе:
    • Отмыл клавиатуру и примерил самодельные кнопочки, а также проверил работоспособность
    • С помощью раствора лимонной кислоты очистил все мелкие железки и винты от ржавчины, затем промыл водой, просушил феном и обработал WDшкой
    • Сделал модельку ножки для корпуса 805й ( https://www.thingiverse.com/thing:4634065 ), напечатал 4 штуки
    • Припаял светодиод к плате слотов
    • С огромным трудом вынул потекшие батарейки, почистил пластик и контакты отсека
    • Сделал новую скобу-держалку для батареек (старая настолько окислилась, что сломалась от лёгкого изгиба)
    • Почистил видеоплату и убрал ржавчину с ножек транзисторов
    • Почистил и собрал сетевой блок
    • Приклеил оторванную держалку к отсеку слота
    • Как мог починил шток выключателя питания, заодно почистил внутренности выключателя
    • Вынул блок питания из его железного корпуса (пришлось отпаивать заднюю розетку) и проверил все транзисторы - вроде живой
    • Нашёл новый провод для 220в очень похожий на оригинальный и подготовил его для пайки
    • Почистил плату слотов, пролил WDшкой выключатели слотов
    • Напечатал 2 кнопочки для дисководов ( https://www.thingiverse.com/thing:3805102 )
    • Подрихтовал пластик на отсеке бокового слота - он там был частично выломан, остатки привёл в товарный вид
    Дисководами и платой пока не занимался. Надо думать как лучше всего почистить дисководы, а также убрать тот звиздец, который образовался под видеопроцессором.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.10.2020 в 00:22.
    г. Казань
    102
    62 сообщений
    Эту многоножку нужно снимать и все под ней чистить. Надеюсь паяльная маска не повреждена и дорожки все целы.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Что снимать нужно - это понятно. Вопрос - как лучше? К тому же, мне непонятно что могло вызвать такое большое количество ржавчины под чипом. Сам чип вряд ли заржавел и хотелось бы его спасти, так как такие видеопроцессоры теперь стоят от 10 до 15 Евро. Выпаивать такой чип можно только хорошим "пистолетом", но учитывая нестандартный шаг ног и узкие отверстия в площадках - не факт, что получится (чип запаян с двух сторон). Тогда, может, лучше его сразу выкусить и выпаять все ножки по отдельности? А затем поставить v9958 под будущий апгрейд в MSX2+.
    Если честно, меня пока больше заботит ремонт дисководов. Там внутри такой набор окислов и ржавчины, да ещё и микропереключатели сломаны, которые отвечают за присутствие диска и защиту от записи. Разбирать отъюстированный дисковод - плохая идея - у меня нет юстировочной дискеты и навыков настройки. Но без разборки не убрать окислы...
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Полюбому нужна демонтажная станция, феном ни в коем случае не снимать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если ноги у чипа проржавели то скорее всего чип труп
    SID-Blaster/ZX
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Есть ZD-915, попробую им. Самое интересное, что ноги у чипа целы. Поэтому и непонятно откуда там столько ржавчины...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 26.10.2020 в 02:45.
    663
    513 сообщений
    ну дык валялось в сарае
    на радиаторе усердно образовывался конденсат
    который с него стекал собственно на ноги и под
    а иззо малого количества влаги на них и под оставался...
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
