Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #121
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    И вот, наконец, свершилось! Компьютер полностью собран! В идеал, конечно, восстановить не получилось. Вид у машинки остался несколько потрёпанный, но лучше сделать я пока не могу. То, что удалось собрать переднюю панель из кусочков - это вообще чудо! Я так до конца и не верил в успех. Но глаза боятся, а руки делают. Вот несколько фоток, но к сожалению освещение плохое. Завтра постараюсь сделать получше.
    Фотки из серии было/стало:
    Ещё из серии было/стало:
    ОЗУ продолжает дохнуть. Буду менять оставшиеся 6 микросхем...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.11.2020 в 05:29.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(13.11.2020), Cooper(14.12.2024), GreyWolf(13.11.2020), Hyperborean(13.11.2020), NEO SPECTRUMAN(13.11.2020), Shumadan(14.11.2020), SlashNet(13.11.2020), tnt23(13.11.2020), Ратмир(13.11.2020)
  2. #121
  3. #122
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да, по ОЗУ лучше поменять всё. Остаётся надеяться, что насосали только ОЗУшки, а остальное будет жить долго.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #123
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Фотка из серии было/стало:
    непральна ты дядя федор колбасу ешь
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    GreyWolf(13.11.2020), tnt23(13.11.2020), vwarlock(23.11.2020), Wierzbowsky(13.11.2020)
  5. #124
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Поменял все чипы 464 на аккуратно выпаянные аналоги из старых модулей ОЗУ от 503х. У меня не оказалось в загашнике достаточного количества чипов ОЗУ, так что пришлось позаимствовать. Машинка уже несколько часов работает, вроде пока жива. Теперь в планах апгрейд до MSX2+:
    1. Установка Gotek вместо первого дисковода
    2. Замена видеопроцессора на 9958
    3. Замена БИОСов на MSX2+
    4. Установка 2мб оперативки
    5. Установка платы порта F4+FMPAC
    6. Установка нового видеомодуля
    Отбеливание кнопок клавиатуры придётся отложить до лета или до покупки мощных УФ ламп. Зимой солнышка явно недостаточно для процесса.
    При реализации проекта получил некоторые бонусы:
    - покраска лаком из баллончика: +5 к опыту
    - удаление ржавчины с металла: +5 к опыту
    - правка металлических деталей: +5 к опыту
    - чернение металла: +10 к опыту
    - выпаивание чипов без повреждения платы: +10 к опыту
    - жестянка (изготовление радиатора): +10 к опыту
    - работа с пластиком (клейка, шпаклевание): +15 к опыту
    - создание ремкомплектов: +20 к опыту
    - диагностика неисправностей: + 20 к опыту
    - создание сложной 3Д модели передней панели: +30 к опыту
    - ручная юстировка дисководов: +50 к опыту
    - изготовление кнопок на 3Д принтере: +50 к опыту
    Проект обошёлся мне примерно в 250 Евро. Большое спасибо Петру Андрееву за пересылку в Германию. Также спасибо Дмитрию Пугачёву за покупку клавиатуры. Благодарю членов группы RBSC за поддержку и советы. Спасибо здешним форумчанам за рекомендации и интерес к проекту.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.11.2020 в 15:41.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(13.11.2020), tnt23(13.11.2020), Ратмир(13.11.2020)
  6. #125
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Вот и финальные фотки со всеми достоинствами и недостатками ремонта. Комп проработал нормально минимум 5 часов, так что можно сказать, что он стабилен.
    BYTEMAN(13.11.2020), Eltaron(13.11.2020), GreyWolf(13.11.2020)
  7. #126
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Отличная работа!
    А вот расширение памяти до нескольких мегабайт на MSX какой за собой эффект несёт?
    Этот пользователь поблагодарил devstratum за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(14.11.2020)
  8. #127
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Цитата Сообщение от devstratum Посмотреть сообщение
    Отличная работа!
    Для нормальной работы с ДОС2 нужно больше 128кб. Если использовать Карнивор2, то ОЗУ у него и так достаточно. Но есть картриджи, тот же EMUFDC, Maxiol CF-IDE или же наш FDD-IDE, которым дополнительное ОЗУ будет совсем не лишним. К тому же я ставлю эксперимент с отключением набортного ОЗУ и заменой его на 2мб с маппером. Мне помогает в этом многоуважаемый Caro.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    devstratum(14.11.2020), GreyWolf(14.11.2020)
  9. #128
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Наконец-то удалось собрать плату расширения ОЗУ для использования в этой машинке. Три месяца её копал, наверное с десяток раз впаивал-выпаивал микросхемы (и плата цела!). История такая - микросхемы ОЗУ покупались у трёх разных продаванов на АлиЭкспресс. И у всех они оказались либо битые, либо фейковые - плата видела только 1 мегабайт вместо двух. Чип купленный в Германии за 7 Евро тоже не заработал! В итоге пришлось купить у давно знакомого продавана с Али, который всегда присылал мне рабочие чипы, но с пересылкой через приятеля в Голландии. Почему пересыл в Германию стоил 30 Евро, а в Голландию всего 4 Евро - для меня загадка. В итоге, в Голландии ещё и v9958 прикупил, чтоб два раза не посылать.
    В перепрошитый Готек был вставлен OLED экранчик и напечатана проставка для уствновки эмулятора в корпус 805й. Теперь очередь за сборкой плат переходника для Z80 и модуля F4/FMPAC. Также были заказаны микросхемы 27C512 для новых биосов.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.11.2020 в 02:41.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(21.11.2020)
  10. #129
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    К апгрейду готов!
    GreyWolf(22.11.2020)
  11. #130
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Классная работа!
    FPGA - наше все!
    Этот пользователь поблагодарил derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky(26.11.2020)
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Ответов: 13
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
