Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Посоветуйте способ по-проще получит VGA 31 Кгц строчной выход с БКшки.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте способ по-проще получит VGA 31 Кгц строчной выход с БКшки.
    Собственно вопрос в названии темы.
    О китайском модуле с ПЛИС - в курсе.
    БМК 1801ВП1-037 не работает на частотах свыше 7...7.5 мгц.
    28
    23 сообщений
    Может быть возможно преобразовать синхросмесь в отдельные H-sync и V-sync налету, с помощью какого либо MCU, и "удвоить" H-sync?
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    406
    257 сообщений
    Наверное, можно подпаяться напрямую к ноге ВП1-037, выдающей синхросмесь. Кадровый импульс как-то отфильтровывать (он же сделан ШИМ, вроде).
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так главная проблема VGA - удвоенный темп видеовывода, в т.ч. пикселей. Для БКшки это 24 мгц ( в БК заводской - 12 мгц ).
    28
    23 сообщений
    Интересно, что произойдет, если подключить Ч/Б сигнал БК-ашки ко входу "Green" монитора, который (вдруг) понимает Sync On Green ?! =)
    Насколько задача глобальная?
    Если один пиксель показывать дважды или четырежды, то темп для БК-шки ж не поменяется, просто синхроимпульсов в таком "широком" (для VGA) пикселе будет в два раза больше.
    Или я чего-то не понимаю ещё пока... Красная точка в начале строки может же так примерно выглядеть на диаграмме? =)
    Красный _/""""\__ (один ЦТВ пиксель)
    Г.синхро _/""""\/"" (с выхода ЦТВ)
    Г.синхро _/"\/"\/"\ (двойной пиксель для VGA)
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 27.10.2020 в 18:50.
    406
    257 сообщений
    Без строчного буфера никак. А скорее всего и без кадрового тоже не получится, поскольку мало какие VGA-мониторы поддерживают multisiync (то есть кадровую частоту ниже 60 Гц).
    manwe.pdp-11.ru
    28
    23 сообщений
    Есть подозрение, что те что поддерживают 75 Гц, поддержат и 50Гц...
    160
    95 сообщений
    TheGWBV,
    Manwe,
    Не гадайте. Пригласите на чаёк, прочитаю бесплатную лекцию. Вопросов не останется.
    406
    257 сообщений
    ни фига Если бы так было, пользователи Amiga не гонялись бы за своими мультисинками, а брали бы обычные дешёвые VGA-мониторы от PC.
    manwe.pdp-11.ru
    1,456
    946 сообщений
    амига (на уровне ОС) и так прекрасно работает с любым VGA монитором, а список тех которые могут и 50Гц достаточно большой.
    и да для неё можно сделать простейший синкдаблер, но нужен он только для того что-бы хоть что-то разглядеть (если это нужно) на бутовом экране
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 4
    Последнее: 17.12.2018, 02:36
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Посоветуйте VGA Switch на 3-4 входа и 1 выход.
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2012, 02:19
