Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    По умолчанию Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    Всем привет!
    Как начинающий электронщик, прошу помощи у опытных электронщиков:
    Задача: программой на Arduino управлять замыканием/размыканием контактов Sinclair/Kempston джойстика в типовом советском клоне 48 спектрума. На данный момент нагуглил схему с реле (во вложении).
    Вопросы:
    1) Возможно-ли обойтись без гальванической развязки с реле/оптопарами? В идеале проводами напрямую (или через сопротивления). Пока экспериментировать не стал, т.к. не хочется лишиться сразу двух устройств.
    2) Если правильно понимаю, то если прямое подключение возможно, питать устройства нужно либо от одного источника питания, а объединять землю можно только при питании Arduino от батарейки. Т.е. вариант питать Spectrum от своего блока питания, а Arduino от USB компьютера нельзя из-за разных потенциалов на землях?
    В общем, нужна схема согласования или консультация. Программу напишу самостоятельно.
    Заранее благодарен за ответ!
  1. Ответов: 0
    Последнее: 18.07.2016, 16:23
  2. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  3. Подключение дисковода 3.5" к Sinclair QL.
    от ZXFanat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 03.07.2013, 19:24
  4. Ответов: 16
    Последнее: 07.05.2012, 17:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 27.11.2011, 15:50
