Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Ghastly Getaway Dizzy (ZX Spectrum Edition)
  1. #31
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Значит надо фиксить Dizzy SE.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #32
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Решил переиграть в эту игру на Эве с ZXM-Soundcard. В звуковом канале шум или писк, видно второй чип турбосаунда не отключается. Печально.
    Ок. Понятно. Разберемся, исправим.
    Только не обещаю что это скоро будет.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Verm-V за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(09.02.2021), Gutten(07.02.2021), Oleg N. Cher(09.02.2021), OMu4(28.02.2021)
  4. #33
    г. Челябинск
    20
    12 сообщений
    Проверил, проблема действительно есть.
    Но если "пролистать" меню выбора управления максимально быстро (чтоб музыка меню не успела заиграть), то в игре посторонних шумов не будет.
    Этот пользователь поблагодарил FreemanZlat за это полезное сообщение:
    Verm-V(09.02.2021)
  5. #34
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Пара вопросов.
    1) Когда проявляются посторонние звуки (шумы, писки)? В тот момент когда любая музыка играет? Или в момент, когда музыка заставки останавливается и после тишины начинается музыка самой игры (т.е. после остановки одной мелодии)?
    2) Какие эмуляторы нормально эмулируют турбосаунд, в том варианте в котором он реализован в ZXM-Soundcard? Я пробовал в Unreal'е выставлять разные схемы и пробовать запускать игру, мне не удалось добится такого эффекта. На моей ZX-evo турбосаунда нету, так что на реале я это протестировать не могу.
  6. #35
    Череповец
    65
    50 сообщений
    в заставке всё играет нормально, проблема начинается после выбора управления и начала игры. Второй чип начинает/продолжает генерить звук?
    Не, у меня не сработало. Игра началась с шумом, НО без музыки. Музыка добавилась сильно позже, когда я уже первые диалоги закончил. Шум при этом не пропал.
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    Verm-V(09.02.2021)
  7. #36
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Понятно. Будем изучать проблему.
  8. #37
    г. Челябинск
    20
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Verm-V Посмотреть сообщение
    Пара вопросов.
    До меню выбора управления всё нормально. В меню играет музыка. При выборе управления остаётся звучать последняя нота из мелодии меню. После начала игры начинает играть музыка игры, но в фоне звучит ещё нота (иногда с шумом) из мелодии меню. И также в других диззях на этом движке.
    Про эмуляторы я не в курсе вообще.
  9. #38
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Почитал тему http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...t=671&start=10
    попробовал перед запуском игры сделать в бейсике OUT 65533,255.
    Посторонний шум пропал, всё играет чудесно. Так что надо или в загрузчике строку вставлять, или в движке патчить.
    Пока вставил эту строку в бейсик-загрузчик всех игр на этом движке, благо он везде одинаковый.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Gutten за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(14.02.2021), FreemanZlat(15.02.2021), OMu4(14.02.2021), Verm-V(13.02.2021)
  10. #39
    1,483
    968 сообщений
    в порт выборки регистра AY пишется #FF.
    происходит это при звуке (после выбора управления)
    	LD   B,#FF
    	OUT  (C),B !!!
  1. Log Cabin Dizzy (ZX Spectrum Edition)
    от Verm-V в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2021, 16:50
  2. Dizzy and the Mushrooms Pie (ZX Spectrum Edition)
    Ответов: 32
  3. Dizzy-AGE RUS: Ghastly Getaway Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 95
    Последнее: 11.03.2020, 23:03
  4. Dizzy-AGE: Ghastly Getaway Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 12.04.2011, 00:51
